1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    потому, что если каждый по 1кВт нагрузит, то на фазу суммарно будет нагрузка в те же 15 кВт (по минимуму)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И Чего? Смысл сей глубокой мысли? Ну нагрузили они эту одну фазу каждый по 1 кВт, ну получилось 15кВт, дальше то что? Теперь представляем ситуацию что все захотели не по одному кВт а по 10 ...
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а при чем тут все по 10? вы же сами глубокомысленно вставили ссылку где от котла в 9 кВт на фазе провисает напряжение.
    фаза по улице то расчитана на какой то максимум, и это явно не 15 кВт :)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и я про то.
    При автомате в 25А...32А фаза бы не провисла. :aga: И все жили бы счастливо, так как он там не один висит на той фазе... Вы же здесь ратуете за 15 кВт по одной фазе без ограничений:) вот вам пример, и всего то 9 кВт;)
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @olegaa2, Ни чего противозаконного в потреблении 15кВт по 1 фазе (с возможностью подключения 3х фазных потребителей) нет.
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    т. е. напряжение провисает из за автомата?
    не было такого
    эти события не связаны в пространстве и во времени)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я не говорю про закон, я рассказал про последствия. Пример выше в ссылке
    Это уже типо стёб пошёл с Вашей стороны:aga::) Напряжение провисает из-за тока...
    Хотите поговорить об этом? :)]:aga: В каком пространстве..., в каком времени...:hello::)]
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да нет, вряд ли из за такого ничтожного тока провисает напряжение. ну не поверю, именно поэтому я писал что на одной фазе в сумме явно больше 15 кВт, не говоря уж о 9-котла...
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    :hello:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы не писали, или я не заметил:aga: А я вот намекал -
    :) Но здесь уже 186 страниц об одном и том же:cool:
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вероятность, что проблема именно во внешней сети - высока. При этом, по ссылке у чела однофазное подключение и потери напряжения свыше 30%.
    Для дома оценить падение напряжения приблизительно можно согласно ГОСТ Р 50571.16- 2007 Приложение Е (справочное) Определение значения падения напряжения.
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @olegaa2, мое мнение:
    Предисловие:
    небольшой "кивок" на загнивающий запад:
    Когда (совсем недавно) в одной из Европейских стран, резко вылезло количество нападений "приезжих" на аборигенов. Встал глава аборигенов и сказал "не будем провоцировать, и давайте обходить приезжих стороной".
    Что тут началось... Аж даже совсем большой шишка аборигенов сказал этому мелкому "не попрощаться ли тебе с местом?". Ибо головная боль должна быть у приезжих, а не у аборигенов...
    Это загнивающий запад. И в данном случае, я поддерживаю такой подход к проблеме.
    К чему это я.
    То что просадка сети идет, это вина сетевой 100%. Недостаточное сечение проводов, недостаточная мощность ТП, хреновый монтаж и т. п.
    А человек, имеет полное законное право потреблять как ему вздумается (в рамках лимита). Хоть 15-0-0, хоть 5-5-5, хоть как иначе.
    Вы же предлагаете пожалеть их бедненьких, наклониться раком и просить "ну смилуйся барин".
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы уже перегибаете, :nono: мой далёкий интернет друг.
    Рассчитайте сечение кабеля для питания 100 Домовладений (к примеру) с возможностью потребления всех одновременно 15кВт по одной фазе, ток каждого дома - 68А х 100 домов = 6800 А:ogo::ogo::ogo: Плюс нужно обеспечить падение в конце линии не более 5% Чё делать? Ась? :aga: Каждому дому свой трансформатор? :)] Ах да... простите, вам же все должны, я про это совсем забыл. :flag:
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @olegaa2, есть конкретная ситуация- на которую вы сослались, провисает напряжение при включении котла 9кВт.
    Замечу- одного котла, т. е. данных, что одномоментно, по всей улице, на эту конкретную фазу нагружаются по 9 (или 15) кВт нет.
    Уличная линия в любом случае предназначена для нагрузки по одной фазе больше чем 15 кВт.
    Так какая связь данного случая с котлом с этой темой и автоматом на 25 или 32 А? :)
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А что плохого? (к примеру) Если брать сельскую местность, с достаточным удалением друг от друга, то почему не перенять опыт "загнивающего запада", этих тупых "янки". Где внутрипоселковая сеть идет высоковольтка, а уже у каждого дома висит трансформатор, который снижает до бытового?
    Почему все тупо продолжают измерять все "дедовскими" методами? Недостаток образования? Нежелание смотреть в будущее? Лень? Что?
