1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Я тоже так подумал...НПА это что? Простите дилетанта...
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Нормативно правовой акт, т. е. закон или правила или кодекс, зарегистрированные в минюсте и опубликованы.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вообще бред вам написали. В качестве аппарата защиты может использоваться автомат на любой ток в пределах физических ограничений прочих элементов.
    Сам в МО написал вот это:
  4. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Вообще-то в правилах говорится о контроле, а не ограничении мощности.
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    вообще скорее и проще решить проблему чисто физическим способом...наверное...:)
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Чисто физическим - это отключение автоматом, т. е. введением оборудования ВРУ в критические режимы.
  7. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Царь писем не читает, не царское это дело письма читать...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Снятие общей планки с автоматов совершенно НИКАК не поможет. :no:
    Помимо общей планки у них есть еще и внутренние соединения, поэтому при перегрузке или КЗ на одной из фаз всеравно отключатся все 3 фазы. :(
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    1. поможет тем, что при перегрузке 1 фазы, все три не отрубятся
    2. а вы пробовали? :) правильные автоматы для таких случаев надо выбирать)
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Чо там выбирать? Три склеить, соединить спицей. Затем спицу вытащить. Запатентовать, что ли? ;))
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не поможет, :no: в каждом автомате есть связь между биметаллической пластиной и эл. магнитным расцепителем, а расцепители отдельных АВ связаны между собой.
    Некоторые модели АВ можно легко доработать как нужно. :close:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если только так, но даже чисто внешне они вызовут много вопросов у приемщика Вашего ЩУ.
    Здесь сами можете наглядно посмотреть. ;)
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Мне ответили что контроль осуществляется посредством ограничителя мощности (отдельного либо интегрированного в прибор учета). К слову, счетчиков э/э с такой функцией выпускается много моделей, знать неспроста...
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да. а средство контроля скорости автомобиля-бетонная стена.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Спорить не буду бо мы по одну сторону баррикад. Однако мне проще поставить чем бодаться, поскольку есть понимание что предоставляемых киловатт мне более чем достаточно.
