1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так и написано? 15 на каждую фазу?) В трудовом договоре уточняете какими купюрами ЗП платить будут?)
  2. tor28
    tor28
    tor28
    Уверены? Даже если на фазе не 220, а 150?
    А где написано, что 15/3, т. е. по 5 кВт?
    Вот опять Вы. Задаете нам вопросы, противоречащие Вашим же измышлениям. Это мы утверждаем, что Правилами не оговаривается и не ограничивается по фазам мощность, которую мы можем потреблять. Есть только одно ограничение, которое мы не опровергаем - единовременно не превышать 15 кВт. Вы же как раз и оговариваете "какими купюрами". :aga:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    давайте еще раз. правила обязывают СО дать нам что то. Т. е. они должны их как то ограничивать в том как нам это дать. указаний по фазности в правилах нет.
  4. tor28
    tor28
    tor28
    Опять противоречия.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не. "можно притянуть" не значит что 100% прокатит. Практика по этому поводу почти нулевая. Придется изначально доказывать что они этому закону подчиняются.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не час... а всего секунд 40...
    Час он простоит на отметке 5650 Квт... И то если нагрузка чисто активная...
    а уже писал... Берем так. 4 Квт на одной фазе отопитель уже работает. АВ у нас на 25А... Захотелось tor28 включить фен для волос (всего-то 2Квт :|:).. Как Вы думаете... автомат на 25А выдержит...;)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А вот с этим я бы так голословно утверждать не стал... ;)
    Вы знаете пусковые токи (а самое главное время выхода на режим) допустим скважинного насоса на 1,5 Квт ;)
    Или ток потребления сварочного аппарата на 4-5 Квт в момент залипания электрода... :|:
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ага те еще подлецы)
    B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от номинала за время от 0.02 до 20сек.
    C - магнитная защита сработает при токе 5-10 от номинала за время от 0.02 до 8 сек.
    D - магнитная защита сработает при токе 10-20 от номинала за время от 0.02 до 10сек.
    До 3-кратного тока работает тепловая защита и отключит нагрузку, например, при 2-х кратной перегрузке за 15-90 сек.
    Совсем далеко от правового ушли
  9. tor28
    tor28
    tor28
    К обсуждению, как отбиться от 25А добавилось обсуждение - "зачем?". :aga:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну мне кажется это важный вопрос. Куда хуже если год бился, а вопрос "зачем" пришел уже позже) если бы в моих первых ТУ 25А было единственным нарушением (а это с точки зрения закона реально нарушение ибо нельзя меня ограничивать), то я бы забил. сделать проект на 3х15 посложнее чем при возможности перебора до 7, но не невозможно
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    25 автомат пропустит 15 киловатт?
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Мне тесть говорит что у меня будет 7.5 киловатт. А на 15 киловатт надо автомат на 40 ампер
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. е. при токе в 5 номиналов отключится за 0,02 сек... Правильно ;)
    Пусковой ток двигателей до 10 раз :ogo:...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... 5650 КВт и через час у Вас ээ. не будет... а потом включили и еще меньше чем час не будет...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При 7,5 Квт (если они активные :|:) уже через 40 секунд ээ не будет... и это без стартовых/перегрузочных токов.
