1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    А в ТУ прописан номинал автомата?
    У меня в ТУ прописали "согласно запрашиваемой мощности".
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Tor28, это хорошо написано... Если чо- промышленность не выпускает автоматы мощностью 15 кВт, только в Амперах все, так что звиняйте :) Пишите письма в правительство, пущай наладят автоматы с мощностью :)
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Не найду...какой пункт смотреть ?
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Граница "однофазности" зависит от породы тараканов в головах сотрудников СО. :aga:
    ИМХО "границу однофазности" надо проводить на уровне 40А, то есть 8,8 кВт.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Больше зависит от настроения "электрика из сбыта";)
    Сколько вас таких "по деревне" или на форуме?, можно "по пальцам пересчитать"...
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У меня в старом доме вообще нет вводного АВ, провода сразу заведены в счетчик (тяжёлое наследие прошлого:aga:). И так у половины России...
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В нашем СНТ у каждого второго.
    И у меня то же самое.
  8. tor28
    tor28
    tor28
    Не догнала, где у меня написано про автомат с мощностью?
    ТУ: «На опоре, установленной на границе участка Заявителя, установить РЩ-0,4 кВ с узлом учета и токоограничивающим автоматом на номинальный ток согласно запрашиваемой мощности».
    Мероприятия выполняемые заявителем.
  9. tor28
    tor28
    tor28
    Вот я, пока, пришла к той же мысли и поставила автомат на 40 А.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ток 60А через смешные клеммы древнего счётчика СО-2 под дохленьким винтиком М4 в деревянном доме - к скорой встрече с пожарными.
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Объясните мне бестолковому, плиз, как ето номинальный ток (чо ето- сила тока?) может быть согласно мощности? :|:
  12. tor28
    tor28
    tor28
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Это очередной бред сетевиков.
    Номинальные токи АВ установлены ГОСТом: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А и тд.
    Следовательно значение разрешенной мощности заявителем должно указываться не произвольно, а из фиксированных значений соответствующего ряда.
    Ссылочка вредная. :(
    "Упрощатели" ПУЭ, блин :mad:
    Таблица сечений проводников неверна - значения сечений занижены :mad:
    Сечения проводников зависят от способа прокладки и числа жил.
    Подробности - в главе 1.3 ПУЭ. :um:
  14. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Из личной практики: около месяца менял счетчики (под "эгидой" горячо любимого сбыта:aga:), был перерыв между объектами и надо было помочь ребятам (не справлялись). Бывало за день до 30 замен, навидался таких "динозавров" (50-х годов попадались). И ведь работают при современных уже нагрузках в квартирах, а новые бывало накрывались через месяц.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Значение разрешенной мощности должно указываться из фиксированных значений (6А, 10А, 16А, 20А, 25А...в амперах)
    :) тоже не по русски ... или мощность или сила тока (А)
