1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    На колу висит мочало, начинаем всё сначала: электрончики, "двигающиеся" по проводам подчиняются только физическим законам и ничего не знают ни о "правилах" ни о ГРБП и ЭО
    Самые тяжелые последствия будут, естественно там, где применены наименьшие сечения - у абонента.
    Только после аварии начнут хоть как-то "работать" юридические законы - кто виноват, каков ущерб и тп.
    Кого "назначат" крайним, надеюсь, догадываетесь.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Есть такой прекрасный акт, который составляется сторонами в ходе выполнения мероприятий по технологическому присоединению - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
    Поэтому, Ваши друганы из СО будут поражены в правах только в случае, если к Потребителю придет по их вине не 220, а гораздо больше... или меньше, но тут последствия не такие фатальные будут...
  3. tor28
    tor28
    tor28
    Arr, как Вы не понимаете, что речь не идет о тех, кто пытается в нарушении техники безопасности воткнуть автоматы на 68А с сечением проводов, несоответствующим всем требованиям электробезопасности и надёжности.
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Я уже отвечал на этот вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/180261/page-5#post-4762509, но вы мой ответ до сих пор не поняли. :(
    Одна из причин в том, что вы никогда не видели последствий рассеивания 560 Вт на контакте АВ, а я видел много раз. :(
    Фото обгоревших трупов прикладывать не стану из гуманных соображений.
    Попробуйте хоть запомнить, что увеличение силы тока в 3 раза увеличивает нагрев (грубо) в 9 раз.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Я ещё раз отвечу: приведённая Вами в том ответе величина переходного сопротивления контакта свидетельствует о его аварийном состоянии.
    Ещё добавлю: у значительной части электроустановок, принадлежащих гражданам-потребителям, вводные АВ отсутствуют как класс. И огромного количества аварийных ситуаций по этой причине как-то не наблюдается.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Мне очень интересно откуда Вы берете эти цифры (именно 0,1 Ом, 560 Вт - понятно, расчетом) - каким волшебным образом на сгоревшем АВ можно измерить переходные сопротивления контактов? Подскажите методу.
    Кроме того, АВ не реагируют на локальный нагрев контактов защищаемой линии. Причем локальный нагрев, достаточный для возгорания, может иметь место и при относительно небольшом токе (нередко именно так и происходит). Так что вводной АВ не защитит и в ситуации, приведенной Вами в качестве аргумента.
  7. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Читаю тему и - признаюсь честно - пока остаюсь в сомнениях, правомерна ли сама постановка вопроса (см. название темы).
    Правилами ТП предусмотрено, что при определенных условиях физлица вправе рассчитывать на бесплатное присоединение 15 кВт. Хочется больше - плати. Как отмерить эти 15 кВт - вводным автоматом.
    15 кВт одной фазой никому из физлиц не выделяют. Для трех фаз вводной автомат 25А, как я понимаю, ограничивает на каждую фазу не более 5,5 кВт.
    5,5кВт умножаем на три (фазы) - итого пользователь получает свои 15 кВт.
    В чем нарушение прав?
    Искренне хочу понять, есть ли в моем рассуждении ошибка логики или физики.
    Физика для меня тоже важна, т. к. в конечном итоге лично для меня цель - это безопасное электроснабжение.
    Что плохо в этой ситуации - ни государство, ни сетевые организации пока не захотели дать на этот вопрос объективный и единственно возможный ответ.
    Ведь по смыслу закона о правах потребителя простые пользователи не обязаны разбираться в профессиональных нюансах тех или иных продуктов или технологий. А приходится...
    Как я поняла, основной аргумент борцов с ограничением 25А, - необходимость использования техники, рассчитанной на однофазную сеть и мощностью более 5 кВт. Возможно заблуждаюсь, но я не встречала такой бытовой техники. Если знаете - дайте, пожалуйста, ссылку на конкретный пример в каком-нибудь Интернет-магазине.
    Полагаю, вопрос на самом деле сводится к желанию бесплатно получить более 15 кВт.
    Открыта аргументированному и уважительному обсуждению.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Электроплиты например :)
  9. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Мощные электроплиты рассчитаны на трехфазное подключение. Так ведь?
    Вот, например: http://www.hotpoint-ariston.ru/ha/_pdf/manuals/19508519902_RU-GB.pdf
    Буду рада, если переубедите меня конкретным примером. ;)
  10. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Плита "Электра" 9,5кВт. Один тен 2кВт. Духовка 3,8кВт. Тоесть если хотите пирогами своих домочадцев побаловать, то чайку попить уже не моги.
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    С учетом коэффициентов получается несколько больше, но не в этом суть:
    а в том, что необязательно наличие единичного потребителя с такой номинальной мощностью, может быть и несколько потребителей, суммарная мощность которых будет и поболее, причем на каждой фазе.
    У меня лично в ВРУ стоит АВ 32 А (3ф ввод), для нужд моего домовладения необходимо и достаточно.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Нет, не так) масса и однофазных...
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Согласен на все 100%, а СО нет :)
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    На мой взгляд, все эти споры вызваны лишь тем, что у нас извращённая экономика. С колбасой вроде ушли от талонов, потому что в который раз позвали нэпманов, а с электричеством чиновники побоялись расставаться, поэтому на него по прежнему талоны. Как только весь рынок сбыта заживет по рыночным законам, мы увидим коммерсантов предлагающих за бесплатно протянуть в каждый дом, провода по 50мм2 и умоляющих нас выкинуть к черту "все эти не нужные и устаревшие ограничители тока" А как ещё должен себя вести коммерсант продающий товар? Жаль только жить в эту пору прекрасную...
  15. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    То есть фактически присоединенная мощность составляет не 15 кВт, а около 21?
    Киловатты сверх предусмотренных государством 15-ти за 550 р. оплачивались при присоединении по дополнительной цене? Если нет, то такой подход выходит за рамки Правил технологического присоединения.
    Будем честными. Сетевики часто действуют неправомерно, но это не повод к злоупотреблениям со стороны потребителей. Энергические ресурсы ограничены.
    К сожалению, пока я не получила аргументов, которые бы изменили мою точку зрения.
    Ссылок на однофазные приборы мощностью от 5 кВт тоже не обнаружила.
