1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А вообще почитал народ сходится во мнении, что что бы зимой комфортно мыться под проточником треба 17кВт иначе напор устраивает не всех. это в квартире с одной ванной ;) Так что действительно есть что посчитать и о чем подумать.
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :no:
    На самом у любого электронагревателя кпд точно равно 100%: сколько энергии взяли из сети, столько и получили тепла.
    Если говорить о небольших "утечках" этого тепла на нагрев помещения, то это "палка о двух концах":
    у накопительного есть потери тепла через теплоизоляцию бака,
    у проточного существенно больше технологические потери энергии в проводах и контактах.
    Главное достоинство накопителя - относительная безопасность.
    Главное достоинство проточника - относительная малогабаритность.
    :um:
    Не то и не тех читаете. ;)
    Лично я давным-давно всё подробно объяснил:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32639&page=4
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. если пользуемся редко, то выгоднее проточник, гна постоянку (когда через бак много уйти не успевает) - накопительный. главное подобрать размер бака, что бы хватало
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Правильно! :super: НО.
    Он дает право потреблять одновременно по любой фазе ДО 11 Квт. :super:
    а по другим оставшиеся 4 Квт :|:...
  5. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Определяетесь с разрешенной мощностью, считаете по моими формулам для проточника поток при необходимом перепаде Т-р и принимаете решение.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему я должен обрезать свои хотелки...
    если я выделенные 15 Квт не превышаю...:no: правда может и по одной фазе... :|:
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кстати... мерил тут как то потребление своих бытовых приборов... в том числе и бойлера. на 200 л. 2 квт установочной мощности...
    Так вот .. среднее потребление составило 400 Вт*ч :ogo:... получается что он в среднем за сутки работает 4,8 часа без ПЕРЕРЫВА... т. е. за месяц мой бойлер скушывает 288 Квт*часов...
    Мерил специально ровно неделю... что бы и баня вошла. и пр... в бане (сауне) моемся раз в неделю. после сауны душ...
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ага, ага ... Это Ваше:
    Интересно, сколько фаз и какая мощность?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну это банально более опасно чем 3х5 ;)
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем опасней...
    ввод СИП 16 мм2.
    дальше медь 6 м2.
    5 квт это очень мало. :( .. даже хоть и три раза..;).
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    поправьте меня спецы если я не прав, но 6мм это 32А автомат и 7кВт номинальной нагрузки (следовательно больше не желательно). Так что ни о каких 10кВт с фазы тут речи идти не может. обыные 5 + возможность одновременного включения нескольких приборов, которые обычно не включаются
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ЗЫ а разводиться 10мм по дому как то... Хотя у кого какой кошелек)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Причем тут автомат... 6 мм2 это 60 А... посчитать сами сможете.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ну што Вы...
    я тоже табличку могу вложить :|:
    Таблица 1. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами, А
    Сечение токопроводящей жилы, мм2 Для проводов, проложенных
    открыто в одной трубе
    двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного
    0,5 11 - - - - -
    0,75 15 - - - - -
    1 17 16 15 14 15 14
    1,5 23 19 17 16 18 15
    2,5 30 27 25 25 25 21
    4 41 38 35 30 32 27
    6 50 46 42 40 40 34
    10 80 70 60 50 55 50
    16 100 85 80 75 80 70
    25 140 115 100 90 100 85
    35 170 135 125 115 125 100
    50 215 185 170 150 160 135
    70 270 225 210 185 195 175
    95 330 275 255 225 245 215
    120 385 315 290 260 295 250
