1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если продолжить то кВт*ч=(1000Дж/с)*3600с=3600000Дж
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Как можно потреблять то, что не существует.
    Мощность это расчетная величина.
    P. S. по-моему уже пора почистить тему
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А уточните, пожалуйста, субъектов: кто именно пообещал, и от кого именно Вы хотите получить.
    После этого будет более понятна экономика этих обещаний.
    С физикой и техникой вроде как разобрались.
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Ню-ню. :)] :)] :)]
    На самом деле кВт*час - это единица измерения энергии, а вовсе не мощности.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Прально и я это уже писал
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для тех кто хочет пытаться потреблять всё мощность по одной фазе советую почитать эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/239418/ :hello: особо одарённым "юристам" желательно почитать её минимум раза 3:aga: чтобы понять суть технической проблемы при этом.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Прекрасная тема. спасибо. Собственно мое интуитивное "более 7 кВт с фазы не брать" подтверждается не только коленочными расчетами, но и живой практикой.
    Очень многие вещи посчитаны давно и подтверждены не раз. Не стоит пытаться стать самым умным и показывать пальцем "вон сосед 12 кВт по каждой фазе фигачит зимой и ничего". если пообщаться с пожарными, которые заключения дают по причинам можно услышать много поучительных историй.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Как тема по ссылке раскрывает суть технической проблемы "против навязывания вводного АВ на 25А"? Греется СИП проложенный в коробе до щита учета. Автор написал, что СИП 2х25 и что он греется сильно под нагрузкой в 9кВт, причины этого нагрева он не знает. У многих читавших эти строки есть сомнения в том, что тот СИП на самом деле имеет сечение 25кв.мм и что все правильно собрано в щитке. Как эта ситуация объясняет "необходимость" установки на вводе аппарата защиты и коммутации в 25А (не выше), правильно - никак. Мы недавно получили ТУ на подключение двух участков, в них вообще нет указания на установку вводного АВ с какими-то параметрами, номинал вводного аппарата защиты не указан. Т. е. мы сами определяем что там установить. И эти ТУ были даны нам еще до мот. отказа. Знакомый раньше получал ТУ с АВ32А. Полагаю, что никаких "технических проблем" при подключении и потреблении ЭЭ не возникнет, если вы сами купите СИП (проверив его сечение, можно взять и на размерчик больше), сами купите зажимы для СИП (они разные: для голых проводов и в изоляции) и не сделаете из своего ЗУ приёмник утечек на линии. Таблицы зависимости сечений от нагрузки в свободном доступе.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В процессе выяснилось что жилы на месте и сечение визуально тоже и автоматы "как у всех", но греется зараза. И у него там повыше 9кВт вроде в пике, но тем не менее стоит об этом помнить борясь за однофазный ввод.
  10. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    А мне показалось, что тот СИП очень похож на наш в 16кв.мм - с карандаш толщиной. Мог бы автор той темы посчитать количество жилок в СИПе и их диаметр. Сейчас столько обмана на рынках и магазинах, сам с этим сталкивался: продают контакторы со стальными пластинами, а говорят медные с покрытием (купили там же отвертку с магнитом, проверили - во, блин, медь магнитит!), про сечение сегодняшних медных проводов только ленивый не писал. И СИП бывает "эконом-вариант".
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Denverus, @AlexPetrow, тут уже говорили, кажется, но еще раз напомню, СИП - это самонесущий изолированный провод, ведется только в открытом виде и только снаружи помещений. Для прокладке по стене зданий/строений/сооружений ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН! Для этого есть АВВГ и аналоги... Почему по воздуху спросите Вы? Да потому, что СИП предполагает НАГРЕВ, поэтому на воздухе он будет греться меньше, т. к. обдув и вентиляция... Про солнце умолчу, т. к. в данном случае несущественно по сравнению со степенью нагрева самого провода. В дополнение можно сказать, что только для уличной проводки - прежде всего с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому человеку и посоветовали в первую очередь извлечь СИП со стены и изнутри помещений. Пусть кладет медь или алюминий в негорючей изоляции в самозатухающей гофре или коробках (кабель-каналах).
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну как бы там ни было это не 40-50град там откровенные 70+ Просто нахождением СИПа внутри помещения это не объяснишь. Понятно что в нормах того же ПУЭ есть запас и зачастую "армейский", но один понадеялся на запас сделал чуть тоньше жилы, второй понадеялся сделал чуть выше нагрузку + реально в какой то момент перегруз и привет дому.
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А у нас тут есть люди (благо не много) кто утверждают, что им удобнее забирать все 15кВт одной фазой. И за это удобство будут биться с СО до последнего.
    А потом возмущения чего это на фазах где то 250 где то 170 и то не всегда.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Все в кучу мешать не стоит. Перекос может быть и при разрешенных 5,5Квт с фазы.
    И при разрешенных 10 КВт по однофазке. Перекос может быть (и есть) почти всегда.
    и не коим образом не зависит от разрешенных (или забираемых) Квт.
    Не возможно бороться с перекосом в частном секторе... Пытаются. но ни как ..
    Раньше (да и сейчас) для борьбы с перекосом дома вешались по очереди на каждую фазу... И ЧТО. Перекоса не было что ли. я допустим беру с фазы (при однофазке) 10 Квт. а моя соседка пенсионерка 500-1000 Вт.
