1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    УФ... некоторые выходные потяжелей рабочих дней будут.
    Это действительно ТАК! лучше один раз увидеть (чертеж или фото) Спасибо ув. Lyko, и ув. Андрей Евгеньев,
    с трубами подводки и байпасом (слово то какое страшное) вроде как стало все понятно.
    По кранам вопрос? - обязательно (КРП) винтельный или можно все таки шаровым заменить? я хотела чтобы когда будут делать трубы подключения с байпосом и в верху и в низу поставить краны (думала шаровые бабочки при 25 диаметре они эстетичней смотрятся) чтоб батареи можно было подключать позже или снимать и менять при необходимости, вначале сделать отопление а чистовая отделка позже будет делаться для чего и надо их снимать и ставить.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Что такое вентиль (= клапан по последним "нормам")? Вместо ГОСТ-овской формулировки даю "популярную" - это который долго-долго крутить за ручку, чтобы его открыть/закрыть.:ogo:
    И "путь" воды в нем не очень прост, а "извилист". А потому туда, где нужен "полный проход", ставить его не надо!
    2. В вашей системе обязателен именно полный проход. А потому подойдет арматура, "зашифрованная", как
    КРП - кран проходной. Таким могут быть шиберный, шаровый и с натЯгом - "пробковый" краны.
    У которых ручка двигается в пределе 90* и внутренний проход ничем, или почти ничем не "загроможден".
    Вода сквозь такой кран двигается напрямую, не встречая сопротивлений (при необходимости).
    При необходимости регулировки - отверстие "прикрывается" на нужный расход через него.
    Силуминовые "бабочки" хоть и "эстетичнее", но это, имхо, один из признаков ..не оч. хорошего крана. :close:
    Стальные ручки и массивный корпус - более обнадеживают в "плане прочности" крана.
    Т. к. стоять ему - в стальной системе, где трубы, к сож. не "пружинят", а норовят ...изломать кОсо установленный кран. (все должно быть рОвненько :super:)
    Для снятия радиаторов наиболее удобны "американки" с накидной гайкой.
    А из них (американок), наиболее надежны - с плоскими фланцами. (если найдете).
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    По кранам поняла шаровый латунный с плоско-фланцевой американкой (или раздельно). Буду искать зима длинная. Можно ли ставить такой кран и на вход батареи и на выход сразу после байпаса?
    Есть еще не решенный для меня момент - от подающего вертикального стояка по полу мансарды (3го эт.) идут 2 плеча тубой D50 - надо ли их класть с наклоном? если да то в какую сторону (к подающему стояку или от него) и соответственно нужен ли наклон трубы плеч обратки ?
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Сори ошиблась читать - если да то в какую сторону (к подающему стояку или от него) и соответственно нужен ли наклон трубы плеч обратки ?
    Критично ли в каком месте организовать (при необходимости) слив системы в канализацию?
    Надо ли где-то ставить грязевой фильтр?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклон обязателен и не обсуждается. :) Направление уклона - по ходу воды в трубе.
    Труба может вообще не иметь уклона (горизонтальна), если воздуху есть где и куда выйти - или в радиатор или в стояк. У вас такой возможностью обладает ...трубы обратки первого этажа.
    ...И не обладают (пока) трубы мансарды. А потому уклон там нужен и не маленький - 5мм на 1 м. протяженности трубы.
    Система должна иметь сливной кран в самой нижней точке. (У котла).
    Грязевой фильтр - мера защиты насоса. А потому уст-ся, если он есть (на байпасе - обводной линии) На основной линии циркуляции СО никаких "сужающих" устройств быть не должно.
    Хотя на обвязку котла можно навесить всевозможные "функции, навороты и автоматику", циркуляции в режиме ЕЦ ничего из этого не должно мешать.
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Мужчины не перестают меня удивлять... Сегодня попросила перечертить схему СО со всеми внесенными туда изменениями диаметрами расстояниями и приблизительным кол-вом секций радиаторов чтоб дальше можно было корректировать, а он взял и повесил схему распечатанную на А3 в холле с крупным заголовком - Подарим тепло ЭЛЛЕ
    и вот результат схему я забыла зато : PB070245.JPG по указанным в схеме параметрам сотрудники натащили кучу всякого железа а я не знаю что это и куда...
    Ну краны понятно шаровые 50" 32" 25" 20" на них хоть написано, трубы кривые без резьбы - это под сварку? трубки с резьбой с одной и двух сторон - куда? ручка с кучей колец и звездочек - наверно для завинчивания? бочонок с железной вставкой внутри ?
    Просто растерялась!
    села писать подумала что к чему может быть, наверно не зря приносили, может они лучше знают что мне потребуется весной когда начнется непосредственно монтаж системы.
    ув. Lyko, будьте любезны дайте как всегда точные и грамотные пояснения!
  7. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Здравствуйте, эЛЛь!
    отводы 90* под сварку
    резьбы и сгоны -в резьбовые соединения
    это плашки для нарезания резьб (помню из детства, были у папы) еще и клупп для этого предназначен
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Polena, :super: , браво! Небольшой (офф топ), "Английский знаем, переводчиками работать можем (с). Джентльмены удачи.
    Ув. Polena, абсолютно ничего обидного в Ваш адрес, Вы молодец:hello: , устроить СО практически изначально не имея о предмете представления, у Вас это получилось:victory::super::hello:.
