1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    будем ждать того, для кого эти таблички работа) Пусть рассудит)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Добро :hndshk:.
    а автомат можно выбирать не только по проводу/нагрузке. но и по характеристике. В, С, D...
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Будет вот так:
    6 мм² сечение жилы 2-х жильного или 3-жильного (3-я жила - РЕ-проводник) - допустимый длительный ток 40 А. АВ гарантированно не сработает при превышении тока до 1,13 от номинала - стало быть придется выбирать АВ 32 А. И это без учёта других факторов:
    - способ прокладки кабелей/проводов;
    - соответствие сечения жил кабелей/проводов - чаще всего занижено;
    - температура окружающей среды и т. д.
    Так что "под" АВ 50 А - как минимум 10 мм² (причем честных).
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И ещё несколько букв:) Только тепловой расцепитель у всех работает одинаково.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    а при чем тут тепловой ... мы я так понимаю защищаем кабель. и не ограничиваем макс. нагрузку... а его надо защищать по току КЗ...
    Вот здесь и нужна буква... что бы провод не успел расплавиться.
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    По перегрузке стало быть не надо? Более частое явление кстати, чем КЗ.
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    "Поиграйте" буквами - для 6 мм² понадобится АВ В10А, чтобы
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Мы говорим о том. о чем говорим...
    Причем каждый о своем... Мы говорим о возможной ДОПУСТИМОЙ долговременной нагрузке на кабель/провод... так вот я и привел что для одножильного провода Разрешается 50А... и это долговременная нагрузка. без ощутимого нагрева кабеля... А еще допускается нагрев кабеля. аж до 70-90 градусов...
    У меня допустим вообще все вводные провода идут отдельной жилой...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... тут надо смотреть длину провода...
    допустим в нашем случае...
    Если провод в 6 мм2 то при КЗ
    Рис. G5t: Максимальная длина в метрах цепей с медными проводами, защищенных автоматическими выключателями цепи типа B.
    Получается можно ставить автомат от КЗ даже на 125А типаВ. :ogo: если длина провода не превышает 38метров.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    И каждый в своём кабельканале?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет.
    Вы сможете сказать что будет с кабелем на 6 мм2 при длине в 10 метров и протекании в нем тока в 45А. ;)
    а забыл указать... оболочка резина... кабель трехжильный (три фазы).. температура начальная кабеля 20 градусов...
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я совсем запутался, так отдельной жилой или трёхжильный? И если 3 фазы, то где ещё 2 провода?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня проводки много :)]...
    Это было так для примера...
    а вообще. из гаража в дом идет трехжильный мягкий кабель (три фазы).. ноль отдельным моножильным проводом (ПВ-1)... давно это было.
    Земля в доме в подвале... соответственно тоже отдельным проводом...
    а в гараже вся проводка от счетчика до автоматов... отдельными жилами...
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Эта табличка применима при условии, что Вы присоединены к сети бесконечной мощности.
    В натуре, идет просадка напряжения на вводе, и данная таблица блеф.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А при чем тут Правовые вопросы?
