1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На это:
    Ни разу не видел в проектах "основного ГОСТА 8732-70" (бесшовные трубы).
    Уже писАл - дОрого и нЕзачем.
    ГОСТ 3262-75 - единственный "основной" для труб до Ду50 (!)
    Также писАл и о 10704-97 (-01) и невозможности нарезать на них резьбы.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Но зато их можно приварить изготовленные на токарном станке из "правильной трубы", да и резать резьбу 2" вручную, занятие не из приятных. Из вышесказанного, полностью согласен с ув. Lyko, если СО на сварке Вас устроит ГОСТ 3262-75 и 10704-97 (-01), сварщику порой удобней варить при наличии небольшой разницы диаметров.
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    СО на сварке устраивает полностью! диаметры 76 подающий стояк, 50 плечи и от них 32 стояки вниз на сварке (или мож лучше 40?). а вот дальше -
    ВОПРОС - вот с чердака (3й эт.) спускается стояк 32 (или 40) как от него на 2м и первом разводить батареи. сам стояк пойдет по углу до окон под которыми хотелось бы иметь ОП где метр где полтора сами ОП будут 8-10-12 секций
    Ув. Lyko, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/116886/page-6 вы описали клапан HERZ
    неужели эт клапана на столько сильно пережимают поток что в однотрубную ЕЦ их ставить не желательно? очень бы хотелось регулировать t комнатах не форточным методом, а кол-во секций ОП можно увеличить на 1-2-3 чтоб выровнять соотношение по мощности
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Особенно красиво чугунные радиаторы выглядят РАЗмороженные.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По внутреннему устройству и, насколько можно судить, проходному отверстию этот "увеличенный" HERZ - обычный "наш" водопроводный вентиль. :close:
    В некторых старых СО с ЕЦ такие используются по "крыльям". Работают. Но по "эффекту" по сравнению с шаровым полнопроходным краном... (КМС 12.: ..0,1) - хороший "тормоз".
    Даже "штатная" добавка секций для "увеличения" - не очень поможет - возможное к-во т/носителя все равно снижается.
    К тому же очень невероятно, что в "массивном" теплоинерционном доме, где незаметны даже суточные колебания Т*, нужна будет частая регулировка.
    Скорее это будет "циклами" мороз - оттепель. Т. е. раз в 3 - 30 (?) суток. И безболезненно, без снижения эффективности системы проходит регулировка пламени горелки. Ручная или по датчику (комн. или уличному).
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот от сюда и суть названия процесса,...РАЗ морозка. :aga: :|:
    Ну ведь ДВА морозки уже не будет по определению:|: ,...радиаторы один РАЗ лопаются. :)]
    :hello:
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Андрей евгеньев, Legatron, Постараюсь до этого не доводить!
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Стояка хватит и 32. В него врезаются две 20-е трубы на каждый радиатор. Это как "ленинградка", только повёрнутая на 90 градусов.
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Простите можно переспрошу - стояк 32 (1 1/4") от него труба 20 (3/4") к верхнему подключению ОП и от нижнего подключения термоклапан с головкой (тоже 3/4") и далее в стояк труба 20 (3/4")
    Правильно? и на нижней фиолетовой стрелочке термоклапан?
    И хватит ли по расходу теплоносителя через трубу 20 (3/4") для ОП чугун 10-12секций при t-70-80
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Да совсем забыла на верхней входящей трубе навено тоже нужен отсечной шаровой кран и все подключения ОП с так наз. американками. Правильно?
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Есть желание, можно делать на американках. Вреда от этого не будет! А вот какая от них польза лично я не знаю. Да, можно будет легко и быстро отсоединить и снять батарею. А Вам оно надо?
    Шаровый кран обычно ставят на подводящей трубе. С его помощью можно уменьшить температуру одной отдельно взятой батареи. или даже совсем её отключить. Это такой самый бюджетный вариант. Тогда и термоклапаны никакие не нужны. Они только затруднят проход воде.
    Моё такое мнение... Решать конечно вам.
    да.
    Хватает.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    В том то все и дело, что НАДО! Я очень хочу СО сварить весной или летом будущего года, все зависит от цен на материалы+работа, сами радиаторы поставлю уже сама видимо осенью, как позволит бюджет их приобрести, а вот чистовую отделку буду делать видимо не раньше 15 года.
    Вот как минимум две причины не большой (по сравнению с другими) фин. таты за американки.
    Прислушаюсь! Спасибо за идею! финансы как тришкин кафтан, а тут экономится на разнице стоимости термоклапана+термоголовки и простого шарового (бабочки) пара тройка тыр. на каждой точке.
    Если как писал ув.Lyko,
    пару зим без термоклапана+термоголовки в комнатах будет комфортно то и бох с ними
    RS только газа у меня нет и в ближайшие 3-5 лет не предвидится.
    А так как на ТТ котле есть своя регулировка то соответственно все верно.
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    В этом случае американки очень помогут.
    Да и шаровыми кранами поиграетесь Вы несколько первых дней, да и забудете, что они вообще там есть...
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Есть и краны совмещенные с американкой...
    Термоклапан с ЕЦ - не ахти как работает.
  15. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    :hndshk:
