1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Более емко - нужно до 15кВт по любой фазе.
  2. vwt2
    vwt2
    Заявитель
    vwt2
    Заявитель
    Моск. область
    Обозначу еще один несомненный плюс - при выходе из строя одного автомата, даже зиму можно в принципе пережить на оставшихся двух фазах и не заморачиваться с заменой.
    Я уже как-то просматривал в поисковиках возможность такого варианта - установить три раздельных автомата на каждую фазу и нигде никаких запретов вроде бы не обнаружил, по крайне мере в ПУЭ-7 и ПТЭЭП, хотя нас эти документы и не касаются.
    Может быть еще у кого есть мнения по этому вопросу?
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Можете смеяться и кидать в меня шапками, но я всегда думал, что именно ТАК это и делается!
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А если поставить их после счётчика, а до него размыкатель на DIN-рейку, то вообще будет шоколадно. У меня так стоит сейчас на даче в СНТ.
    PS А практика показывает, что о воровстве электричества больше всего "орут" те, кто сами воруют. Особенно это видно по платёжкам, когда люди живут без печного отопления, и счета в предзимние месяцы не особо отличаются от летних, но они живут вполне комфортно.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А каким номиналом тогда должны быть автоматы?
    Из расчёта до 15 кВт на одну фазу? ;)
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    В районе 63-90А
    Мне один товарищ считал
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    63 А х 230 В = 14.5 кВт
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Можно считать в уме по упрощенной формуле.
    Для однофазной сети: 15кВт Х 4,5= 67,5А,
    Для трехфазной сети: 15кВт Х 1,5= 22,5А.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Это для тех кому за 30,
    для более молодых задача не выполнимая-
    с калькулятором проще делить
    на 220 или 660.
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Мне сегодня знакомый электрик объяснял, что вводной автомат по НТД должен быть снабжён перемычкой, т. к. при аварийной ситуации в случае раздельных автоматов отключится только один, а остальные две фазы могут нести угрозу жизни в случае контакта человека с проводами. (заранее извините, что, может, коряво написал: поверхностно знаком с электрикой).
    Так вот, я так понимаю, что эти НТД в Правилах не прописаны (т.е. можно спокойно проигнорировать) и носят рекомендательный характер. Т. е. необходимую защиту можно смонтировать и после счётчика, а АВ поставить раздельные. Так?
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    ИМХО у адекватных пользователей (не камикадзе), на случай контакта с проводами стоят качественные и правильно смонтированные УЗО или "диффы".
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    ...после счётчика.
    Т. е. автоматы можно ставить раздельные? Сетевикам прицепиться будет не к чему?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Угу, а продвинутым провода с изоляцией подавай.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Для себя буду стремится делать так: Щиток на трубостойке у границы участка (у меня сейчас и забора-то нет). В щитке размыкатель, счётчик, далее либо "пожарное" УЗО+автомат, либо "дифф", далее подземный кабель заведённый в дом, ну а там пропорциональная разводка 3 фаз по нагрузкам, линии защищены УЗО+автомат (мне так больше нравится, чем диффы, хотя и дороже получается).
  15. morozov
    morozov
    morozov
    А если стоят предохранители, тогда как ? Нет такого в НТД.
    Любимый Ленэнерго SV 29/25- это то, что в народе называли "пробками".
    У Вас все электроприемники однофазные, а то что СО Вам любезно предоставляет
    три фазы- это какие- то не ведомые для нас расчеты.
    "...остальные две фазы могут нести угрозу жизни в случае контакта человека с проводами",
    и в нормальном режиме такая угроза присутствует, авария здесь не причем.
    Следует понимать, что вводной автомат- это защита сети СО от тока к. з,
    но он не предотвращает к. з., а отключает напряжение после того, как все случилось.
    А вот защита по перегрузке (тепловой расцепитель) защищает Ваши провода от перегрева и,
    как следствие, предотвращает расплавление изоляции и дальнейшее к. з.
    Но эту защиту Вы дублируете дополнительными АВ меньшего номинала и УЗО.
    Если вы используете трехфазные электродвигатели, тогда да: отсутствие фазы
    может привести к остановке, перегреву двигателя, но фаза может пропасть не только
    в связи с отключением вводного однофазного автомата, а и в результате обрыва на линии.
