1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это счетчик с функцией
  2. LCD
    LCD
    LCD
    Есть те кому удалось поставить 40А автомат под соусом однофазного бойлера / кондиционера / котла и всё такое? У меня в ТУ ни слова про количество фаз, ни про номиналы автоматов. Написали, чтобы я читал правила и сам выбирал. Правда дописали, что подключают к сетям соответствующим ГОСТ - это видимо чтобы я не стал им рассказывать про просадки напряжения? Может попросить сертификат соответствия ГОСТ? Или они у них все имеются на бумаге, а на деле шиш?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я просто вычеркнул из ТУ указание на автоматы. Устройство контроля мощности - счетчик.
  4. LCD
    LCD
    LCD
    цитирую...
    "на границе БП установить ВРУ с устройствами: защиты ЭПУ, контролем величины макс. мощности и прибором учёта ЭЭ".
    Я это понимаю как железный ящик, автомат и счётчик. Разве не так?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угу. устройство контроля - счетчик. только подбирать надо те, которые умеют это делать. У меня Нева какая то. она помнит макс потребление и при проверке меня "есличто" сдаст. меряет по трем фазам одновременно, так что бойлер 8кВт включать можно.
    ЗЫ автомат 32А. Проверяющего ткнул в иструкцию к счетчику он успокоился.
    ЗЗЫ автомат 25А не устройство контроля, а устройство ограничения в данном случае, что незаконно
  6. LCD
    LCD
    LCD
    Т. е. получается, что в железном ящике только "правильный" счётчик?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и автомат. Но в данной фразе номинал автомата не указан. У меня вроде такая же
  8. morozov
    morozov
    morozov
    И коммутационный аппарат до счетчика для безопасной замены оного.
    Коммутационные аппараты: разъединитель (выключатель)- пакетный, рубильник, автоматический модульный и прочие
  9. tankist
    tankist
    tankist
    Не пойму, чем не нравиться автомат на 25 А. Ток короткого замыкания 250А, срабатывание теплового расцепителя при небольшом превышении нагрузки соответствующей 15 кВт скорее всего не произойдет, либо по истичению длительного времени, а это порядка от одного до пяти часов. И потом, должен быть электропроект с расчетом нагрузок, по фазам в том числе с учетом коэффициента одновременности нагрузок.
    Если для дома изначально нет проекта, либо он сделан кое как, то это проблема владельца. Банальное плевательское отношение к данной сложной инженерной системе. И второе, о чем все забывают, автомат ставят исключительно для защиты кабельной линии. Если кабель 3х2,5, то автомат максимум 16 А, иначе просто сгорит кабель с соответствующими последствиями. Убирать автомат из щита со счетчиком, это не совсем правильно, а если коротнет на линии, прощай счетчик. Даже если у вас бойлер на 9 кВт, то по трем фазам всего 3, вполне нормально. Тем более он работает в цикличном режиме. Т. е когда он отключен у вас возникает переизбыток мощности.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Значит если после щитка на столбе или трубостойке у меня идёт кабель в дом 3х10, то какой автомат мне нужен? :|:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Откуда такая величина.
    Если сопротивление линии от трансформатора до точки к. з
    0.5 Ом+0.5 Ом (туда-обратно), то 220/1=220 А
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это еще очень хорошо, это если участок прям у транса, а если до транса 200-300 метров, то сопротивление может быть раза в 2-3 больше.
    а причем здесь 15кВт, на фазу будет всего лишь 5кВт, и если в месте с бойлером (3кВт на фазу), включится чайник (2кВт), водонагреватель (1,5кВт), микроволновка (1-1,5кВт), фен (1,5-2 кВт), свет, холодильник и погружной насос, то запаса прочности 25А не хватит.
    Поднимите руки кто готов выложить 20-50тыр за кучку бумаги, которая еще не факт, что будет выполнена профессионально.
    А рассчитать я и сам могу.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну электропроект не всегда обозначает "заплатить" иногда это реально просто "расчитать".
    Но естественно с возможностью взять единовременно 7кВт с фазы считать будет куда проще
  14. tankist
    tankist
    tankist
    Большего сечения кабель можно использовать (бесполезная трата средств), меньшего нет. А почему трехжильный, где нулевой проводник или у вас однофазная сеть.
  15. tankist
    tankist
    tankist
    Я говорю о пороге срабатывания автомата при КЗ с характеристикой "С", т. е 10 In, где In=25А.
