1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Tuta
    Tuta
    Tuta
    Ink_house, да выньте уже бананы!
    НИКТО, слышите! НИКТО не вправе нас ограничивать (см. стр. 1-39 данной ветки).
    Нет таких способов, так как это незаконная деятельность!
  2. morozov
    morozov
    morozov
    А что у СО есть право выделять-не выделять ?
    Смотрите определение макс. мощности- СО лишь обеспечивает договорную мощность.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Незаконная деятельность - при нормальном режиме.
    Вот в пределах 15кВт и будут обеспечивать.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ink_house, Вам в Казахстане, а именно в Павлодаре, занятся больше нечем, как обсуждать законодательство в сфере электроэнергетики РФ?
  5. Tuta
    Tuta
    Tuta
    Никто тут не рассчитывает на ненормальные ржимы. Включить в розетку котел на 9 кВт - это НОРМАЛЬНЫЙ режим в ПРЕДЕЛАХ выделенной мощности - 15 кВт.
    Я назывыю это - пукать в лужу. Нравится? да пожалуйста! продолжайте.
    ПыСы: я погуглила, слово приличное, никого не должно оскорбить ;)
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В рабочее время выбор не велик.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так речь о вашей суммарной мощности свыше 15кВт.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Рекомендую участникам игнорировать тролля, а я буду чистить весь оффтоп от него...
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А с другой стороны хорошо бы оставить, как пример общения Заявитель - сетевик (разумные доводы против белиберды) :super:. Даже можно выделить в FAQ "Законные требования Заявителя в ответ на безумные доводы сетевиков". :aga:
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Morozov, Я делю на X-Y, остальное вы додумали сами. Так же и с мощностью получается P=1,73*U*I*cos (фи),
    отсюда находим I. Для убедительности доводов СО предъявит разъяснения/предписания МЧС, что в 3х фазной сети 0,4кВ мощностью 15кВт ток свыше ~25А представляет опасность и требуется принятие мер. ;)
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Эта формула справедлива только для симметричной нагрузке =U, =I, =cos (фи).
    При этом в нулевом проводе ток=0, и он как рабочий не нужен.
  12. ducemollari
    ducemollari
    ducemollari
    Зачем вам трёхфазное подключение, если вы планируете несимметричную нагрузку?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СО ставит ограничитель мощности, характеристики которого установлены Гостом, за свой счет - это запрещено?
    Чтобы не оформлять свыше 15кВт.;)
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ну вот первые результаты моей жалобы в главный офис МОЭСК по интернету.
    Вот и ответ
    На письменную жалобу пока не ответили-жду.
    Уважаемый_!
    Управление технологического присоединения Северных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» рассмотрело Ваше обращение №8782 от 04.02.2013г., направленное в интернет-приемную, об установке вводного автоматического выключателя номиналом 25А, и сообщает следующее.
    В соответствии с Постановлением правительства № 861 (раздел «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»), в действующей редакции, п. 25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
    Аппарат защиты сети (автоматический выключатель, плавкие вставки) выбирается согласно величины расчетного тока, который для трехфазной цепи рассчитывается по формуле:
    Iр=Pp/3Ucosφ, где
    Iр - расчетный ток, А;
    Pp – расчетная мощность, Вт;
    U – напряжение, В;
    сosφ – коэффициент мощности.
    Согласно заявленной мощности 15 кВт/380В расчетный ток составляет Ip=23,3А (23,3=15000/3∙380∙0,98, cosφ принят равный 0,98 для домов с электрическими плитами согласно СП 31-110-2003 п. 6.12). Для корректной работы, автоматический выключатель (плавкие вставки) выбирается ближайший по номиналу, равному 25А.
    Для применения однофазного ввода в вводно-распределительное устройство вашего дома с напряжением равным 220В мощностью 15кВт, Северные электрические сети готовы скорректировать ранее выданные технические условия на 15кВт/220В.
    В случае наличия электроприемников мощностью превышающей разрешенную в технических условиях, необходима подготовка новых технических условий согласно новой заявке.
    Ответственный менеджер: Сафина Е. А. и. о. заместителя директора по развитию и реализации услуг, тел. 983-16-68
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    они не сказали откуда взяли формулу?
