1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Выясняем где граница за которой битва с СО за номинал становится безсмысленной
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Некоторым за офф по 15 баллов вешают...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С одной стороны законно, а с другой битва за 50А 63А на трехфазном вводе это интересно, но блин опасно. Когда люди идут на принцип хочется что бы понимали о чем речь. Лично меня нагрев проводов в стене до 90град пугает. или 6мм провода после 63А автомата.
    раз в 30-40 страниц всеравно к этому вопросу возвращаются.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Надо модераторов пошукать, пусть скажут насколько такие споры "законны" в рамках правил форума
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Споры то законны, но по каждой теме в своем разделе- технические вопросы обсуждаются в разделе "электрика"...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я на себя пожаловался. поглядим что скажут
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я же табличку показал. Получается что даже 63А автомат сможет защитить 6 мм2 провод от КЗ при "разумной" длине кабеля в своем доме...
    А 63 А или 50А автоматы не для того что бы с них снимать 63 или 50 А .. снимайте с него разумные 40-50а. зато Вы застрахованы от срабатывания АВ от пусковых токов при нагрузках близких к половинной.
    А вообще всю проводку в доме рассчитывать надо. по длинне... таблицы эти как раз для "дураков".. Посмотрел и тупо поставил 32А на 6 мм2 провод... Хотя он вполне может нести кратковременную нагрузку в половину больше...
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Табличку эту в топку - к реальности отношения не имеет, чисто теоретические раскладки. ЭМР АВ 63А (даже В) может и не сработать от тех токов КЗ, которые могут выдать существующие наружные сети, и состояние и параметры внутренней э/проводки особой роли не сыграют. Так что грамотное решение выглядит скорее так
    чем вот так:
    З. Ы.:С техническими вопросами в раздел Электрика.
    Юридическая сторона вопроса темы решена на первых страницах.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Уже второй человек к мнению которых тут прислушиваются подтверждает мою "теорию". Видимо есть о чем подумать)
    Кто в разделе электрики создаст тему "25А на входе это много или мало"?)
  10. morozov
    morozov
    morozov
    25 А в "трех экземплярах"
  11. tor28
    tor28
    tor28
    На входе чего? Речь не идет о том, чтобы через 40 или 63 А делать разводку по дому. Речь только о возможности на каждую фазу подать по 15 кВт, чтобы потом разводить по дому, естественно придерживаясь техники безопасности и здравого смысла.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Если Вы не используете двух-, трехфазные электроприемники, то
    чисто технически проблема решаема.
    Устанавливается преобразователь трехфазного в однофазный,
    и на входе получаете желаемое с стабилизированным напряжением.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    либо вы от большого входного тащите длинный провод до источика и с возможностью "снять много" тогда повышается пожароопасность, увеличиваем кабеля и т. д. Либо вы одну фазу разводите в щитке по разным автоматам и тащите уже "малые нагрузки". ЧТО во втором случае мешает развести не одну фазу а три? Ситуация в которой Вам понадобится возможность снять все 15 кВт с каждой фазы и при этом единовременно Вы никогда не будете перебирать норму в общие 15 это "сферический конь в вакууме".
    Скоро начнут наказывать)
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и сразу после объединения растаскиваем на кучу автоматов небольшого номинала пытаясь понять а нафига же объединяли)
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... не начнут.
    ИБО выделено по ТУ 15 Квт... и только потом 0,4 Кв. :super:. а не 5 Квт на три фазы ;)
    Разницу ощущаете... :|:;)
    Понимаете... ЭТО же не математика... что бы 15 делить на 3 и получать 5...
    Это электротехника... и если мне выдали 15 Квт. почему я не могу снять их с одной фазы... :faq:
