1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем вы на себя берете бремя считать чужие деньги...
    Мы говорим о мощности а не о деньгах...
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Выше уже написал...
    Домик может топиться углем... а уехали .. оставили на антизамерзание трехфазный эл. котел. с автоматикой.
    Которая сама когда ей надо включает отопление. когда нагрела. выключила. И оставили эл. бойлер для горячей воды..Ибо долго он греет воду если отключить.
    Внимание ВОПРОС:
    Куда воткнуть бойлер на 2квт при отоплении тремя тэнами по 4Квт. ;)
    Кто первый ответит... получит шоколадку... :|: И всеобщее признание.
    Другие варианты не предлагать... есть задача. давайте ее решим без изменения исходных данных...
    Ведь у нас 15 Квт... а забираем всего 14Квт... ни чего не нарушаем...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а все потому что плохо подобранно оборудование. надо было один котел брать 3квт) или заказывать 20, а не 15, но да - это стоит дороже)
    кстати если автоматика включает котлы по очереди, то два котла вешаем на одну фазу и включаем попеременно. или 3 котла на 2 фазы с приоретизацией включения. Все решаемо
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Опять двадцать пять... :mad:
    "не надо меня учить жизни. и я не скажу куда вам идти" (с) :aga: Это так шутка. без обид.
    я уже написал. не надо менять условия задачи.
    Оборудование подобрано ПРАВИЛЬНО... ведь у нас 15Квт... Дом топим углем... и только при отъезде...включаем.
    Котел ОДИН... ТРЕХФАЗНЫЙ. 3*4Квт=12Квт + (Автоматика не умеет включать фазы по отдельности)..
    Бойлер ОДИН ОДНОФАЗНЫЙ 1*2Квт...
    Я хочу подключить все это НИ ЧЕГО НЕ НАРУШАЯ... Но и НИЧЕГО не переделывая... ВЕДЬ у МЕНЯ 15Квт уже есть...
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я знаю как это сделать. Это Вы мне ответьте. как без заморочек. без переделок.
    а главное ЗАЧЕМ мне эти заморочки если у меня УЖЕ ЕСТЬ 15Квт...
    И если бы не ограничение в 25а .. то все решается элементарно...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чорд точно забыл прошу прощения. Котел на 10вт не предлагать как я понимаю?)
    да 25а неудобно, но не смертельно. а ограничивать заявителя автоматом незаконно не зависимо от того понимает он что делает или нет...
    PS сегодня учил на работе экономисток выключать обогреватель во время обеда когда они включают печку и кофеварку. два пилота уже сожгли и не понимают почему
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так вот и я про тоже... 25А (на одну фазу) не только не удобно... но и реально мало.
    ведь в моем примере мы вполне вкладываемся даже в 14 Квт...При разрешенных 15. А снять их уже не может...
    Получается что меня ограничивают даже не 15 квт. а порой 13-14 Квт...
    Поэтому АВ минимум на 32А... а лучше на 40-50 :)]...
    Опять же .. после вводного АВ обязательно идут АВ на группы. так вот они обязательно меньше чем вводной.
    - какой поставить АВ на котел 12квт при вводном на 25? :faq:
    - какой АВ поставить на сварочник в гараж при вводном на 25 :faq:
    - какой АВ поставить на плитку 7Квт/две фазы при вводном на 25А :faq:
    и еще кучу современной техники...
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня в боксе умудрялись включить в одну розетку ЧЕРЕЗ ТРОЙНИК эл. батарею и эл. плитку...
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    25А, а сварочник и на 16А нормально работает (на максимум еще ни разу не приходилось запускать).
  10. tankist
    tankist
    tankist
    Полностью поддерживаю. Почему никто не хочет понять, что есть только 15 кВт и все. Если есть потребность в большем количестве кВт, платите и добавляйте.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Читайте внимательно
  12. tankist
    tankist
    tankist
    Что мне читать, сделайте сначала расчет нагрузок, подберите соответствующее электрооборудование, а потом только покупайте. Что ж вы не купили котел сразу на 15 кВт., тогда вообще все было бы красиво. Я может тоже хотел бы котел на 12 кВт исходя из моей площади обогрева помещений, ан нет, есть возможность установить только на 7,5 и то с некоторыми ограничениями его использования, а именно в момент моего отсутствия в зимний период как дублирующий, основной на 20 твердотопливный. И потом, почему нельзя сделать второй контур для бойлера, вот вам и горячая вода, и нет лишнего потребителя. И не пойму, что за плита 2 фазы, либо одна, либо три. Все ваши беды от отсутствия проекта. При всех моих хотелках, а это и стиралка, посудомойка, электроплита и духовка, электрокотел, насос и не один, эл. теплые полы, дополнительный бойлер на летний период, освещение в том числе уличное и фасадное, в общем все с учетом натянутым коэффициентом одновременности близким к 1 у меня набежало всего 14,5 кВт (14,9 кВа), и расчетном токе 22,68 А. И это не 25А.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Tankist, Но ведь с автоматом 32А нарисовать проект куда проще)
  14. tankist
    tankist
    tankist
    В моем случае мне и 25 хватает при расчетной нагрузке 14,5 кВт, есть небольшой запас, а в летний период вообще переизбыток по мощности.
  15. tankist
    tankist
    tankist
    По большому счету надо хотя бы сначала проект нарисовать и не важно какой автомат на вводе, рассчитать нагрузку., выбрать соответствующий по сечению кабель и т. д., а уж потом рассуждать какой на вводе поставить автомат.
