1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Yakiman23, на сколько я помню, там написано что пломбировке подлежит узел учета, а автоматический выключатель не входит в узел учета (он носит исключительно защитную функцию), поэтому пломбировке не подлежит...
  2. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    АВ и хищение -2 большие разницы... ЧО до АВ похитить нельзя ? Как 2х2...
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Похитить можно, так зачем клеммную крышку прибора учета пломбировать, следуя такой логике? Ну, сам прибор - ясно, чтоб исключить доступ к счетному механизму. А клеммник-то зачем, если выше автомат без бокса и не опломбирован? Во всяком случае в судебном решении, выданном моему знакомому в прошлом году именно так и было написано, что является элементом схемы учета. Несмотря на то, что он в суд даже прокалывающий зажим принес, чтобы показать суду, как именно можно присоединиться к сети выше автомата через прокалывающий зажим. Судья воспринял с крайним интересом и улыбался. Ну, в общем, достаточно спорная позиция, по которой каждый суд может вынести диаметральное решение.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ну, тут уж железобетонный аргумент - заявка не выполнена, считаем от даты подачи исходной заявки. После прохождения всех сроков - СО будет оплачивать аренду генератора. За год. Пригрозить судом.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Непонимаю, 150 страниц срача, суды, а делов-то, покупакете 2 одинаковых автомата, на 25А и на 32/40/63А, разбираете, пееркидываете внутренности и корпуса местами и получаете 40А автомат в корпусе, на котором написано 25А, проблем-то.
  6. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @vasya644, это незаконно и не в рамках этой темы...
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это была ключевая фраза в сообщении. В сетевой организации кроме идиотов, работают и профессиональные люди. Во-первых зрение имеют превосходное и сразу видят, что автомат склеен, проверяя элементарным методом, леской, которую возят с собой для опломбировки. Засовывают в отверстие латунных трубочек, которыми скреплен автомат, поводили туда-сюда...если щелкает, значит внутри есть соединение. Во-вторых чудеса техники и китайская производительность всем желающим позволяет иметь индивидуальные токовые клещи за 700 рублей. Превышение токовой нагрузки в несколько раз однозначно приведет к акту о бездоговорном потреблении с расчетом суммы штрафа (во всяком случае для ИП и ООО). Ну и, наконец обычное знание жизни говорит специалисту из СО, что 17 сплит-систем на фасаде дома и бассейн размером с футбольное поле во дворе, точно не смогут работать от автомата в 25А.
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Интересно, какой статьёй какого кодекса запрещена переделка автоматических выключателей. Статьи "обман" у нас нет, а мошенничеством тут и не пахнет, у вас договор, счетчик, пломбы - всё на месте.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну Вы видать тоже, немного не понимаете процессов.
    1. латунные трубочки-это замена шпилькам, ничего там не щелкает, если получится аккуратно развальцевать, то они целыми и вытаскиваются. Надевается новый корпус и развальцовывается трубочка также (их там в разных моделях или 2 или 4). Ничего там не склеивается, чтоб визуально определить.
    2. Причем тут клещи и автомат? Чтоб Вас оштрафовать, нужны весомые доказательства и мониторинг вашей нагрузки. Это не разовое занятие и уж не дядей васей с клещами за 700 руб. Их показания к делу не пришьешь.
    3. знание жизни тоже -идет боком, может это все бутафория, или включается поотдельно по мере надобности. Электрику на столбе абсолютно фиолетово на это.
    4. ну и да..эта тема не в тему (каламбур), посему развивать не надо.
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот еще бы не платить за то что счетчик намотает на 40 или 50амперном ! ! ÷)
    Тут и на 25 а можно круглые суммы отстегивать.
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну если не хотите подрезки-подчистки делать, чтобы следов не осталось, ставьте автоматы с пломбируемыми клеммами (не в боксе), типа таких, подбираете перемычку такого сечения, чтобы один её конец влезал ПОД клемму этого автомата, т. е. оказывался зажат между корпусом и низом клеммы, либо втиснулся рядом с СИПом. Второй конец перемычки в вЫходной автомат. Счетчик не остановите, но часть тока побежит мимо него, все пломбы целы, все провода без подчисток. Тот конец перемычки, который будет втиснут рядом с СИПом сильно греться не будет, т. к. через него не будет течь весь ток, а только часть его. При этом, перемычку можно привязать шнурком к дверце щитка, чтобы она выдергивалась при открытии дверцы, только зачем её открывать, счетчик и через окошко виден.
    Ещё можно предварительно в входном автомате вырезать сзади маленькое отверстие предварительно сделать отвод, спрятав его за автоматом, в полости DIN рейки. Не думаю, что электрики при пломбировке будут снимать автомат с рейки и проверять его целостность сзади. Короче, можно 100500 способов найти.
    Правда, макаронный монстр всё видит и всех покарает за такие дела
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Дорогой Вася! Здесь Вас забанят и правильно сделают. Повеселились и хватит:), автоматчик Вы наш заряжающий.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @AlexPetrow, как то вторая картинка не вяжется с лозунгом под Вашей аватаркой)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И это лишь потому... что ни кто сильно не хочет ругаться и судиться...
    У меня водной вообще 4Р на 63А (при договоре 0,4кВ 15кВт.)... Раз шесть уже были проверки/сверки счетчика. Два раза даже была замена "вороваек" с проверкой работы (прошивкой) счетчика...
    Всем пофигу.
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    О-о! Это уже "тяжёлая артиллерия", а не просто автомат:). У нас сами СО пишут в ТУ и Д - на вводе АВ32А.
    Казалось бы, зачем нас ограничивать? Потребляем мы эл. энергию в бытовых целях совсем немного, а ведь полгода на половине территории РФ холода. Вот вам и "социальное государство". Например, у нас в Татарстане на бытовые нужды населения тратится менее 10% от общего потребления э. э., в Москве - более 23,5%, в Краснодарском крае - более 22%, в Питере - около 20%, в Ростовской области - 19%, а в среднем по стране - около 12% от всей потребляемой электроэнергии. И этот показатель за последние 10-15 лет растет мизерными темпами. Похоже, что номинал вводного АВ при ТехПрисоединении сильно зависит от региона проживания, а вовсе не от "Закона Ома" и других законов физики. Где больше потребляет население - там вводной 25А (а было и по 20А), где меньше - 32А. Комаров доят.
