1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это всё в СО, все разборки с ними.
    Можно конечно лет пять им нервы потрепать и тогда они согласятся на всё, потому как такие инциденты, бывают единичны, в основном же люди вполне вменяемые и понимающие, в том числе и понимающие законы физики. Именно поэтому они учитывают то, что указывают в заявке и что могут получить в соответствии с 861ПП.
  2. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Тоже думал об этом... А как бы мне тогда (имея акт о выполнении ТУ) проинформировать СО об изменении в ЩУ? Вызвать на новый осмотр?
    АВ 63А тоже выполняет функции коммутационного аппарата на ток свыше 25А)
    Мои ТУ:
  3. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    В общем отправил пока в СО уведомление, что изменил вводной автоматический выключатель на рубильник и с просьбой провести осмотр. Посмотрим, что получится.
    Зацепился языками с менеджером из филиала, который курирует мое подключение, он обмолвился что процесс с их стороны пошел: проект начали делать:)]
  4. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Это что за проект такой интересно?
    И ещё вопрос: Изменение чем обосновали?
  5. Alantal
    Alantal
    Alantal
    Московская область
    Не знаю, надеюсь, что проект на прокладку ВЛ до меня...
    В уведомлении - ничем.
    При этом в СО и в ФАСе лежит моя жалоба на навязывание АВ 32А.
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Причем, котлу необязательно работать на полную. Если, например он работает в режиме 8 кВт, то возможны варианты распределения по фазам: 4-4-0, 4-3-1, 4-2-2, 3-3-2. Т. е. в 3-х случаях из 4-х, есть нагрузка на фазу 4 кВт, и на какую, рассчитать маловероятно. Сделать три розетки от разных фаз для чайника с индикацией нагрузки?
    Я, наконец, услышал звонок из Ленэнерго, во вторник придут проверять ТУ. Автомат поставил С32, токовый расцепитель выкрутил по максимуму, счетчик Меркурий 231 с инфрапортом.
    Насчет успешного подписания сильно сомневаюсь, основные пункты:
    1. Автомат 32.
    2. Щит в гараже, на стене по границе участка, до столба 3 м.
    3. С соседа потребовали установку ОПС.
    4. Входящий с СИПа "0" подключил на планку (у соседа в счетчик).
    5. СИП повесил на "гуся", гуся прикрепил с свесу крыши гаража, потом по диагонали к стене. Все, включая проход через стену, в железной трубе, скручено сантехническими муфтами, отводами и тройниками.
    6. Землю пока не делал.
    Короче порезвиться при приемке есть где.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Отпишитесь потом в теме пожалуйста.
  8. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    1. Вводной автомат не соответствует заявленной мощности (п 7 ТУ)
    2. оТСУТСТВУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЩУ.
    3. ЩУ установлен не (отсутствует "на") границе балансовой принадлежности, отсутствует расчет потерь (п.11.21 ТУ)
    1. За автомат буду бороться.
    2. Землю уже сделал.
    3. Граница балансовой принадлежности на столбе, что ли? Кабель к щитку длиннее всего лишь на 2-3 метра, не перебор ли по придиркам? Да еще и посчитай им, это что, моя обязанность?
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Wyatt, недопуск ЩУ по причине установки АВ50А - решение УФАС по Республике Карелия Вам в помощь :hndshk:
    Требования типа заземления, грозозащиты, ПУЭ и т. д. и т. п. - незаконны, так что тоже в ФАС.
    ЩУ на границе участка - в ФАС, имеете право расположить ЩУ в пределах ЗУ не далее 25м от границы.
    Расчет потерь вообще бред.
    :hello:
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    То же, что и у всех: "Точка присоединения...бла-бла-бла... 15 кВт... на ближайшей опоре."
    Похоже, г. Матвеев решил меня сбить с толку нестандартными ходами, подозревая, что к общепринятым претензиям я подготовился.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Я это все понимаю, буду жаловаться. Землю для себя сделал.
    За ссылочку спасибо, смотрю. Там об одной фазе речь идет?
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Нет, 15кВт- 3 фазы.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В п. 7 номинал АВ 25А не указан.
    Значит, несоответствие надуманное.
    Должна быть ссылка на ГОСТ или Правила.
    Вводной автомат-это прибор защиты и управления,
    а не устройство контроля мощности.
    Если он (32А) защитит от тока к. з.,то соответствует ПУЭ.
    Это могут подтвердить лабораторные испытания (Акт проверки)
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Такой вопрос. Все в курсе, что в ред. Постановления Правительства РФ от 11.06.2015 N 588 отменили 220В, в том числе для физлиц, как класс напряжения? ;)) Интересно, какой автоматический выключатель будут устанавливать на трехфазный прибор учета, если заявитель попросит 5 кВт мощности;))
    Зашел на форум в связи с тем, что в наш регион только докатилась волна с требованием СО об установке автоматического выключателя в 25А для напряжения 380В. До этого пломбировали 32А. Хотел поискать аргументацию для МО...
