1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот именно, что Ваша сеть! А Вы возлагаете заботы о ВАШЕЙ сети на плечи заявителей! Закон возлагает на заботу о соответствии сетей стандартам на владельца! Неплохо так устроились!
  2. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Вы подаете заявку по мощности 15 кВт. Ограничитель стоит именно по этой мощности. В чем заключается возложение забот о сетях на ваши плечи?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ограничение запрещено ГК и не предусмотрено Правилами, а п. 19 запрещает навязывать обязательства и услуги не предусмотренные Правилами.
    Защита сетей СО должна производится ее силами и за ее счет.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Слушайте, пошёл конструктивный спор, зачем же всё сводить на нет? Где в законе есть положение,
    позволяющее ОГРАНИЧИВАТЬ потребителя в мощности? Потребителя можно только контролировать! А Вы предлагаете устанавливать
  5. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Получается, что сети защищаются от потребителей, автоматами купленными потребителями...Умом Россию не понять...:pioner:
  6. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Расчетная сила тока зависит от мощности
    Если 15 кВт, значит и сила тока равна 25,35 А. Это при использовании cos f.
    Если же учесть, что 15 кВт- это активная, а не полная мощность, то есть cos f =1, тогда I= 15000/ (380*1,783)=22,81 А
    То есть, Автомат на 25 А
  7. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Такой длительно допустимый ток определен ПУЭ, Таблица 1.3.4 для кабелей с ПВХ изоляцией и медными жилами сечением 2,5 мм2
  8. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Это регламентируется скорее понятием максимальной мощности, определенной правилами ТП.
    Кроме того, в ПУЭ есть указание согласно П. 3.1.4.: « 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).»
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ничего странного нет. Закон четко оговаривает "запрещается ограничение". И лишь только в некоторых случаях (ПП442). Вновь присоединяющеся под них точно не подходят, они ещё долгов не наделали.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Мало того, что аналогия совершенно неуместна и некорректна, так ещё и ГК напрямую запрещает ограничивать потребителя в (прошу прощения за тавтологию) потреблении ЭЭ,
  11. darich
    darich
    darich
    А еще закон оговаривает злоупотребление правом, добросовестность и разумность.
  12. darich
    darich
    darich
    а как Вы тогда понимаете фразу "максимальная разрешенная мощность"?
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Повеселили особенно про злоупотребление правом в отношении МОЭСК.
    Добросовестно и разумно купила электроприбор 5,5 кВт. Как думаете, будет он работать при АВ25? И, заметьте, при этом я не выбрала даже и 10 кВт.
  14. darich
    darich
    darich
    при установки качественного АВ25 с характеристикой С - будет.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ну и зачем мне эта головная боль: будет-не будет? Поставила во ВРУ АВ32 и живу спокойно. А уж на внутренней разводке всё как требуется.
