1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ну нормальненько так для "двухэтажного домика для одной семьи" - 15 кВт при косинусе порядка 0,7 - это лифт, способный поднимать 8 человек со скоростью 2 метра в секунду.
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Таки если не дают - ущемляють...! А им низззяяяя! Ну 15 кВт ведь только потребляться будет! Все по Правилам и другим документам! Захотят дети на лифте покататься вверх-вниз (есстествено не одни, тоже ведь нельзя) - пусчай радуются (а лифтовой/ая за режимом раблы лифта присмотрит)!
    Ну это юмор, а по сути: ампераж автоматов большой (40А доказано), а всего 15 кВт, в принципе в топик как раз тютелька в тютельку входит!
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Кстати СО по поводу автомата ссылаются на ПУЭ, Глава 3.1. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ... Если внимательно прочитать то там значатся как вводные ВА от КЗ, это совсем не те автоматы к которым привыкли все бытовые потребители, у ВА от КЗ ток срабатывания-12ти кратный :)
    Впрочем это уже где то обсуждали)
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    О боже! Сколько в этой ветке воды. Черпать из нее полезную информацию практически невозможно... :mad:
    Я составил следующий МО (см. вложение) против ВА (АВ) в 25 А. Привел расчеты через "косинус фи" для обоснования АВ в 32 А. Если поможете расчеты сделать с обоснование в 40 А, буду благодарен.
    Полностью от АВ отбодаться будет тяжко, поэтому если СО согласится на изменение номинала с 25 на 32 (40) А я соглашусь. Доводы о незаконности установки АВ вообще, я тоже привел. Постарался сделать универсальный аргумент для всех "соискателей" на этом форуме, но в сжатом виде. Прошу оценить мой шедевр:
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Из какого анекдота вы скопипастили эту глупость? :aga:
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/180261/page-30#post-5416413 (см. вложение "Расчет нагрузок сельских электрических сетей")
    Точнее, из таблицы 7 "Коэффициенты мощности сельскохозяйственных потребителей".
    Но на самом деле, я слукавил, cosφ там указан 0,85-0,90. :aga:
  7. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Парадокс, многие фуромчане знают что ПУЭ не относится к (бытовикам), но упорно занимаются мазохизмом, ведут какие то расчёты косинусов, проценты потерь, время срабатывания УЗО. По дорогам едут машины, и половина не знает куда масло заливать- оно им надо?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можете поставить АВ без теплового расцепителя, как запасной вариант.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А что это дает?
    И какие модели есть, к примеру.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Отсутствие ограничения мощности.
    Модели здесь в теме выкладывал.
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Объясните, а что такое «устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности»? Это и есть обсуждаемый автомат или нет? По каким параметрам мне выбирать это устройство себе в щиток, если у меня будет трёхфазное подключение, 15 кВт?
    И что такое «аппарат защиты сети расчётных параметров»?
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Согласно п. 25 (1) (в частности, пп. в) в ТУ должны быть указаны требования к этим устройствам. Добивайтесь от СО выполнения этих требований и указания характеристик этих устройств.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Как мне объяснили в СО: «устройством, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности» может быть и счётчик с подобными функциями. Для меня остаётся вопросом: как не "нарваться" на такой счётчик, который ограничивает потребителя вплоть до 12 кВт?
