1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите девушке создать СО на ТТ с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем эЛЛь, 19.10.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вон оно что..:ogo: Значит, не померещилось. Если уж по кВт -ам, возьмите для больших КОННЕРов 90 Вт/секция, для малых ...70 Вт/сек.
    Если это будет затруднительно, придется компенсировать более высокой температурой в системе.
    ..И относить от "углов" разводку не придется. :super:
    И ваш "девайс" можно разместить, подняв трубу повыше.
    НО.
    На стояках ТАКОЙ высоты (2эт) нормы допускают не устраивать откл. кранов со сливом стояков.
    Да и размещать такие краны придется не только сверху стояка, но и снизу, на врезке в нижнюю разводку.
    ..А места там нет! :no: Или будет выглядеть ...по - подвАльному, как в хрущовке...
    Выходом может быть, раз уж сильно напуганы, возможность отключения (ремонта мало ли чего :faq:) каждого из 2-х крыльев. Во всяком случае, в собственном доме СО может какое-то время поработать и одной "половиной".:close:
    Уклон труб обратки - к котлу. Его можно сделать почти незаметным, но при этом труднее избежать ...незапланированных "горбов" в разводке.
    Держать прямолинейность НАДО тщательно (сварщику).
    Это - назначение кранов. Конструктивно - это один и тот же кран. ШАРОВЫЙ. С диаметром дырки в шаре не меньше, чем ...вход в сам кран. (бывают и с меньшей дыркой).
    Собственно, ув.Kylibin уже отписАл..:hello:
  2. Manivlad
    Manivlad
    Manivlad
    Петрозаводск
    Дорогая эЛЛь, поэдно я присоединяюсь к Вашему обсуждению по СО на ТТ
    но советую посмотреть здесь для начала - (*)
    извиняюсь, (*)
    Отредактировано. Рекламные ссылки удаляются. См. ПРАВИЛА.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Реклама и полный бред, даже цитировать стыдно.
  4. Manivlad
    Manivlad
    Manivlad
    Петрозаводск
    На счёт рекламы, может и согласен, но этом, "бреде" - системы работают. Весь Дальний восток, Казахстан и Урал греется. А зимы там хорошие. К сожалению практика у нас шагает впереди теории. Кстати в Череповце уже наладили выпуск вакуумных регистров (для ангаров). И я считаю, что за вакуумными радиаторами будущее. Очень жаль что ссылку удалили. (кто то наверное пожаловался)
    Поэтому продолжайте втирать людям, что чугунный радиатор самый лучший радиатор в Мире и про необходимость устанавливать энергоёмкие системы с большими трубами и дорогими котлами.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Manivlad, относительно
    извините, но это моветон.
    По сути содержания рекламной ссылки: ловкие ребята манипулируя количеством теплоносителя пытаются доказать, что их ноу-хау супер. Но при этом скромно умалчивают, что они пытаются обогреть одинаковую площадь, к примеру 100м. кв., в случае с чугунными радиаторами показывают 100 литров воды и мощность необходимую 10 кВт, в случае с ноу-хау 30 литров и 3 кВт. 300% кпд. Ни одному "вечному двигателю" не снилось, Нобелевскую ребятам и на кой им тогда те радиаторы, такой прорыв в нано технологии.
    Персонально для Вас ув. Manivlad, закон сохранения энергии еще не отменили, если у здания 100м. кв. теплопотери 10 кВт то их и необходимо компенсировать так же 10 кВт, но никак не 3 кВт.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если более детально рассмотреть новодел, то не трудно заметить следующее:
    1. LiBr - Бромид лития. Что это читаем .....ЗДЕСЬ.
    2. Обратим внимание и на ....ЭТО.
    3. Теперь вызывает интерес вот такой момент.
    а). Жидкость (солевая) превращается в пар при 35*С,...но что есть испарение солевого водного раствора бромида лития. Парообразование ещё ни как не говорит о выработке повышенной Т* на поверхности отопительного прибора ну скажем в 90*С. Раствор начинает активно испаряться, и всё? За счёт чего тогда анонсируется актуальность такого прибора.
    б). Далее в инструкции написанно, ...максимальная рабочая Т* теплоносителя... 110*С. :close:
    Выходит что-бы снять с прибора более менее нормальную Т* для обогрева, в него нужно загнать как минимум 70*С,...отопительной воды. :ogo: Тогда в чём прикол? Вода выполняет ту же функцию,...но вода при испарении (или утечке), не влияет на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему.
    в). Вот выдержка из описания с ...:close: ... сайта.
    Тепловизионная съемка исследуемого отопительного прибора при температуре теплоносителя 750С.
    Литиево-Бромидный РАДИАТОР обладает очень высокой скоростью теплопередачи и производит нагрев радиатора с крайне высокой скоростью 25 м/сек. Таким образом, распределения тепла по всей поверхности радиатора происходит равномерно с большой скоростью.
    СПР обогревают очень быстро, температура циркулирующей воды низкая, поэтому коэффициент использования источника тепла высок. Сопротивление среды в системе маленькое, что позволяет экономить до 50% энергии и до 90% воды.
