1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Да, вроде, я никого не пытался учить:ogo:, просто высказал своё мнение по диалогу физиков и лириков в данной теме, да пожелал удачи топикстартеру. :hndshk:
  2. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения
    Стандартные напряжения в указанном диапазоне приведены в табл. 1. Они относятся к трехфазным четырехпроводным и однофазным трехпроводным сетям, включая однофазные ответвления от них.
    230/400*
    * Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В.
    И какое подставлять в расчет ?
  3. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    Вот специально заглянул в учебник ТОЭ Бессонова, $6.13 (да простят меня модераторы за офтоп), цитирую:
    "По активной мощностью трехфазной системы понимают сумму активных мощностей фаз нагрузки и активной мощности в сопротивлении, включенном в нулевой провод"
    Далее $6.14:
    "Для измерения активной мощности трехфазной системы в общем случае (неравномерная нагрузка и наличие нулевого провода) необходимо включить три ваттметра. Активная мощность равна сумме показаний трех ваттметров."
  4. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Речь шла о линейке автоматов. Подставить ближайший по номинальному току в сторону увеличения от 25 амперного. Касаемо напряжения сети подставьте то что подаётся топикстартеру, лично у меня в сети именно 380в.:hello:
  5. morozov
    morozov
    morozov
    А между нулем и фазой=бытовой потребитель ?
  6. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Однофазные потребители распределены между нулём и фазами, трёхфазные сидят, соответственно, на всех фазах и часть однофазных потребителей запитаны через переключаель фаз.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  8. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    А можно как то почистить всё, что не по теме...люди ищут АРГУМЕНТЫ, а не споры физиков с лириками. :hello:
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Вводной автомат надо рассматривать как аппарат защиты и управления, а не в качестве
    ограничителя мощности. Поэтому выбирать его надо по току корткого замыкания фаза - ноль (защитное автоматическое отключенние).
    Этот расчет должна делать СО (проектная организация) с учетом характеристик ЛЭП.
    P=(UxU/R) xcosФ, мощность на активной нагрузке пропорциональна квадрату напряжения.
    Если U увеличивается на 10%, то грелка 15 кВт превращается в 18 кВт.
  10. vwt2
    vwt2
    Заявитель
    vwt2
    Заявитель
    Моск. область
    Тогда подскажите пожалуйста что делать с формулами предлагаемыми "уважаемым" МОЭСКом. К тому же они считают, что автомат совмещает в себе функции контроля мощности и защиты сети!
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Нееее, это его электрическая прочность, чтобы при токе КЗ в несколько килоампер не рассыпался...
    Простой вопрос: Кто юридически виноват, что произошло повышение входного напряжения?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Физики, перейдите в раздел Электрика...
    В дальнейшем при рецидивах буду штрафовать...
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Простой ответ: никто не "виноват", обсуждаемые 10% соответствуют ГОСТУ.
  14. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не отсюда ли ноги растут?
    3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
    3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
    Естественно в сочетании с этим:
    3.1.16. ...
    Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
  15. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    «Голосить» и «гады» - это не мой лексикон и не мой стиль. Я не перехожу на личности и предпочитаю разумную аргументацию.
    Неожиданно… :aga:
    Если уж поднимать предысторию, то еще до подачи заявки на ТП я задалась вопросом про удобство 380В в быту: https://www.forumhouse.ru/threads/46451/
    Затем приняла решение, что 15 кВт одной фазой практичнее по причине отсутствия перекосов фаз, и получила соответствующие ТУ (15 кВт, 220В). Позже СО в одностороннем порядке заменила 220В на 380В. У меня вообще не было бы претензий к СО в этой части, если бы сетевики не давили, а сразу пояснили, чем руководствовались. Теперь я убеждена, что 15 кВт на 380В – безопаснее и лучше, чем 15 кВт н 220В.
    Ссылки на неудобство распределения нагрузки по фазам в контексте данной темы звучат как намек на недостаточность 15кВт для бытового потребления при трехфазном вводе. Но это уже вопрос не к сетевым и сбытовым компаниям, а к законодателям. В норме в Правилах техприсоединения должна быть указана не просто мощность, а мощность в сочетании с напряжением для однофазного и для трехфазного присоединения.
    Согласна.
    Согласна.
    Возвращаемся к номиналу вводного автомата. То, что отдельным форумчанам сетевые организации по счастливой случайности (как у zark’a, например) вместо автомата 25А указали в ТУ 32А (обеспечив тем самым присоединение более 15 кВт) - это не правовой аргумент для получения увеличенного номинала другими заявителями.
    Где же аргументы?
    Впрочем, это спор не о праве.
    Наверное, многолетняя борьба с сетевиками все-таки откладывает отпечаток на характерах. Люди привыкают требовать и там, где это обоснованно, и где есть только "хочу". :close:
