1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Уже интересно... И кто ж их каждый раз при Вашем очередном выборе "пломбирует"?
    Каким НПА установлен выбор номинала АВ в зависимости от максимальной мощности?
    Каким НПА установлено присоединение по одной или трем фазам?
    Каким НПА установлен выбор номинала АВ в зависимости от максимальной мощности и фазности присоединения?
    Вы совсем не понимаете, что всякое требование должно быть основано на Законе? Или делаете вид?
    Я б согласился с Вами, если б Вы только техническую сторону того или иного выбора рассматривали и давали рекомендации и предостерегали от ошибок. Но Вы постоянно подменяете понятия, техническую необходимость выдаете за законность тех или иных требований СО. Может, хватит дурочку валять?
    Я как-то предложил Вам раскидать для примера нагрузку по фазам... ушли в кусты...
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Не понимаю в чём проблема. Если указать в заявке 7кВт, то в ТУ будет указан АВ номиналом 7000/220= 32А, одна фаза.
    Законы физики не зависят от того, что написано в НПА в данный момент. Если нестыковки будут создавать проблемы, то подправят НПА.
    Я всегда проклинал МОЭСК за их безобразную работу. Но в проблеме выбора вводного АВ я считаю что МОЭСК обычно прав, независимо от небольших недоработок в НПА.
    Вообще-то я посоветовал использовать реле приоритета.
  3. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Если закапывать трубы в землю отличного качества, а не то г...но которое осталось после дележа государственных денег, то не надо будет бояться подать высокую температуру в систему отопления города Санкт-Петербурга и с хорошим давлением. Отсюда вывод люди не будут включать электрические обогреватели. Если подключить каждое домовладение к газу, то опять же люди не будут обогреваться эл. котлами и можно будет отменить "талоны" на электричество. Почему власть не идет по этому пути? Ответ очевиден - НЕ ВЫГОДНО.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Оно было не нужно в силу сохранения общего максимума мощности на уровне не более 15...
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    И про трёхфазные счётчики со встроенными реле я уже говорил.
  6. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    А вот интересно: в Финляндии те же законы физики\матстатистики? Или там закон Ома другой? Или там тоже "талонная система"? Кто знает?
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    И мы уже не раз говорили, что никаких отключений за просто так законом не предусмотрено. Может, пора уже уважать законы?
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    И я уже не раз отвечал, что АВ срабатывает не "просто так", а при превышении тока, то есть при возникновении признаков аварии в зоне ответственности потребителя.
    Может пора уже перестать спорить с законами физики?
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну как-бы вам по проще объяснить, ну например у меня все нагрузки равномерно распределены по фазам, а у соседа разбаланс не хилый, т. е. по одной фазе идёт "просадка" напряжения, т. е. ток возрастает, и когда мои правильные 5 квт на той-же фазе "встречаются" с его у меня происходит превышение по току - автомат срабатывает и отрубает всё электричество - а мы так не договаривались, за что меня лишили света?
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Какое у вас образование?
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А что я глупость сморозил? :|:
    PS Значит честно заблуждался, объясните что не так?
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Из вашего поста вообще непонятно о чём вы пытались сказать.
    Где "просадка"? Какой "ток возрастает"?
    Если напряжение на вводе снизилось по какой-либо причине, то по закону Ома при неизменной омической нагрузке снизится и потребляемый ток и потребляемая из сети мощность.
    Или вы пытаетесь говорить о мощных стабилизаторах?
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Да, странно, а я всегда полагал, что в той формуле при неизменном сопротивлении потребителя, при уменьшении напряжения ток должен возрастать, или всё не так? :faq:
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Закон Ома (в наиболее простой записи) выглядит так:
    Сила тока = напряжение/сопротивление.
    Имеем нагреватель сопротивлением 22 Ома.
    При напряжении 220 В ток через него 220В/22 Ома = 10 Ампер. Потребляемая из сети мощность (и отдаваемая в помещение в виде тепла мощность) равна 220В*10А=2,2 кВт.
    При напряжении 200 В ток через него 200В/22 Ома = 9 Ампер. Потребляемая из сети мощность (и отдаваемая в помещение в виде тепла мощность) равна 200В*9А=1,8 кВт.
    При напряжении 180 В ток через него 180В/22 Ома = 8,2 Ампер. Потребляемая из сети мощность (и отдаваемая в помещение в виде тепла мощность) равна 180В*8,2А=1,5 кВт.
    :um:
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это Вам пора прекратить спорить с ЮРИДИЧЕСКИМИ законами государства, в котором живете!
    Хватит передергивать и подменять юридический аспект проблемы с физическим!
    Они связи не имеют. Чтобы Вам это понять - хоть раз сходите в суд.
    У потребителя нет ответственности по току потребления. Это опосредованная величина. Учитывается ТОЛЬКО СУММАРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ потребления.
