1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    13A... Нет?
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Хотя... 13 много, надо 10А...
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Увидим. Но дело не в этом. Однофазные вводы теперь вне закона, получается, раз четко указан уровень напряжения;)) Ну и, остается всем подавать заявки только на 15 кВт, т. к. большинство приборов потребляют ток выше 13А.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться
    от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий,
    имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В,
    следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А что такое класс напряжения Вам известно? Это напряжение между фазами.
    Ну так при классе 0,4кВ. уровень 0,22кВ получить легче легкого.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Именно потому, что я человек глубоко осведомленный в знании определений, у меня и возник вопрос по поводу запрета на 220-ти вольтовые вводные устройства. О том, что из 380 В можно получить фазное и сколь угодно низкое\высокое напряжения, в том числе путем преобразования, мне тоже известно. Вопрос был совершенно в другом. Можно ли в связи с появлением новой редакции Правил, получить ДТП с ТУ на 220В и 5 кВт.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я видел этот ответ ваш и ранее, но мозг, перегруженный жарой не сделал правильного вывода;) Благодарю. Понял, что переход на TN-S или TN-C-S инициировал изменения Правил.
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Можно. Указываете класс напряжения 0,4 а уровень 0,22.
    Или указать класс напряжение, ввод однофазный.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Порядок технологического присоединения регламентирован Правилами технологического присоединения. В последней редакции опубликовали типовые формы заявки, в которых не предоставили права выбора УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ 0, 22 кВ. Я именно с этого начал. Смотрите, что написано в Приложении 6: "
    а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
    составляет _кВт при напряжении*(3)_ кВ;"
    Видите сноску "(3)"? А вот и текст сноски "*(3): "Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ." Где-то указаны УРОВНИ или ТРЕХФАЗНЫЙ/ОДНОФАЗНЫЙ?
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Я вижу хорошо. Но то что мне нужно я привык доносить при помощи ручки. Беру ручку и дописываю с классом напряжения 0.4, уровень 0.22.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да и я привык так же. Не понимаю поэтому, почему СО исходит из Правил, если я всё прекрасно объяснил ручкой, эскизами, пояснением. Благодарю за оппонирование и, думаю в индивидуальном порядке СО уступит, даст на личных отношениях ТУ на 220В и 15 кВт с автоматическим выключателем в 75А. Неоднократно ссылался на то, что с точки зрения электробезопасности 220В, для жилья предпочтительнее, чем 380В, а так же на то, что в случае окисления прокалывающего зажима на нулевом проводе в сети потребителя появляется высокое напряжение, выжигающее напрочь дорогую бытовую технику...на то, что не хочется получить ТУ на 15 кВт, а потом бегать и искать, в какую розетку воткнуть чайник (на фоне уже включенных электроприборов, типа стиралки, кондиционера), чтоб не сработал АВ на 25А, Раньше позволяли устанавливать 32А...но теперь всё кончилось, т. к. где-то наверху приняли решение...
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Дядюшка СЭМ пошел дальше и сделал 110.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Тыкните меня носом в это решение, пожалуйста!
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас пока пол-страны не перебъет током, никто не пошевелится. Попробуй сейчас изменить систему...когда уже влупился в секам.
