1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Кстати, въехали тут в новую квартиру однокомнатную, с электрической плитой, так там стоят пара автоматов по 25, один на 32 и один даже на 64 ампера. Был сильно удивлен. На маленькую квартирку ставят 64, а на дом и 32 не пропускают.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Работаем над этим вопросом) Если раньше ЛОЭСК всякую чушь нес по поводу автомата, то теперь просто- автомат и все тут)
  3. Pavlun
    Pavlun
    Pavlun
    Петербург
    такая же фигня.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Этож по системе подсчета СО и иже с ними получается 25*220*2+32*220+64*220=32кВт! срочно все обрезать!
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Ну вряд ли они конечно установлены параллельно. Скорее всего какие-то стоят последовательно. Но тем не менее...да, забавно там выходит. И кстати, нужно будет еще уточнить, тот автомат который идет на плиту, он же может и не на 220-ти быть, а на 380 .
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ввод однофазный, АВ 63А на вводе, на дом столько тоже дают и не нужно так удивляться. :hello:
  8. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    При одной фазе и 15 кВт всё понятно. 25 А при трёхфазном вводе уже не те 15 кВт х 220В.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А так, те?
    1.3 Суммарно, определяется сумма мощностей в отдельных фазах, и при превышении значения Руст.
    нагрузка отключается (Ра+Рв+Рс>Руст.), где Ра, в, с – мощность потребляемая в отдельных фазах.
    Например: Руст.=15кВт, Ра=10кВт, Рв=6кВт, Рс=0.
    https://www.om-630.ru/?page_id=87
  10. leons4
    leons4
    leons4
    Белгород
    Ink_house, отключить, значит ограничить до ноля, а надо до 15 кВт. :)
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При одной фазе значит не надо, а для трех надо?
    А тут еще лимиты потребления собираются ввести, совсем худо станет. За один и тот же товар платить разные деньги будете.
  12. BedroomPilot
    BedroomPilot
    redneck
    BedroomPilot
    redneck
    я тож собираюсь по этому пути пойти
    ибо электричество нужно уже срочно и бодаться в данный момент нет смысла
  13. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Почитал первые 10 страниц, последние 10, аргументы видимо размазались по всему тонким слоем.
    Поэтому: во вложении простой расчет мощности при изменении напряжения (уходу от номинала), разных значениях коэф. мощности. Хочется здравой критики (правда вроде не счего, ссылки на госты, нормы и все остальное что нашел).
    Кому есть что добавить - для этого и форум и существует!
    З. Ы. Мощность в принципе обоснована до 40А
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Очень интересные и актуальные выкладки. Спасибо автору. Жаль, что на "здравость" не тяну...
    Только в них отражена техническая сторона проблемы. Поэтому может быть уместно пригласить к обсуждению консультантов технического раздела - Avs7153 и ДмитрийМ, а также Наблюдателя?
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Так мощность вроде техническая величина, а не правовая или юридическая. Есть определение, расчет. В Правилах прописано про максимальную мощность, а автоматы типа ее ограничивают (с точки зрения СО), ну и пускай ограничивают, только 15кВт они должны обеспечить.
    З. Ы. Кстати: в расчете даже не рассмотрены варианты нагрузки по одной фазе, все считается для 3-х фазной. ну это так, к сведению.