    Верхняя вакуумная часть СПР не соприкасается с воздухом и водой, что позволяет эксплуатировать радиаторы долгое время. Литий-Бром внутри радиатора выполняет защитную функцию. Таким образом, вакуумные части радиатора не окисляются и имеют длительный срок службы. Срок эксплуатации Суперпроводящего Литиево-Бромидного радиатора превышает 30 лет. Вся отопительная система является очень надежной и легко устанавливаемой. Исключено «завоздушивание» системы. На радиаторе отсутствует вентиль заполнения и спуска воды, потребитель не может самостоятельно сливать воду.
    Цена за 1 секцию: 570-610рублей в зависимости от модели.
    Вывод? :faq:
    При такой цене,...даже только цене,...я склоняюсь к выбору уже существующих вариантов (чугун, алюминька, бимет, стальные). :)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не успели зарегистрироваться, уже нахватали 3 ..."статьи" :ogo:
    а) Размещение рекламы в ссылке.
    б). Обсуждение действий модератора.
    в). Невежливое общение, с намеком на "мошенничество" отопленцев.
    ...Тон "Колумба", явившегося, наконец, к "индейцам" с "атрибутОм цивилизации", по меньшей мере, неуместен.
    По теме: Ваш "чудо-прибор" - всего лишь "усреднИТЕЛЬ" температуры в радиаторе. Если картинка тепловизора верна. (65*С)
    В других радиаторах средняя Т* радиатора выглядит, как
    среднеарифметическая величина = (Т*п.+ Т*обр.)/ 2. Например, (70+60)/2 = 65*С.
    При одинаковой тепловой мощности ..на Дальнем востоке, Казахстане и ..Урале.
    Только и всего.
    1. Температура выше необходимой не нужна никому.
    2. Тепло не берется "НИоткуда".
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Если честно ...в шоке. Приношу извинения ув. Legatron-у, в шоковом состоянии некорректно вставил цитату. Авторы сего перла изобретатели чудо-радиатора.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Вот ещё информация к размышлению,... о производительности такого чуда теплотехников из КНР.
    Где же тут экономия?
    Если при 50*С 1400Вт, а при 90*С 1600Вт с 10 секционного прибора...в 6000р ценой. :faq:
    С чугуна при 90*С на подаче можно снять те же 160Вт с секции,...10секций 1600Вт. :aga:
    А с алюминьки производители и того по 190Вт обещают,...при 90*С- 1900Вт. :ogo:
    Но только тот же эффект меньшей ценой и более гибкой системой комплектования требуемого кол-ва секций для каждого помещения.
    Всё правильно воспринято...:victory: Я сам в шоке,..ну хоть вот от такого.
    Ну да,.. а если прибор на байпасе,...то как выпускать набивающийся воздух из водяного канала такого прибора?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Manivlad, существуют определенные правила общения, как в обществе, так и на форуме. Вы почему то решили- закрыли дверь (снесли рекламную ссылку) полезу в окно (копирайт из материалов, технически безграмотно написанной статьи все с того же рекламного сайта). Некорректно как-то в первую очередь к автору темы и участникам форума. Уж если так горит, пожалуйста открываете свою тему, на отопленчиских подфорумах, есть даже раздел "Техника и технологии будущего", имхо, очень близко к предлагаемым Вами инновационным технологиям.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сообщение по радиаторной "новинке" перемещено в профильный подраздел "Радиаторы". Тема "Вакуумные радиаторы".
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Порадуйтесь за меня и вместе со мной!
    Как Вы думаете какой самый лучший подарок женщине на 8 марта? хи-хи - конечно 40 киловатный котел!
    К сожалению сфоткать момент получения и погрузки котла на складе (открытая площадка с огромными сугробами еле проехали) и загрузки его в наш старенький фольксваген не удалось. Выкладываю фото как уже привезли и затаскивали в дом: P3090060.JPG P3090054.JPG P3090055.JPG P3090056.JPG P3090057.JPG P3090058.JPG P3090059.JPG в калитку не прошел пришлось снимать секцию забора
  13. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Собрать нужное количество мужчин для перетаскивания 340 килограммового котла (с упаковкой) удалось только вечером по темноте уже: P3090069.JPG P3090070.JPG P3090072.JPG P3090073.JPG P3090074.JPG P3090063.JPG P3090065.JPG P3090066.JPG
  14. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Смогли только затащить в топочную на установку уже ни сил ни времени не хватило
    P3100075.JPG P3100083.JPG P3100076.JPG P3100077.JPG P3100078.JPG P3100079.JPG P3100081.JPG
    устанавливать будем видимо в следующие выходные уж очень он большой и тяжелый
    до патрубков не добралась диаметр и резьбу посмотреть
  15. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Поздравляю.
    Теперь - установка, запуск и т. д.
    К покупке от меня подарок вам:
    1 -плюшку под котел при заливке отделите от остального пола. Например залейте её на тонкую подкладку из пробки.
    2 - в раствор для заливки плюшки добавьте жидкое стекло в пропорции
    PS последний фотосет хорош!
