1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Электроотопление, у хищника например в схеме только котел на 12кВт.;)
  2. tor28
    tor28
    tor28
    У меня конвекторов на 10 кВт и бойлер на 2 кВт, но это вовсе не значит, что 24 часа в сутки они постоянно мантулят. :aga:
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Законом запрещено ограничение в пределах заявленной мощности. То есть 15кВт потребляйте хоть до посинения, главное платите.
    По вашей схеме нет ограничения для применения 1 фазного подключения, это на всякий пожарный.
    Для снятия ограничения по фазам, не мешало бы иметь подтверждение авторитетного органа. То есть при 3х фазном подключении вы имеете право потреблять 15кВт по 1 фазе. При этом даже за счет СО не ставить ограничитель мощности. :hello:
    А это обоснование чтобы запретить СО ставить ОМ за свой счет?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я вот не понимаю тут вообще-то тема
    А зачем вы тут пишите аргументы для навязывания и облапошивания граждан 25А я не могу понять.
    Т. е вы за СО переживаете-чтоб они бедолаги не остались без денежков
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Вячеслав просил в отношении ink_house:
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Уважаемый Arr (без сарказма) можно по подробнее, что не так в моих умозаключениях?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Есть поговорка "Вам ехать, или шашечки? "Вам буквально предлагал ехать, но вы предпочли шашечки.
    Здесь борьба за идею, а вам это зачем? Делай дело, гуляй смело! ;)
    Здесь представителей СО нет, я (и не только) временно здесь их извращенность представляем. :hello:
  8. Tuta
    Tuta
    Tuta
    Это почему? Так сказать, аргументы в студию! Чего это я должна сгореть? И как рассчитана абсолютность? Это на первую часть сообщения. А на вторую. Это Вы специалист ... настоящийт? Прям настоящий?
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Он самый настоящий... он Правительство консультирует... там и потерял напрочь чувство юмора... в неравной борьбе с электричеством... Пожалейте его - не пишите глупостей...:)]
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лучше временно это предоставить "естественному отбору", он все расставит по местам! :)]
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Правильно мне ранее написали форумчане -не читать ваши посты. Ни по схемам, ни по жизни
    Поставил вас в игнор! Более не общаюсь!
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если это тот Arr, который с мастерсити, то настоящий. Только вот одна незадача - мы все немного подучившиеся дилетанты, а он пишет, расчитывая на профессионалов, поэтому мы его не понимаем. Это как с юристом разговаривать - ничего не понятно. :aga:
  13. Tuta
    Tuta
    Tuta
    Если бы все, кто называют себя профессионалами были таковыми, мы бы с Вами жили счастливо и без этой темы на этом форуме (не в смысле вместе, а в смысле жили :)). А так имеем то что имеем в этом мире "профессионалов".
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Давайте попробуем так: сначала вы внимательно прочитаете о том, как работают пресловутые "ограничители мощности", например, на страничках http://www.fif-rele.ru/items/280, http://www.om-630.ru/ и http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-310.html.
    (отмечу, что даже в этих описаниях есть некоторые неточности, но о них позже).
    А затем обсудим технические подробности и схемы ограничителей в разделе "электрика", а вопросы типа "имеет ли смысл пытаться заставить СО установить и обслуживать эту фигню за свой счёт" в этом разделе.
    Да, тот самый.
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Очень краткий ответ такой: "обычные" бытовые розетки и вилки рассчитаны на ток всего в 16 Ампер и проводники сечением не более 2,5мм2. Электроприборы мощностью более 3 кВт подключаются по особым схемам и с применением специальных монтажных изделий, именно поэтому они и поступают в продажу без сетевых вилок.
    Если вашим электромонтажникам нужны подробные объяснения и правильные схемы, то создайте в разделе "электрика" тему, в которой приведите ссылку на техдокументацию вашего 9кВт электрокотла.
