1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Морозильные камеры (7квт), кондеи (7 квт), плиты 6-9квт, они однофазные- 3 провода не показатель :) да много еще чего...
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    При всём уважении:
    - АВ не является тем прибором, который может контролировать мощность.
    - Я не злоупотребляю:)] - это практика такая у наших городских сетей: вводной 32 А для объектов физлиц, независимо от запрашиваемой мощности и количества фаз:aga:
    - Электроэнергию не ворую, оплачиваю вот не всегда вовремя (раз в квартал) - в этом да, грешен:)
    Они есть:), но для чего оно Вам: 500 Вт х 10 = 5 кВт и не надо никаких приборов большой мощности.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Сварочный аппарат полуавтомат...
    Хоспади... нам одного было мало...
    Никакая "присоединенная мощность" Заявителем не указывается, читайте Правила.
    Читаем внимательно:
    "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
    ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Потребителя по одномоментному потреблению указанной максимальной мощности законом не предусмотрено.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Неправильный критерий оценки... с автоматом на 25А не 15кВт, а 3 по 5,5...с АВ на 32 А не 21кВт, а 3 по 7...
    Вы будете есть борщ- если в разные тарелки разложить по отдельности мясо, капусту, картошку, свеклу, воду и пр...?
    Т. е. съесть по отдельности можно конечно, но это не борщ :)
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Может кто и хочет, но лично у меня опасение, что в случае превышения по одной фазе суммы потребителей более 5 кВт а по другим фазам будет недобор, в сумме будет менее 15, но при этом я останусь без света.
  6. tor28
    tor28
    tor28
    Николаевна, не забывайте, что в доме много однофазных приборов и постоянно высчитывать, чтобы на одной фазе не оказалось несколько приборов в сумме превышающей 5,5 кВт, бегая отключая, то стиральную машину, то плиту, то электрообогреватель и т. п. не есть хорошо.
    Стиральная машина (2,1 кВт) + конвектор (1,5 кВ) т + конвектор (1 кВт) +бойлер (2 кВт) = 6,7 кВт
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    +Проточный водонагреватель.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Давайте немного по другому. ;)
    Совсем необязательно иметь однофазные приборы с потребляемой мощностью более 5 кВт.
    Можно просто "посадить" на одну фазу потребителей которые превысят (пусть и одномоментно) эту мощность.
    Что обычно и происходит при неправильном распределении нагрузок по фазам.
    Что при этом произойдет? :faq:
    Ничего особенного, просто выбьет автомат и Вы останетесь без напряжения на всех 3-х фазах, хотя при этом Вы не превысили выделенные Вам 15 кВт. :close:
    Да и просто посчитать во что обходятся 15 кВт при круглосуточном потреблении?
    При наших тарифах думаю найдется мало желающих что-бы потреблять и эти 15 кВт круглосуточно. :)]
    Тут только наши олигархи справятся с такими счетами на эл. энергию, хотя им конечно пофигу, потому-что свои расходы они частично или полностью покрывают за наш счет. :aga:
    Вот как-то так!
  9. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Странно, уголь, бензин и газ продают без ограничений) А ведь тоже говорили что на всех не хватает, в конце 80-х, наверное машин стало меньше.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Наконец-то здесь появился человек, который понял бОльшую часть того, о чём я говорил в этой теме.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Проанализируйте предназначение прибора...
    ГОСТ Р 50345-99 «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.»
    3.1.4 автоматический выключатель (механический) (МЭС 441-14-20): Механический коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также включать, проводить в течение заданного времени и автоматически отключать токи в указанном аномальном состоянии цепи, таких как токи короткого замыкания.
    3.2.1 сверхток (МЭС 441-11-06): Любой ток, превышающий номинальный.
    3.2.2 ток перегрузки: Сверхток в электрически не поврежденной цепи.
    Примечание— Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.
    3.2.3 ток короткого замыкания (МЭС 441—11—07): Сверхток, обусловленный замыканием с ничтожно малым полным сопротивлением между точками, которые в нормальных условиях эксплуатации должны иметь различный потенциал.
    Примечание — Ток короткого замыкания может явиться результатом повреждения или неправильного соединения.
    ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
    3.1.2. Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах.
    3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4)….
    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
    3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели или предохранители….
    3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии….
    Ага... этот человек совсем недавно голосил о том, что гады из СО не дали ей 15 кВт одной фазой...
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ага, и именно я ей объяснял некорректность её претензий к СО.
    И Николевна в итоге поняла мои обьяснения, в отличии от...
    Про к-ты спроса и одновременности помним или как?
    По падению напряжения при известном токе, и не на сгоревшем, а на подгорающем.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не соглашусь с Вами...:no:
    Не соглашусь только по той причине что Ваши обсуждения не совсем корректны...:no:
    Любой вопрос Вы ставите так, как выгодно Вам, а на неугодные вопросы Вы просто не отвечаете или игнорируете их. :faq:
    Да поймите Вы наконец, никто и не собирается превышать выделенную мощность (без штанов останемся), все хотят просто безпроблемного потребления в рамках Закона. :hello:
    А каким образом эти коэффициенты касаются потребителя ограниченного автоматом 25А?:faq:
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Arr, если Вы не юрист, то лучше вообще не раздувать своими сообщениями склоки... Тут правовой раздел, и судя по вашим постам, вы злономеренно разводите бардак в теме, которая кстати называется аргументы против навязывания, а не за...
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Следствие: ставим 3 однофазных автомата.
    По ГОСТу: + не менее 30%, чтобы защита по перегрузке начала работать.
    Ставим автомат номиналом 25 А без тепловой защиты, только от к. з.
    Для справки:
    для провода 2,5 мм2 по меди допустимый ток 23 А (скрытая проводка).
    Поэтому нагружая розетки на одной линии
    или используя тройники (разветвители)
    следует помнить об этом.