    Ув. эЛЛь, не совсем понятен Ваш интерес к мелким деталям, имхо, отводы, сгоны и пр. подобная мелочь дело исполнителя, если он этих вещей не знает, резонный вопрос: "Где Вы его откопали?" И второй момент даже имея 100% рабочую схему ЕЦ и навыки в сварке труб, можно накосячить так, что СО или не запустится совсем (я имею ввиду с первого раза), или будет работать через пень колоду.
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Здравствуйте, Polena, Внимательно читала Вашу тему! ВЫ ПРОСТО МОЛОДЧИНА! Сумели сделать СО!
    У меня все еще впереди. Только-только схему продумали.
    Раз уж Вы знаете то подскажите что такое клуп, как он выглядит, и обязательно ли надо его приобретать?
    Спасибо ВАМ за поддержку! мало нас женщин берущихся сами вытягивать стройку.
    После постройки фундамента коробки и крыши я тоже пднабралась знаний на эти темы теперь читаю темы учу и вникаю в СО, котлы, электрику, канализацию, водопровод... столько всего еще предстоит хотя-бы понять на уровне юзера
    Ув. Kylibin, верю что Вы все это знаете с закрытыми глазами, Но! исполнители тоже бывают разные и есть хорошая поговорка - доверяй, но проверяй - сварщика мне посоветовала подруга, ей тоже его рекомендовали, он ей летом переделывал СО в ее трехкомнатной квартире, отзывы очень положительные.
    Я сама с ним встречалась и спрашивала по СО с ЕЦ, он ответил что варил разные системы и все сделает без проблем но только не раньше середины апреля, уезжает на зиму домой.
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Таких женщин маловато:|: ,...зато "наши" дамы... в тельняшках! :pioner: :super:
    Им после такого героизма, сам чёрт не авторитет! :)]
    :hello:
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ув. Kylibin, въедливость к мелочам присуща многим женщинам, простите нам этот грешок, а знания лишними не бывают и чтобы ваши слова
    не стали пророческими у меня вся зима впереди набраться знаний - Спасибо форуму и всем бескорыстным людям которые помогают и учат нас, готовых эту помощь и знания принять, и как ув. Polena, делятся тем чему научились.
    А еще у меня радость - прибавление в хвостатом семействе P6080021.JPG и если не будут против модераторы то буду периодически выкладывать фото кошонков!
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Верной дорогой идете товарищ!(с) Репутация очень дорогая вещь (не в кол-ве день. знаков). Сродни "Честь имею" - настоящих русских офицеров, это касается не только служивших верой и правдой России и царю батюшке, но и их потомков с честью прошедших "горячие точки". (Извините за офф - топ ... накатило)
    А вот это у нас называется: "нашли по объявлению", по крайней мере мне так ответили на нескромный вопрос: " И кто Вам так ванную отделал"
    По другому не получается, сам и семья кушать хотим, да и репутация не позволяет.
    Абсолютно согласен с поговоркой. Абсолютно супротив мелочной опеки и "путанья под ногами". Теперь несколько моментов, чтобы "поймать" нормального мастера на косяке надо иметь очень близкий уровень практической квалификации. Потому, как грубой ошибки норм. мастер в принципе совершить не может, у него на подкорке прошито как табу. Мелкие возможны, если не принципиальны, Вы о их существовании даже догадываться не будете, принципиальные - мастер дорожащий репутацией устранит сам, ведь ему же не сварочные стыки сдавать, а рабочую СО с ЕЦ в целом.
    Я не глазливый. Это тем паче не карканье, просто практический опыт по запуску "интересных СО" в начале отопительного сезона. Больше всего умиляет фраза: "Но она (СО) же работала!"
  13. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    О мужчины!
    ну не хотим мы быть в тельняшках и в горящие избы и коней... мы хотим быть ЗА Мужем, нежные милые любящие и любимые, но вот приходится... и хочешь - не хочешь а делаешь.
    Не знаю у кого как судьба сложилась, а мне надоело жить в 1комнатной малогабаритной хрущебе 29,5м2 общей площади включая бестолковый балкон 2,3х0,5м. Продали... купили участок 6 соток и начали строить.
    Сперва сруб 6х6 с мансардой 6х4, где и будем встречать уже 3й новый год, вошли во вкус и решили раз уж большой дом строить то действительно бооольшой! Пусть долго, пусть тяжело, но цель есть и ее уже можно пощупать и представить как комфортно удобно и счастливо мы будем в Нашем доме жить.
    Не по наслышке знаю что такое "горячие точки"... больно... не надо об этом.
    Согласна с тем, что никто не любит стояния над душой и со всем Вами перечисленным о нормальном мастере.
    и раз уж опыт есть может и Вы посмотрите мою схему СО с подсказками и исправлениями ув. Lyko, завтра обязательно выложу. Буду очень признательна.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схема еще не утверждена..:|: но "точные и грамотные" - пожалуйста..: :close:
    1. Пусть несут все! И побольше. :super: Не пригодится - обменяете.
    2. ПП - "вещи" не надо. (или на хол./гор. воду?)
    3. Оцинкованные "вещи" тоже ..нежелателно. Сварщик будет ругаться.
    4. "Спецификацию" составим по готовой схеме. :um::ogo:
    А мужики-то молодцЫ! Уважают..:love:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну не бываи-и-и-т столько совпадений...:ogo::no:
    Но они ..есть.:ogo:
    ...Вот этот .."чернышевский"
    помогал делать (реальное) отопление
    ...девушке, продавшей 1-комн. квартиру (!) и построившей себе домик. (!)
    Греется второй сезон возле радиаторов.
    Девушка тоже. ;)
    (Участница форума и землячка..:love:)
