1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Что за зверь клупп можно посмотреть здесь https://www.ridgid-m.ru/catalog/ratchet_threader_sets, Но только посмотреть, для общего развития, крутить резьбы на трубе 2" - садизм по отношению к крутящему.
  2. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Надеюсь до конца зимы успеем утвердить!
    1. так и скажу
    2. Опять Вы! правы я об этом не подумала
    3. попрошу не оцинкованные, поменяют или другие принесут, хотя жаль они смотрятся лучше чем другие черно-ржавые, а... все равно красить!
    4. Договорились! надеюсь на Вас!
    Стараюсь со всеми поддерживать как можно лучшие отношения!
    Можно ссылочку на тему, чтоб не искать, с удовольствием прочитаю
    Спасибо! стрелочками очень доходчиво! Да клупп не для меня видимо и по силам и по деньгам, дешевле на ближайшем стройрынке на станке (видела у них есть) нарезать или сварка!
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Что делать, наскальная живопИсь.
    он Вам просто не нужен, если Вы не занимаетесь профессионально ремонтами линий с применёнными стальными трубами и второй аргумент - чтоб был(коллекционирование).
    Все таки сварка (приваривается отрезок трубы с резьбой изготовленной на станке, нормальным токарем из нормальной трубы).
  4. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Согласна - не нужен! Второй аргумент- совсем не ко мне. даже в детстве всякие марки значки и т. п. не собирала.
    Мастер будет делать сам решит что лучше и как.
    Я просто хочу подготовиться по максимуму, знаниями и материалами, чтоб потом не бегать высунув язык и не искать абы что лишь бы подошло.
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
  6. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Спасибо большое! Тут такие ПРОФИ нам помогают, это их заслуга! Наше дело найти ХОРОШЕГО мастера и предоставить ему ГОТОВУЮ схему! И у Вас все получится, желаю Вам успеха!
    И у нас также все начиналось с фундамента и т. п и т. д все новое было для нас, все вопросы надо изучить и знать, что и как делается! Постепенно движемся дальше, к ФИНИШУ!
    За период нашей "сторойки" несколько раз тоже пополнялось семейство, теперь один из малышей живет при доме, Чубайсом кличут :)] ;)
    После первого посещения магазина "сантехники и отопления" будете разбираться в названиях, и что для чего нужно. ;)
    Честно напишу, что пришла в магазин с распечатанным рисунком ув. Lyko :hello: и глядя на рисунок подбирала комплект 1" подключения подачи и обратки для радиатора. :)]
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Давненько я на форум не заходила, все дела да проблемы...
    Polena, Спасибо за поддержку! Советом посетить магазин не воспользовалась - нашла вариант удобнее - муж подруги хоть и не сантехник но рукасто-головастый, хоть и сильно занятой. Я составляю себе на память списочек вопросов, всегда ношу его с собой и при возможности их задаю.
    Уважаемый Lyko, посмотрите / покритикуйте пожалуйста схему с внесенными изменениями: схема5-1.JPG
    Немного пофлудить:
    На прошлой неделе на забор упала береза обломившись на высоте 5-6 метров от земли... промяла не сильно но грохоту было, аж соседи прибежали. По траектории ветки должны были зацепить крышу дома но как-то обошлось - крыша не пострадала (на глаз)
    Злобная деревяха в воизмещение нанесенного ущерба была жестоко попилена на дрова в плоть до веточек толщиной в два пальца. К сожалению все так быстро произошло что пофоткать в процессе не сообразила, а те что есть фотки завтра приложу, забыла аппарат.
  8. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Вот только смогла обещанные фото выложить:
    было попилено все вплоть до веточек в палец толщиной, коробок спичек для сравнения размеров
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    После "рассматривания" схемы СО появилось пару вопросов:
    1. Баллансировочный шар. кран под потолком, не лучший вариант с точки зрения эргономики+дизайна, имхо;
    2. Сцепка из трех семерок, имхо, не лучший вариант, хотя бы с точки зрения по радиаторной температурной регулировке.
  10. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Уважаемый Lyko, очень хочется завершения теоретической части создания СО. Посмотрите пожалуйста, я выше выкладывала схему с доработками.
