1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Надеюсь это не ирония:aga:
    Я насмотрелась в квартирах слесарей-водопроводчиков с огромными газовыми ключами в лапищах со всеми усилиями до скрипа мышц отворачивающих бочонки около батарей при замене текущих (а иногда фонтанирующих кипятком) труб и не представляю себя в этой роли. Открутить и закрутить же 25мм гайку американку с силиконовой прокладкой от водопровода чистеньким блестящим разводным ключом оказалось мне вполне по силам. ВОТ!
    На них и заглядываюсь
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Никакой иронии.
    По поводу того, чтобы раскрутить резьбовое соединение труб, простоявших 15-20 и больше лет.
    Даже не пытаюсь. Вырезаю сразу шлифмашинкой. (это чистой воды практика)
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Уважаемые СПЕЦЫ
    Повторюсь по тому что мне более-менее понятно и прошу критиковать или предлагать иное решение -
    1 - от котла вверх идет подающий стояк утепленной Д76 (стальной) с 20мм заводским утеплением и внешней ПНД оболочкой специально для котельных
    2 - вверху на ней тройник-разветвитель на 2 плеча-ветки Д50 и
    3 - Д25 (или больше-меньше подскажите?) еще выше к открытому расширительному баку (обьем?) постараюсь сделать из нержи
    4 - из которого идет переливная труба (диаметр?) в канализацию
    5 - и в котором установлена система типа туалетного бачка для автоматической подпитки при нехватке воды (на сколько реально и эффективно?)
    6 - от веток-плеч Д50 вниз идут 4 стояка Д32 (нужно ли ставить отсечные краны на каждый стояк?)
    7 - далее от которых на 2ом и 1ом этаже идут отводы трубой Д20 (3/4") с шровыми кранами и американками к ОП
    Вот приблизительно так
    Есть еще важный и не проясненный для меня вопрос по уклонам веток-плеч 50й трубы на чердаке. (Нужен ли?) Приблизительная длинна каждой ветки 18 +-1 метр.
    Как я поняла уклон должен быть от подающего стояка Д76 вниз к последнему стояку Д32 чтоб воздушные пузыики могли побится вверх к расширительному баку только какой уклон нужен в градусах или см/м.погонный брать?
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Я правда не спец, но отвечу.
    1 - хорошо. Если не сильно дорого.
    2- всё так.
    3- 25 самое то. объём бака обычно 10-15 % системы (можно больше)
    4- обычно 15-20 мм
    5- ни разу такого не видел и у себя бы делать не стал
    6 - не нужно краны
    7- всё так
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ув. эЛЛь, :hello: А схема-то где? ..Подводка Ду20 - зависит от расстояния до стояка и размера (к-ва секций, каких?) радиатора.
    ...Да и от внутреннего прохода американок. :um:
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    В наших краях подпитку делают немножко не так.
    В самом низу системы (обычно это где то возле котла) через 15-й шаровый кран подсоединён водопровод. В это же помещение выведена переливная трубка от расширительного бака.
    Для заполнения системы водой: открываем кран подпитки и ждём когда потечёт вода из переливной трубы.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super: И без лишних заморочек, которые по прошествию какого -то времени имеют свойство ломаться, а так подпитали СО раз или два за сезон и никакой головной боли.
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Действительно так проще!
    Только как узнать надо ли подпитывать систему, а может в РБ уже и воды то нет и половина системы сухая? чем или как проверить уровень на минимуме?
    Ну совсем я чайник, аж за себя обидно, не смогла разобраться как нарисовать в скетчапе схему отопления и адаптировать Вашу Ув.Lyko, не смогла. Выкладываю файл с чертежом дома (в скетчапе) может кто и поможет! Не разобралась как прикрепить файл с расширением *.SKP переименовала в *.JPG чтобы загрузить надо скачать и переименовать расширение обратно.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поищите людей, что смогут нарисовать разборчиво и с данными. Образец у вас есть.
    У "консультантов" могут быть и свои проблемы. С расширениями файлов..:|:
    Ау-у..Ищем "хакеров"
    [​IMG] по расшифровке в жипег :pioner:
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Радиаторы только чугун. типа конер топрак или из нашего что ни будь. Самая длинная горизонталь от стояка до батареи под окном ~ 1,8м SO.JPG к-во секций 8-10-12 (500 и 350) смотря где и надо еще все рассчитать по мощности, чтоб с не большим но запасом были.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Количество секций можно "оптимизировать" советом, но расчитывать дистанционно (!) теплопотери / мощность СО можно только по "средне-потолОчным" нормам.
    Поэтажные планы возможно, кому-то понадобятся для создания аксонометрической схемы, но ждем ее от вас.
    Куда-то делась (?) примерная схема..- предлагаемая вам в качестве образца.
    Тема ( с этой схемой).
    Сама схема-образец:
    Или проще для вас (и для дома) будет такая:
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Тут можно придумать. По разному делают. Но в основном народ не заморачивается по этому поводу... просто периодически (может раз в месяц) открывают подпиточный кран.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На правильно изготовленной СО достаточно подпитать в начале сезона отопления и "контрольный" в середине.
    Как только в вехней трубе появится воздух, часть СО запитаная по этой мгистрали перестанет греть, при верхнем разливе (от верхнего "лежака") вся, индикатор- вовремя не подпитали СО, открыли кран подпитки и снова все работает.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Попробуйте: Откройте в Paint-е и сохраните как. JPG, а потом грузите
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Разлив верхний, все никак не осилю схему, 2 почти равных плеча.
    Очень страшно именно что при нехватке воды ВСЯ СО перестанет отбирать тепло от ТТ котла и он пойдет на взлет.
    Друг предложил в РБ кинуть поплавок с тоненьким штоком на который прицеплен магнит - упал уровень воды магнит приблизился к (не помню как датчик назывался) и в котельной загорелась сигнальная лампочка = надо подпитать систему.
    Я Очень Боюсь по началу из за неопытности загубить котел (не дешевая игрушка)
    Сегодня попробую так.
