1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Помощница
    Помощница
    Помощница
    тьфу, я про сварочник писала :|:
    И успела передумать на 63А надо =)
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А сварочник на три фазы переключить ?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так у него наверняка однофазная вилка 16А на конце прописна в гарантии.
  4. Помощница
    Помощница
    Помощница
    Не знаю что и где там переключается и возможно ли такое. А гарантия давно уже закончилась.
    В любом случае хоть выяснила, что не запрещено ставить более, чем на 25А.
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    Вот прежде чем такое писать ну хоть бы физикой чутка поинтересовались.
    Ваша сеть (СО) реализовывается в современной действительности исключительно проводом СИП. Независимо от типа (сип-1, 2, 3 или 4) данный провод имеет минимальное сечение 16мм кв. По справочникам номинальный ток в алюминиевом проводнике 16 мм кв. - 55А! и ближайший номинал (наименьший) в этом случае это 40А. Более того как я уже приводил пример, но повторю в виде задачки. Дано: мощность 15 кВт, АВ 25А на входе, бытовой однофазный сварочный аппарат Ресанта САИ-250ПН. @MOESK_official, внимание вопросы: 1) что произойдет при включении данного оборудования (его мощность ок 9кВт, максимальный ток 35А по одной фазе) с АВ25А
    2) превысил ли потребитель при данном событии максимальную мощность 15 кВт?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего не произойдёт, будет работать как обычно, у меня такой сварочный:) варил "тройкой" без перерыва практически (ворота в гараж варил). ток 35А он потребляет на пиках и на максимально выставленном токе, врятли кто то варит подводную лодку дома:aga: 5мм электродом. :)] Так же смотрим времятоковую характеристику автомата и видим что 25А автомат выдерживает нагрузку в 36А в течении часа. ИЦ раздела Электрика
  7. Sherif
    Sherif
    Sherif
    @olegaa2, а чего Вы так рьяно защищаете монополистов? ну да ладно. Только Вот я задал вопрос именно про использование на пике. Т. е. я имею право варить электродом 6 мм, правда? И что именно я буду варить никого не должно волновать, так? Как пример бытовой ситуации могу начать варить двутавр №16 (толщина центральной "шейки" около 12 мм). У меня такой стоит на перекрытиях и я реально буду к нему приваривать металлическую лестницу.
    а если в эту характеристику включиться моя жена с включением чайника на 2 кВт на той же фазе и конвектора на 2 кВт на той же фазе? Кстати говоря что
    я тоже говорил про именно номинальный. а так СИП-16 и до 80 А выдержит. Так на главный-то вопрос так никто и не ответил:
  8. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Sherif, У МОЭСКА на вопрос этот ответа нету... Я пол года назад уже пытал... Получил " ответ выше"...
    Где выше, что выше? ... МОЭСК сам не знает ответа почему он навязывает АВ 25 ... хочу ТАК и ВСЕ !
  9. Sherif
    Sherif
    Sherif
    @AlexeyBlin, ну так это не только у МОЭСКа. Мне Леньэнерга при отсутствии в ТУ вообще каких-либо АВ и тем более их номиналов в акте написали "вводной АВ не соответствует заявленной мощности". "Инженер" ничего внятного на вопросы "почему? и на каком основании вообще должен быть АВ?" не ответил. Ну, знаете это их любимое: "мне начальство так сказало... да все так делают... да мы по другому не принимаем...бла-бла-бла..."
    "ну, ничего, мы Вас вылечим" (с)
  10. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А я, в своё время, попросил их письменно на бланке с подписью и фамилией разборчиво...
    Вопрос снялся за 0 секунд... Поставил АВ 32 - мне хватает...
    В ТУ про АВ - ничего... В договоре тоже... Все приняли без замечаний...
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Хорошо бы списочек таких устройств составить, выделить жирным фломастером в характеристиках ток и подавать списком судье, а то не каждый захочет вникать в расчеты суммарных нагрузок на фазу на заседании.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    1. Пилорама 2 кВт.
    2. Строительный пылесос 2,2 кВт.
    3. Измельчитель веток 2,5 кВт
    Все работает одновременно в одной точке в дальнем углу участка
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я их не защищаю, я защищаю мозги (если они есть) форумчан которые хотят воткнуть в одну фазу 100500 мильярдов киловат. :)]
    Правда.
    Только ваших соседей, у которых из-за вашей сварки будут подпрыгивать холодильники на кухне и мигать лампочки:aga:
    Так варите, кто же Вам мешает? Только 2х или 3х фазным сварочным аппаратом. И все будут довольны, и Вы - сваривший все железки в доме:aga: и ваши соседи будут вас любить а не думать как бы вам под дверь накакать:) и "сети" будут довольны. :hello:
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не буду говорить про всех форумчан, но СИП -4 16 мм2 выдерживает 100 А по данным производителей СИП. АВ 63 А это меньше 15 кВт при 220 В.
    А это не проблемы сварщика, это проблемы СО. Зачем на пользователя вешать задачи поставщика? Пусть дачники, у которых прыгают холодильники, жалуются гарантирующему поставщику, а не какают под двери таких же дачников. ИМХО.
  15. Sherif
    Sherif
    Sherif
    если СО забила болт на свои обязанности по защите сетей от перекоса фаз, то будут. только опять Вы на понятия переходите. При моем уважении к Вам в части технических познаний и практического опыта в электромонтаже, я всеж напомню Вам что тут юридический раздел форума. И типа надо обо всем со ссылками на НПА говорить. И да, я знаю про перекосы фаз, импульсные скачки напряжений и пр... и еще знаю, что это все лечится простейшими способами, НО! при наличии желания со стороны СО! а из-за расп...гильляйства сетевков покупать трехфазный промышленный сварочник у меня желания нет.
    ПСы и кстати сети должны быть рассчитаны на такие броски с учетом коэф неодновременности, правда ведь? ;)
    :hndshk:
