1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    да, я такой (только совсем без злобы и попытки "подраться", работа у меня такая...)
    Про открытую сужу по дому деда В., сам лазил на чердак с ведерком - у него труба с воронкой поднята туда была, неприятные детские воспоминания...
    конечно же ничего я не понимаю. Себе лепил (рисовал сам систему) закрытую, так как не нашел возможности в верхней точке бак городить - нет там у меня санузла, там детская. Под столом люк обслуживания находится, там автоматический воздухоотводчик с клапаном, после крана, трубка в атмосферу "клистирная". Котел у меня газ правда, но система два года под давлением, год теплая и с антифризом - работает, и куды ж денется. Воздух не квакает, работает хоть под насосом, хоть без... Спасибо за познавательную дискуссию!
    Хозяйка, сорри за офф.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А ЗАЧЕМ было влезать, если ГАЗ? Тут ведь нечто ИНОЕ обсуждается. Вы ТТ когда нибудь пытались по ТЕМПЕРАТУРЕ контролировать, когда при закипании (а это с ТТ бывает) давление разгоняется так, что никакой подрывник не справится, не то что РБ зактрытого типа. И не затушить сразу (инерция большая). А из открытого сделал соску в атмосферу и пусть её паром орошает. Я тоже сам рисовал и делал сам. Сделал изначально закрытую, но потом переделал (гемммора уж слишком много с ТТ то котлом и закрытой системой). А типа "компактность" это для ЭСТЭТОВ и их ЖЕН.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Влезать - за результатом. ТС многое стало понятно, в том числе и из-за нашего спора - предъявлялись некоторые аргументы. Еще раз убеждаюсь - инженерные системы обязаны проектировать профессионалы с опытом. То, что моя работает - наверное, повезло. Про компактность, эстетов и жен - не понял. Я - не компактен, точно не эстет и не жена. Но объяснять не нужно - и так много разного напечатано.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Согласен, только добавлю и реально отвечающие за свое творение.
    Ну, а здесь как то несерьезно, у всех заведена в дом вода, то ли централизованный водопровод, то ли автономная скважина, колодец и думаю не составит особого труда раз или два за сезон открыть кран подпитки. проконтролировать перелив. В закрытой СО Вы, что делаете при давлении ниже нормы?- подпитываете СО, порой бывает чаще чем открытую.
    А о том, что стояк подачи можно теплоизолировать - мысль не приходила?
    Без глубокой теории, только из личной практики, в родительском доме СО открытая образца 1972г (40 лет) не очень давно для модернизации вскрывал трубы в нескольких местах, быстрого ржавления не обнаружил.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Скорее слитая...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без ссылок на "источники" дам собственную справку - работают открытые системы повсеместно 40-50-60 лет. Без признаков коррозии, забитости ржавчиной и свищей.
    Это факт. (возможно, вам неизвестный).
    Один из фактов: https://www.forumhouse.ru/threads/112992/#post-2816892
    Гораздо труднее найти закрытую стальную СО такого возраста. :hello:
    С трубами
    в таком состоянии:
    Открою вам действительную "жертрву растворЕнного кислорода" - расширительный бачок, попеременно контактирующий с водой / воздухом.
    Например, идущий комплектом к ТТ котлу с толщиной стенки 2мм стальной РБ, "имеет" свой первый свищ к 15-ти годам. :um:;)
    Вода, лишенная растворенных газов ..кипячением, имеет свойства "консерванта".
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    реально отвечающие - это с договором, гарантиями и прописанной ответственностью (и где искать потом).
    Что проще - открыть кран подпитки (на подаче!, чтобы котлу плохо не стало) и проконтролировать по манометру перед глазами. При открытом баке - боец с рацией контролирует перелив. Но можно к баку трубу протащить от канальи, Ду50, чтобы перелив в неё ушел.
    Приходила мысль. Трубу теплоизолировать денег стОит (у меня частично теплоизолирована), 76-я пойдет у девушки по дому, да ёще в изоляции - красота как раз, эстетство (мне проще - все трубы ППР после опрессовки спрятаны за обшивкой, в особые места люки обслуживания установлены, до 600х600мм, сантехнику и мне удобно - потому как заранее продумано) - но сталь я бы за обшивку не стал прятать - через полгода на сварных швах в двух местах при антифризе свищи образовались, еще через полгода "закрылись", еще год - полёт нормальный. Причина - не кривые руки сварного, а непонятного сплава и толщины труба Ду50 - цвет пламени радикально отличался от "нормальной" трубы (обратка собрана ею, сознательно, для её использования как регистр, теплоотдача усилена кожухом-конвектором, +2 кВт по расчету вышло). И покупалась труба в Сантехкомп-те, центральном складе, новая - повезло...
    Другой опыт имеется - дом 50-х годов постройки, в квартире на 3-х стояках из 4-х к началу 80-х сквозная коррозия, включая места сварки (стояк в спальне - как ёлка - был украшен хомутами). Согласен, скорее брак трубы и слив теплоносителя в летний период (реально трубы сухие стояли иногда) дали такие результаты. но факт имеет место быть.
    известный, не найти - не было таких девайсов даже 20лет назад, листовая сталь реально отличается от трубной - личные наблюдения, убедили, кипячу давно:|::flag:.
    Уважаемый Lyko, еще раз от всей души искренне благодарю Вас за огромный и титанический труд во благо образования нас и конкретно за мою СО.
    А я то думаю - отчего у меня сегодня бессоница - вот откуда, люди неравнодушные поминают...
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В условиях мегаполисов, такие категории как совесть и репутация не рассматриваются?, главное раскрутиться за счет рекламы. Здесь извините, жители провинции в более выгодном положении, народ попроще да и на рекламе далеко не уедешь, поэтому и нет в расценках статьи за раскрученность.
    Или не понял, или Ду50 зачем, если РБ сверху герметично заварен, сообщение с атмосферой, перелив - ф20..25 ПП или МП, не корродирует под воздействием паров.
    Так бесплатный сыр только в мышеловке, кто сказал, что функциональная надежная СО пол-копейки стоит, раскиньте сумму на срок службы СО и весьма даже умеренная цифирь получается.
    На рассмотрении индивидуальная СО, Вы у себя ежегодно после отопительного периода воду сливаете?, тогда причем ЦСО к индивидуальной СО? :faq:.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так вы ТС ещё НАЧНИТЕ пп своё рекламировать, да на ТТ котле, да закрытую. вы реально не думаете, что вкидываете?
    Реально сравнение гоночной машины с вездеходом. по трассе гонка едет залюбуешься, но как только в говна въедешь весь кайф пропадает. ТТ с ЕЦ должно быть быть в стали и пливать на ЭСТЭТОВ (таких как вы) и их недалёкое мнение.
    А в многоэтажках очень часто бывает, что воду сливают на лето-типа время ремонта, вот и гниёт, в своей же системе можно годами с ней ничего не делать-зачем тогда сливать? и гнить ничего не будет.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Уважаемые, ничего не рекламирую и тем более не "вкидываю" и про политику/совесть ничего не говорил. НаписАл, как можно сделать для любого места любую вещь - по договору подряда, который в общем неконкретном случае обеспечивает хоть какую-то ответсвенность сторон и качество исполнения и оплаты. хоть как то защищает обе стороны.
    Что Вы "трясете" сухими трубами? - я сам написАл про них, знаю, показав попутно девушке, что прятать стальные трубы без доступа к ним лучше не нужно.
    Не имею никакого желания продолжать дискуссию - тем более что никак не противоречу профессионалам, а всего лишь даю информацию с другой стороны.
    ТС - еще раз извиняйте за диспут, девушке и участникам - удачи!
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Вода (естественно) заведена от колодца насос джилекс+фильтра+расширительный бак/гидроаккумулятор.
    В одной из тем читала как реализованна подпитка в открытом РБ (кстати сам РБ из нержавейки) перелив в выведенный стояк канализации как и писАл ув. Gaser, правда оцинкованной стальной трубой д25 и система аналогичная унитазному бачку с поплавком для пополнения при нехватке воды в РБ с подведенной (из любого материала) трубой 1/2 водопровода
    Спасибо за идею! можно ведь купить Д76 (стальную) с 20мм заводским утеплением и пнд наружней оболочкой специально для котельных. видала такие на предприятии около паросилового цеха.
    федот1, Вы не очень внимательно прочли тему советы по диаметрам стояка и плеч мне уже были и в своих постах я периодически озвучивала результаты окончательных решений.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спасибо за разъяснения, чистовая площадь дома (включая гараж и топочную) 240м2, прочтя Ваш пост и почитав темы по эл. котлам убедилась что нужен 12-15 кВт и использовать его только в супер экстренных случаях для поддержания в доме t>=+5-7 при нашем отсутствии и невозможности подбросить топлива в ТТ чтоб не разморозить СО иначе никакой зарплаты не хватит.
    PS. интересно почему в обиходе термин "Разморозить" когда замерзает? а размораживать т. е. отогревать после замерзания, по логике должно быть "Заморозить"
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    И... Т. е. вам не нравится когда вам разные люди советуют одно и то же? я что ж буду во все ваши комменты вчитываться? мне не надо делать СО на ТТ и я не буду, не советовать не давать рекомендации. делайте сами. УДАЧИ.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    эЛЛь
    Думаю Вам не приходилось видеть Со после замерзания. Лёд розрывает радиаторы и трубы. Наверно отсюда Разморозить".:hello:
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Извините если нехотя вас задела или ни дай бох обидела!
    То что несколько разных спецов говорят одно и то же только еще раз подтверждает правильность моего выбора! я уже приняла это как данность а вот дальше как раз и нужна помощь и советы о чем и прошу!
    действительно СО не приходилось но у нас по участку идет летний поливочный водопровод труба 100мм вот в позопрошлом году ее не слили и весной когда дали воду такие фонтаны били... и пришлось около 20 метров трубы менять т. к. варить было бессмысленно
    нашла в инете такую табличку! http://kovka-dveri.com/Table_pipe_diameters_001.HTML что скажете Lyko, и федот1,
