1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Боюсь, что Вы слишком оптимистически смотрите на мир.
    В частности, нарушения ПУЭ физическими лицами наказывается значительно жёстче, чем нарушения ГК. Иногда смертной казнью на месте, иногда конфискацией имущества через пожар. Можете жаловаться, если останетесь в живых.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Мы про правовые вопросы тут, а не про "кару небесную".
    ПУЭ-хорошая и полезная книжка, для тех, кто в электрике мало понимает, но тем не менее обязывать им пользоваться никто не имеет права. Ибо он не касается физиков.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В договоре прямо написано про 3 фазы 15 киловатт.
    Вытекает ли из этого ограничение 5 киловатт на каждой отдельной фазе? Не обязательно, но возможно. Если привлечь типовое техническое требование контроля равномерности распределения нагрузки по фазам, как одно из условий упомянутого в пункте 1 "режима подачи".
    Да, наверное, в принципе можно требовать замены глупого автомата на более умный ограничитель мощности. Шанс есть.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Где купить? Ссылочкой не поделитесь?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А я бы не стал. А то вдруг умный ограничитель окажется слишком умным и отсекать энергию станет, как только потребление пусть и на короткое время и по мощности превысит номинал. Автомат то в этом случае более лоялен и чуток превышения терпит довольно долго.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Бесполезно. Сколько не читаю форум, очень много народу так и не понимает разницы между 15Квт, и 3х5кВт. Они их суммируют.
    так..справочно:
    При напряжении 220В, и однофазных резистивных потребителях, автомат 25А начнет "думать сработать ", только при 5.5кВт.
    А реально, при токе 1.13х5,5=6,2кВт
    Гост на качество электричества допускает +-10% отклонений. То есть от 198 В до 242 В.
    Так при 198 автомат начнет срабатывать при 5,6кВт
    А при 242 В - при 6,8Квт
    Это так, просто для размышлений.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не вытекает никак.
    Класс напряжения 0.4 (0.38).
    Ввод -трехфазный
    Мощность -15кВт.
    нигде ни слова, про то, что "15 квт равномерно в сумме 3-х фаз".
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ищем, например, "Ограничитель мощности ОМ-310". Примерно 6 тысяч рублей.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эх - ма. Купить такой, а потом. .. .. .. всунуть в ящик который висит на опоре, т. е доступный даже "пионерам". Эдак можно вообще без электричества остаться. Какой подарок для татей. :)]
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык.
    Я писал в длинном посте о том, что точный учёт и точное ограничение подведённой мощности никому не нужно. Ни сетевикам, ни потребителю. Математика учёта мощности в системах коллективного пользования сильно отличается от арифметики учёта энергии, и 2+2 совсем не 4.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тем не менее, по закону ограничения не допустимы. Как ограничения пользоваться только равномерно всеми фазами, так и полное отключение подачи электричества автоматами или ограничителями всякими.
    Контроль, и ничего более. В случае возникновения нештатных ситуаций на сетях, в следствии перегрузки, сетевики вправе на основании данных, полученных методом контроля, в судебном (досудебном) порядке потребовать виновников возместить убытки.
    И никак иначе.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ситуация с технической реализацией ограничения действительно патовая, основной вопрос для производителя -"Зачем". правительство сказали "можно ловить рыбу на 3 крючка с длиной лески до 15 метров", и рыбаки закупили углепластик с 16-ыми (советский №) крюками. пришли рыбнадзоровцы и потребовали ловить одновременно на 3 лески по 5 метров с крючками №5. Нужно разъяснение от ВВП,- других в Нашей деревне не понимают.
    массу рыбы в аналогии не приводил, тк от одинаковой мощности можно получить разный результат
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ограничения чего? Ещё раз: где в законе недопустимость ограничения количества мощности? Цитату можно?
    Про недопустимость ограничения количества энергии написано прямо в пункте 3. Где там слово "мощность"?
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Следующее предложение, после цитируемого.
    Фигня в том, что Мощность-это расчетная величина (P=UI), и ограничить ее можно:
    1. снижением напряжения сети (но тут ГОСТ не позволит)
    2. снижением потребляемого тока, тут тяжелее, тут только путем полного отключения. А это тоже нельзя. (ГК).
    Получается что "мощность" ограничивать, не нарушая или ГОСТ или ГК не получится.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако этой формулы в ГК РФ тоже нет.
    Констатируем, что вышеупомянутый ГК РФ 541 п. 3 отношения к делу не имеет, поскольку говорит только об энергии, но не о мощности, токе и иных многочисленных физических параметрах, упоминаемых в курсе ТОЭ.
    Наверное, надо искать другое: по каким причинам сетевая организация имеет право временно отключить абонента "до устранения причин отключения"?
    Наводящий вопрос: законны ли предохранители на подстанции, отключающие при срабатывании весь квартал оптом?
