1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    и где такое в цитируемом п. 25.1 Правил? :)
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет!
    Мне ничего не сказали-это ответ на мою жалобу в интернет приемную МОЭСК.
    и ПО ПОВОДУ этих странных ответов я пояснить ничего не смогу, так как это пришло мне на эл. почту
    Скорее всего придется подавать жалобу в ФАС-как только получу письменый ответ от эл. сетей Солнечногорска.
    Тогда уж надеюсь на помощь в составлении жалобы для ФАС от форумчан! :hello:
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тут посовещались и пришли к выводу)
    Итак в заявке, договоре написано мощность 15кВт и 0,4кВ,
    следовательно автомат должен быть 15/0,4= 37,5, ближайший 40А :)]
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Полная мощность:
    S= √3 I*U, следовательно I=S/ √3U,
    I=15000/1.73*230=37,68 те же 40А :)]
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Мощность бытовых приборов регламентирована ГОСТ Р МЭК 335-1-94
  6. vwt2
    vwt2
    Заявитель
    vwt2
    Заявитель
    Моск. область
    Здесь они ссылаются на СП 31-110-2003, вопрос первый – на каком основании?
    Далее посмотрим что там написано:
    6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
    квартиры с электрическими плитами - 0,98
    то же, с бытовыми кондиционерами воздуха - 0,93
    квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе - 0,96
    то же, с бытовыми кондиционерами воздуха - 0,92
    общего освещения в общежития коридорного типа - 0,95
    хозяйственных насосов, вентиляционных установок и других
    санитарно-технических устройств - 0,8
    лифтов - 0,65
    И сразу возникают следующие вопросы:
    - почему они решили, что у вас квартира, а не жилой дом размером 10х14 метров (как и есть на самом деле) ?
    - почему вы обязаны этом доме пользоваться только электроплитами, а не газом из баллонов (в этом случае коэффициент равен 0,96)?
    - почему не можете оборудовать дом бытовыми кондиционерами воздуха - это не запрещено законом, а коэффициент уже будет равен 0,92?
    - почему в доме нельзя использовать хозяйственные насосы и вентиляционные установки (безусловно они есть, куда без них), а коэффициент уже равен 0,8?
    Если уважаемые сетевики смогут ответить на эти вопросы, тогда ставьте автомат на 25А, если нет, то 32А и точка!
    Они не могут вам запретить ни газ из баллонов, ни бытовые кондиционеры, ни хозяйственные насосы с вентиляционными установками, ни все остальное (лифты конечно будет слишком круто (0,65).
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Приветствую! Спасибо !
    дом 8х9
    Ну на самом деле я и планировал плиту посадить на пропан из балонов.
    У соседа брусовой дом так он себе кондиционер по лету поставил (брат работает на кондиционерах-недорого) -и я хочу в будущем.
    Хозяйственные насосы обязательно-качать воду из колодца-прокачивать теплоноситель по батареям.
    Ну и теперь конечно получается 0,8 этот косинус ф !
    Ах да и вентиляция-конечно-в каком каркаснике ее нет!
    Та же пароизоляция кругом-а свежий воздух необходим!
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Если бы всё было так просто:aga: Коротко и не вдаваясь в курс предметов ТОЭ и "Электрические машины" - коэффициент мощности будет "в районе" 0,8 при чисто "двигательной" нагрузке (+сварочные аппараты и прочие индуктивные "штучки") небольших мощностей. В целом же для бытовых нагрузок коэффициент мощности "гуляет" в диапазоне от 0,8 (работает только насос, холодильник...) до почти 1 (включены мощные электронагревательные приборы). В среднем будет соответствовать приведенным в НТД цифрам.
    Путь расчетов для "выбивания" от СО согласия на АВ большего номинала изначально ущербен, хотя в принципе все средства хороши:aga:
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Да вот и мне непонятно -какие основания для этого рассчета.
    Если законами запрещены ограничения!
  10. morozov
    morozov
    morozov
    "Для корректной работы, автоматический выключатель (плавкие вставки)..."
    Ответ на требование по обязательной установке трехфазного автомата
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если-бы СО не крысятничали, то и требования 25А не нужны были, всё делается очень просто, запрашиваются показания счётчика за год (к примеру) из сбытовой организации, далее путём не сложных математических действий вычисляется потребляемая мощность, если она близка или превышает запрошенные 15Квт, то можно вести речь об установке ограничительного устройства, но таких будут единицы - подпольное производство какое-нибудь. ИМХО я не знаю что можно навключать, чтобы постоянно превышать эту мощность?
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Садитесь, вам двойка и по физике и по математике...
    :mad: :mad: :mad:
    Откройте учебник физики за 8 класс и выучите что такое линейное и что такое фазные напряжения.
    Откройте учебник математики за 4 класс и выучите, что √3/3=1/√3
    :um:
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Если не хотите сгореть заживо, то настоятельно вам советую осознать, что вы абсолютно технически безграмотны и заказать проект у настоящего специалиста.
    :mad: :mad: :mad:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, это косинус загруженных двигателей, коих в частном подворье не сыскать...
    В реальности и того ниже, вплоть до 0.6. Только активная нагрузка и вытягиваетвсё дело...
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Феерический бред. :mad: :mad: :mad:
    Время интегрирования (усреднения) мощности обычно принимается равным 5 секундам.
