1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Иногда сам сомневаюсь в вопросе склонен я к экспериментам или к авантюрам.) Но результаты некоторых экспериментов мне нравятся, а из неудачных извлекаю полезные уроки на будущее. Пока есть финансовая возможность экспериментировать, пока хватает сил и времени - буду продолжать!
    Моя цель получить ТП на кухне и в коридоре. Есть ещё желание бросить одну трубочку под ступени крыльца чтобы не долбить там лёд а растапливать. Но туда точно медь и только с насосом и после переделки крыльца. А для ТП на кухне и коридоре в принципе есть возможность работы его в ЕЦ. И сколь бы мизерна она не была, моя задача постараться эту возможность реализовать. Ну а если не выйдет - пойду по проторенной дороге - насос поставлю и температурный датчик.
    Спасибо за ум-разум.
    Обратка ДУ32, соответственно 4-5 МП трубок 20 мм перекроют её как бык овцу. Другое дело что балансировочных кранов по веткам не предусмотрено, только отсекающие по батареям первого этажа и отсекающие + термоголовки на втором этаже.
    Коллектора я могу с успехом изготовить сам из трубы, например, ДУ32 методом приварки резьб. и вентиль увеличенного прохода на каждый сосок. Общий вход можно и через термоголовку сделать. А можно и не делать.
    Ну а штатный вариант ТП с узлом подмеса и со своим насосом я поставлю когда наиграюсь с ЕЦ.)
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Респект! Преклоняюсь!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Интересно как процесс изготовления дна протекает?
    Я раньше тоже без дна делал, потом всё-таки начал приваривать - мороки меньше. Да и при установке фиг кто нормально систему соберёт, дровамы сырыми топит. Вот и получается - конденсат очень долго течёт (пока вся система не прогреется), возле котла просто лужа натекает. Потом, как золы в зольнике соберётся ведра два, этот конденсат впитывается и никаких проблем, но при первом запуске золы-то нет, а конденсат делает "приятный сюрприз" и портит первое впечатление от котла.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А энтот магазинчег, в котором есть почти все, а чего нет можно заказать, он случайно почтой заказы не шлет?
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ух как много сообщений!
    Пока никак - холодно и снежно, нас замело и сугробы выше окон... ждем тепла.
    Аа пока хочу купить лебедку Калибр ЛБ-1100 для подъема котла на (плюху) залитое основание, а так же установки и коррекции в процессе монтажа дымохода, сдвигать плюху с котлом на 3-5см если надо.
    Почти все есть у меня! собирала по разным продаванам, а клапан еще не привезли у них задержка на таможне ВВВ. armsnab. ru
  6. Solto
    Solto
    Solto
    злостный офф. Не пробовали чисто для прикола еще и конягу тормознуть?
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Учту оба совета! Раствор для плюхи буду мешать в бетономешалке (благо своя есть - очень пригодилась и еще не раз думаю сгодиться) ЖС уже купила в Леруе 5л надеюсь хватит.
    Вот насчет 76 трубы даже и не знаю уж больно она дорогая и тяжелая, стояк (вертикаль) от подачи котла до расхода на плечи 5,6 метра, до вертикали от самого котла идут: ШК - сгон - тройник 2" - +60см горизонтальная труба (возможно удастся сделать ее наклонной от котла вверх)
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Правильно, а по теплу можно дно заварить и не париться с бетонным основанием.
    Если пол не сильно ровный, котёл с заваренным дном можно нормально выставить, а без дна делать это крайне неудобно - щель между котлом и бетоном нужно будет чем-то замазывать.
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Зачем же коняшку мучить можно обойтись мужчинками у которых головы знания и опыт пригодны только для этого.
    Да злая Я! инструменты для того и созданы чтоб облегчать нам работу об этом еще Архимед говорил.
    Боюсь заваривать. тут в темах много писАли о том как дно рвет корпуса канделов и жваке, в теме о Квр тоже вопросы задавал кто-то но без ответов от производителей
  10. Solto
    Solto
    Solto
    гендерная провокация.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И в круглых заваривал дно, и в квадратных - ни одного случая разрыва по вине пола.
    Просто дно немного "пузом" выдувается при сплошном проваривании. Чтоб котёл не качался как неваляшка, привариваю маленькие ножки из профильной трубы 20х40х2 по 5-6 см и отлично всё стоит. Зато наверняка - конденсат не потечёт и воздух подсасывать не будет.
    Свой котёл несколько лет нзад ставил без дна, дно обмуровал битоном. В итоге метон потрескался и в щели подсасывало воздух - позамазывал герметиком. Жалею, что тогда дно не заварил.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Solto, За конструктивную! критику буду Вам очень благодарна. а так же внимательно обдумаю любые грамотные советы по этой теме и не только...
  13. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Какой толщины металл посоветуете на дно? и если не возражаете буду ждать дискусий и советов от других участников. время пока терпит.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я варю либо 3, либо 2,5 мм.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    не, я дилетант.
    ах да, со вчерашней днюхой!
