1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    25 А маловато будет... :( "Аппетит приходит во время еды" ;).
    А по делу...
    способ первый. законный...
    -Ставите на вход четырехполюсник 25А хар. D. а после три по 25А хар. С или В.
    Способ второй. не совсем законный :|:.
    -Ставите на вход 25А... а потом меняете на 32 А. если есть возможность. если нет ТО
    -разбираете автомат на 32 А и на 25А одного производителя и... меняете потроха... И ставите на вход внешний на 25А (с внутренностями от 32) ... :|:
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть третий способ... :super:
    Ставите на вход три по 25А
    А уже за ними УЗО (ДИФ) на 32А 300мА...
    Получаете
    1 -Общий четырехполюсный рубильник на входе :super:
    2 - Противопожарную защиту :super:
    3 - Три отдельных автомата на 25А по каждой фазе за УЗО...
    4 - В случае с УЗО на 32А нет претензий от СО. так как не является автоматом как таковым...
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По идее можно вообще без вводного как такового (если согласуете конечно с СО), а в место него выключатель нагрузки на 50-63А вместо рубильника, на случай полного отключения электричества.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если СО согласится на рубильник, то уж на 32А они вообще без проблем согласятся.
  5. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И ничего в плане потребления большей мощности не добиваетесь. А, В, C, D (а также K, L, Z) - характеристика ЭМР, тепловые расцепители же по своим характеристикам идентичны.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    задача что бы "нижние" автоматы вырубались раньше входного
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    По перегрузке этого можно добиться только номиналами, по токам КЗ даже разными характеристиками чаще всего селективности не добиться.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну я так понял из прочитанного что селективность будет весьма "рандомная" Шанс вышибания нижнего повыше, но от 100% далек.
    ЗЫ 32А на входе добиваться всеми силами
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    У нас по умолчания городские сети в ТУ пишут 32А (и при 1-фазном и при 3-фазном вводе), мне правда нач. РЭС пытался 25А (типа на период строительства) "тиснуть", но как-то не срослось.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так разговор то не про Вас идет :no:
    А про владимир113... А он пишет что согласен на 25А... Вот и крутим как дальше быть. Что бы и четырехполюсник на входе. и отдельные автоматы по фазам не менее 25А...
    Посты внимательно почитайте... :|:
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Название темы внимательно почитайте:)
    "Рецепт" в теме уже давно озвучен - АВ без теплового расцепителя, только с ЭМР.
  12. Mihaizh
    Mihaizh
    Mihaizh
    Ижевск
    Всем доброго времени суток! спасибо всем кто помогал мне в нелегком "бою" с СО. сегодня подписал ТИПОВОЙ договор, согласно ТУ от меня требуется во вру установить вводной автомат 40А счетчик 2.0 точностью и обеспечить контроль потребляемой мощности. монтаж эл установок выполнить в соответствии нормативно-технической документации. и оплатить 550р
    еще раз всем спасибо!
  13. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А если в ТУ есть пункт "поставить аппарат защиты и управления, кот. должен выбираться в соответствии с разрешенной мощностью и иметь возможность пломбировки" (но не указан тип), то это значит, что я могу поставить что хочу и 25А и 32А и 40А?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нет не значит... Ваша разрешенная мощность 15кВт на 3 фазы, т. е. по 5кВт на фазу, что есть 25А. другой математики/физики в СО не знают.
  15. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    т. е. лучше в отказе напсиать что типа хочу 32 А... или умолчать? Потому что результаты формулы подсчета даже в этой теме не однозначны...
    У меня еще вот такое требуют... Что это?
    Приборы учета, програм. средства, входящие в систему учета, предназначенную для удаленного сбора и передачи показаний приборов учета должны обеспечивать передачу информации в центр сбора и обработки данных ОАО Ленэнерго...
