1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) не пойдёт... Сильно и громко булькать сначала будет...
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Вот наваяли мне на работе схему вроде все правильно
    схема.jpg жду комментарии и критику.
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Сама дорисовала ПС (Полотенце Сушители) немного подправила и написала размеры труб
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дорисовал контур мансарды (он же - верхняя разводка вертикальной 1-трубки), последние по крыльям стояки. Стояки жел. разбить так, чтобы на одном не .."висело" по 2 прибора с обеих сторон, с большим расстоянием до стояка.
    На схеме-образце вертикальной 1-трубки - стояки также можно принять за образец.
    ...Велик ли дом? :faq: (размеры на схеме?)
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Совсем не поняла?
    Дальние стояки идут по углам торца дома и к сожалению по этому торцу больше ничего вести не получится. Может можно как то компенсировать расстояние от стояка до батареи увеличив диаметр подающей и отводящей труб до 25 (1")
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я вот "догадался", что верхняя разводка на вашей схеме идет под потолком 2-го этажа с выходом врезок на мансарду..(?)
    И "приподнял" эту разводку до уровня "над полом" мансарды. :um::ogo:
    Там нечего обогревать?
    Да, возможно, если расстояние больше 1м. (отразить на схеме).
    Ну и ладно. :close: Очень даже возможно хватит (?!) и тепла от трубы, если она там будет (?) А установить радиаторы при такой (над полом) разводке можно в любое время, место и любым количеством.
    .."Скетчап" стал практически читаем..:super:
    Что за проем (гараж?) на 1-м этаже?
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ну почему у нас женщин нет такого технического мышления. :( Веди Вы сразу поняли где что и догадались переместить трубы плеч на полу 3го этажа. Огромное Вам СПАСИБО! за идею, ведь Вы правы действительно проще потом (когда и если понадобится) в лежащие на полу трубы врезать столько радиаторов и там где и сколько надо.
    Постепенно учусь, а Вы мне льстите!
    Да по проекту гараж 6х4м но вероятнее всего будет использоваться как мастерская.
    Вот скан чертежа 1 этажа с описанием и размерами помещений (если будет видно) 1эт.JPG
    красным отмечены - котел и подающий стояк, квадратиками стояки и под окнами радиаторы
  8. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Сложновато как-то все наворочено!
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Долгие раздумья и расчеты привели к такой усложненной схеме: схема41.JPG в квадратиках батарей или рядом подписала кол-во секций и межосевую высоту а рядом расстояние от стояка к ОП
    жаль очень мелким шрифтом, надеюсь будет читабельно
    С помощью интернета выяснила - у чугунных радиаторов входы G1 1/4" (32мм), выходит их можно этим же диаметром трубы подключать к стояку или я что-то не так поняла?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С такими расстояниями стояков от приборов понадобится "смещение" байпасов ближе к приборам. (ок. 300мм. от прибора, у каждого прибора - свой байпас).
    Сцепку 3-х приборов (внизу справа) логичнее подключить "напроток" - диагонально, с врезкой обратки в нижнюю магистраль.
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Поясните - стояк остается как есть и + к нему байпас (труба меньшего диаметра между вх и вых ОП) в ~30см от прибора так?
    Вот так: схема42.JPG или трубу прорисованную загогулиной убрать совсем? а если оставлять то может уменьшить диаметр?
    Сцепка 3-х батарей необходима чтоб под каждым окном был ОП. Была идея сделать большое панорамное окно, но конструктив не позволил пришлось делить вот так бетонными колоннами и что вышло: P.JPG
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чертеж - лучшее пояснение. :close:
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот, ув.андрей евгеньев, :hello:добавил понимания. Только байпасу уменьшать диаметр мы не будем - в системе ЕЦ его заужение не сильно увеличит затекание в радиатор, но "припрет" циркуляцию в стояке, если радиатор будет "зарегулирован" (прикрыт).
    Также наглядно изображено, какой кран (КРП или шаровый), куда и сколько (!) ставить на вертикальную однотрубку.
    (в "классическом - квартирном" варианте, для которого она и расчитана).
  15. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    На фото и есть обычная городская квартира.