    На всех раздающих стояках буду ставить полнопроходный шаровой кран 32" для аварийного (или иных целей) отключения. Все радиаторы подключаются по такой схеме:
    OP.JPG подающая труба 25мм - байпас 25мм - отходящая труба 25мм это все на сварке дальше резьба (обозначено прямоугольником) шаровой кран 1" либо с американкой либо она отдельно и переходник 25/32 на радиатор
    2. Сцепка на самом деле 3 отдельных батареи каждая под своим большим окном PA140016.JPG вот так это выглядит.
    1. шар. кран не под потолком а по предложению ув. Lyko,плечи подачи вынесены на чердак и лежат в 20-30см от пола чердака где и стоят шар. краны на всех четырех стояках они не балансировочные а просто отсечные
    Подскажите Kylibin, а может туда и нужны балансировочные?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисовал. :ogo:
    Если уже запланирован вход в радиаторы Ду25, на Ду20 в рис. не обращайте внимания. :no:
    ..Что-то (кажется :ogo:) радиаторов /секций маловато будет:faq:
    :ogo::close: Не мог внести такое предложение. :no:
    Скорее, предложено, как вариант к вашему выбору.
    ...На всякий случай нарисовал и для чердака. - разводка отнесена от ...неудобного места стыка ската крыши с перекрытием (?)
    Уклоны верхней разводки - не менее 5мм. на 1м. длины. Можно больше.
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    1. Все радиаторы чугунные типа конер 300. 500. и расчет кол-во/мощность теплоотдачи брала как 0,12 большие и 0,1 маленькие паспортная 1,5 и 1,3 соответственно.
    2. за этот вариант Вам огромное СПАСИБО! я хотела под потолком 2го этажа, а на чердаке ведь удобнее, тем более что скаты крыши (мауэрлат) опираются на стены поднятые от пола чердака на 1,5м чердак.JPG планируется когда ни будь потом утеплить скаты и сделать жилой мансардный этаж, тепло будет идти от 50 трубы плеч как от регистра, а при необходимости можно всегда добавить радиаторы с подключением низ-низ.
    4. Про уклоны поняла! буду делать 1см. на 1м. длинны место на чердаке позволяет. И сразу вопрос нижние плечи обратки я так понимаю тоже надо делать с уклоном но в другую сторону? правильно?
    Этот узел ШК.JPG планируется на чердаке от плеча Д50 вваренная 32 резьба к полу, ШК, сгон, а в пол уходит уже 32 труба, на всех четырех раздающих стояках. Kylibin, поднял вопрос какие краны тут надо ставить отсечные? или балансировочные? (или это одно и то же) что посоветуете?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. эЛЛь, Вы не совсем правильно истолковали #99, вопрос был о том насколько удобно пользоваться краном под потолком и насколько он впишется в интерьер (так как разводка выноситься на чердак, вопрос снят). В Вашем случае СО с ЕЦ краны применяются полнопроходные, разницы между отсечные/балансировочные не вижу (они "два в одном"). С другой стороны и особой необходимости в балансировочных кранах на стояках, как-то тоже, имхо, у Вас все радиаторы с кранами.
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ув. Kylibin, подскажите. а разве не все шаровые краны полнопроходные? На стояках я их хочу поставить для возможности отключения стояка при необходимости ремонта (устранения протечки или др.)именно как отсечные.
    RS В одной из тем я описывала с какими проблемами и трудностями связанными с центральным отоплением мне пришлось столкнуться живя в разных квартирах ... очень не хочется их повторения в своем доме и за свои же деньги или по собственной глупости / недочету / недодумке.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. эЛЛь, чем быстрее Вы забудете о центральном отоплении тем лучше, Вы сейчас проектируете индивидуальную СО, которая в отличии от ЦСО, если правильно изготовлена может на протяжении 30...50лет выполнять свою прямую функцию создавая тепло и уют в доме. Но на продолжительность этой идиллии в обратной геометрической прогрессии влияет количество новомодных девайсов, которые народ устанавливает, якобы для комфорта, в результате получает головную боль, когда сей девайс отказывает и за собой тянет нештатную ситуацию в работе СО.
    До сего момента видел только полнопроходные шар. краны.
