1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Людям с толстыми проводами.
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    25А тоже нельзя навязывать, не предусмотрено Законом...
    По соцнормам- только холодильник и чайник 1 раз в сутки...
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Вводной автомат-аппарат защиты.
    Если в щитке замыкание на корпус
    в системе TN он должен сработать.
    Это основное условие при выборе автомата.
  4. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    И 32 и 40 и 63 при КЗ сработают одинаково, почти...
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну так 32, 40 и 63, как просто числа, сами по себе "одинаковые почти";)) В принципе, 15 кВт - это почти 20, если сравнивать с мощностью трансформатора в 630 кВа. Бросайте Питер, приезжайте работать в наши СО. Превосходный передовой подход взамен устоявшегося болотного мышления:)
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    По моему Вы о разных вещах говорите, автоматы с разными номиналами сработают по разному при превышении нагрузки, а при 100% К. З. сработают одинаково.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не-не, коллега. Меня просто улыбнул пост в том плане, что зачем выпускать автоматические выключатели на разные номиналы, если они "одинаково, почти" сработают. Видимо маркетинг просто. Ну, расширение ассортимента, ввод в серию новой цветовой гаммы и т. д. ;)) При этом производитель скрывает информацию...а СО просто не догадывается, что автоматы-то почти одинаковые, потому и пишут, заразы, 25А.;)) Знали бы - писали в ТУ 63А. ;)
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    При КЗ - именно так.
    По-разному (в зависимости от номинала) они срабатывают при превышении номинального тока.
    Не забывайте, что в АВ два "спусковых курка" - тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Есть такой параметр, время-токовая характеристика.
    Они бывают А, В, С и D видов.
    С- это отсечка при 5ти-7 ми от номинала.
    Для 25 А-ток срабатывания 125-175 А.
    Но при длинной и тонкой питающей линии ток замыкания может быть меньше,
    часто на практике всего 25-30 А.
    Поэтому и предлагается ставитьУЗО (300мА) на вводе.
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Товарисч не понимает разницы между номинальным током и током КЗ...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Из паспорта на ограничитель мощности ПЗР2-3-3:
    Внимание! В ПЗРе автоматический выключатель устанавливается на одну ступень больше мощности, выделенной абоненту Т..У. на поставку электроэнергии
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Постепенно приходит понимание для чего корпус электроприемника или щитка
    рекомендуется присоединять к нулевому защитному проводнику РЕ
    или совмещенному нулевому рабочему и защитному-PEN/
    Чтобы увеличить ток замыкания и обеспечить надежное
    автоматическое защитное отключение при нарушении изоляции.
    Называется- защита от косвенного прикосновения.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Товарисчь всё прекрасно понимает. У товарисча своя электротехническая лаборатория. Речь шла о том, как бы уговорить СО оставить автомат в 32А на вводе, вместо 25А, а не о том, одинаково ли сработают 32А, 40А или 63А. Разницу чувствуете?
  14. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Ну так и оставить... или пусть ссылку найдут на НПА, где про 25А прописано...
    Иначе -" навязывание условий "не предусмотренных Законом, дискриминация...
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот и в моей истории подключения дошло дело до 25А АВ.
    Помогите написать правильные буквы для СО про то что хочу АВ больше чем 25А.
    Дано: стандартное опдключение 3ф*380*15кВт. северные сети МОЭСК.
    в подписанных ТУ - моя обязанность только организовать учет и защиту кажется. Про номинал АВ -ни слова. Собрал щиток - https://www.forumhouse.ru/threads/322615/
    АВ - поставил 32А
    Мастер приехал без меня - отзвонились из РЭС -сказили все ОК -только АВ поставьте 25А.
    В разговоре сказал что не согласен с их замечанием и попросил оформить письменно. Сегодня сказали что можно забрать Акт с замечанием. Так что документ пока не видел. Все со слов.
    Собственно просьба №1 указать ссылки на действующие НПА по данному вопросу.
    Вопрос №2 - сначала с бумагой планирую пойти в РЭС. или нужно в вышестоящую инстанцию?
    Вопрос №3 - война за больший номинал сколько может длиться?
