1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :)]Классный вариант "сделать по написанному" включить дурака - АВ 3х25А на одну фазу в параллель, а две другие фазы напрямую? :)]
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    И что, по Вашему, это даст?
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @MOESK_official, Про " законность" Вашего требования установки АВ 25А ответа со ссылкой на НПА пол года жду... дождусь ?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Аргумент от ФАС
  5. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день!
    Уже были ответы...Речь не об НПА, а о физике...Номинал автоматического выключателя (АВ) - 25 А – это самый близкий номинал АВ при Р=15 кВт
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Следовательно - самоуправство?
  7. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Вот Это, что вы написали, какое отношение имеет к Правилам присоединения ? На основании чего именно Вы навязываете АВ 25 ? Это Ваши личные фантазии или политика компании ?
  8. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Ток рассчитывается исходя из заявленной мощности, а самый близкий номинал АВ – 25А
    Какими НПА регулируется, например, закон гравитации?
    Если этот вопрос интересует в более подробных деталях, вы можете записаться на наш регулярный День предпринимателя, и представитель технической службы даст краткий вводный курс в физику.
  9. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    По АВ 25А
    Ограничитель мощности устанавливается для защиты сети клиента от перегрузки, чтобы она не перегорела (что может произойти, если она превысит заявленные 15 кВт).
    Рассчитывается по формуле физики:
    Есть формула расчета максимальной мощности Р=квадратный корень из 3*I*U*cos f, где U – уровень напряжения 380 В, I- сила тока, Р-мощность=15 кВт=15000 Вт
    15000=1,73*380*I*0.89
    I=15000/585.086
    I=25,637
    То есть 25,637 это и есть сила тока, то есть АВ25А.
  10. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Если я смонтирую Свою сеть медным проводом 100 квадратов, то Моя сеть не перегорит, следовательно я могу использовать бОльший номинал автомата?
  11. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Вы можете монтировать любым проводом, но наша сеть рассчитана на 15 кВт.
    При большей нагрузке наша сеть будет перегружена и могут пострадать другие потребители, ухудшится качество и надежность электроснабжения.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Что-то в консерватории не так... Как объяснили мне на "светлой линии" АВ не тождественен ОМ, к тому же ОМ бережет сеть СО, отнюдь не абонента...
    П. С. Не могли бы Вы уточнить, если ставить ОМ во ВРУ - какими НТД, НПА регламентируются уставки при его программировании?
    Спасибо за ответ.
  13. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Вот ваши слова " Ограничитель мощности устанавливается для защиты сети клиента от перегрузки" Так кто клиент? :)
  14. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день!
    Был ответ выше. Помимо сохранности сетей заявителя (которая может быть, а может и не быть обеспечена при превышении мощности), наша сеть рассчитана на 15 кВт.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    даже если допустить эту кривую формулу как правильную, то автомат будет не 25А, а 32, так как вы не имеете права занижать заявленную мощность ни на грамм.
