Картофель - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем рюмочка, 16.10.12.
  1. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Позавчера, т. е. 2 августа, начал копать картошку. Десантура ходила по городу и кричала, что никто, кроме них. Вот и я подумал, что никто, кроме меня, картошку не выкопает... Поэтому приступил.
    Начал с рядков, где картошка была посажена глазками. Это было волнительно-интересно, потому как еще не привычно.
    Лето картошка стояла красивой и выглядела веселее и дружнее обычной полноклубневой.
    Сразу скажу. Что результат обрадовал и впечатлил (уже 2-й год). Картошка ровная и красивая, гладкая и здоровенькая. Мелочи практически нету. Каждое посадочное место (глазок) дал 2-5 картошки. Всю ее пущу в следующем году на семена.
    Эксперимент буду считать удавшимся и всю семенную картошку буду выращивать так. Тем более, что сортов у меня не много. И возни тоже. а как красиво...
    Фото выставляю урожая картошки из глазков. Рядом с картошкой лежит палочка длинной 6,5 см.
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Асемёныч.1. На каком расстоянии сажаете глазки? 2. На глазке обязательно только одна почка? На Адретте почки скучены на макушке и если их отделять пятки получаться мизерными. 3. По урожайности сравните, пжста, например, с кв. метра глазками и традиционным методом-хочу определиться по своим площадям.
  3. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Алекс - Юстасу...
    1. Автор метода рекомендует 8-15 см. Я пока сажаю через 15-20. Пока... Но автору уже поверил. Происходит действительное оздоровление посадочного материала. Это информация от 3-х независимых др. от др. источников, один из которых картофельный профессор.
    2. Не обязательно. Но тогда расстояние делается чуть больше - до 20 по автору.
    3. Сравнить трудно, т. к. сорта разные. Я не сажал Сантэ и Беларозу клубнями, а другие сорта глазками.
    Но если брать урожайность некорректно, просто площадь на площадь, то получается у глазков она выше % на 20-25. Но это очень не корректное сравнение.
    Депперт выставлял на форум года полтора назад прекрасную лекцию Ш... (из головы вылетело). Много оттуда взял, четко и толково все изложено. Но первоисточник беларуский. Он тоже выставлялся на форуме года 2 назад. 3-й источник - книжка курдюмовского типа про картошку казахстанского профессора-картофелевода. Он, не рассказывая про этот метод, раскрывает механизм оздоровления посадочного материала.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Юстас-Алексу. Спаибо, обязательно попробую. В этом году пробовала получить мини-клубни черенкованием, но из-за жары и танцы с бубном не помогли, выжили далеко не все. А ростки у глазков пророщены и до какого размера?
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, хотел пожаловаться, что ботва начала сохнуть, а тут я смотрю у многих так. Получается жара все же сушит?
  6. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Теперь наоборот: не один другому. а другой одному...
    Весной я выставлял фото, там были глазки видны. Но как правильно и оптимально - не знаю. думаю, что не сильно принципиально, лишь бы картофель был прогрет и ростки тронулись бы уже в рост, и было видно, что вот он глазок, живой и растущий. У меня были от примерно см до небольшого, тронувшегося в рост пупырышка.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    image.jpg Сегодня 4 августа 2014. Посажено 30 мая 2014.
    Жара под 30.
    Картошка чувствует себя неплохо.
    Не поливал.
  8. OVD72
    OVD72
    Городская дачница
    OVD72
    Городская дачница
    Щелково
    То есть совсем ни разу?
  9. ran 76
    ran 76
    ran 76
    У меня тоже картоха посажена "под сено". Вчера разворошил сено, нащупал и сорвал с десяток крупных клубней, остальные оставил созревать) Несмотря на московскую жару, под сеном земля достаточно влажная! не поливал ни разу. И вобще ничего не делал.
  10. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @Асеменыч, и что, Вы его просто раскладываете и накрываете сразу сеном. Или где прочитать? Ткните, плиз.
  11. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    Никак нет! Я никогда не сажал картошку под сено, и ни на одном моем фото этого не было. Мои знакомые пробовали, результат был неплохой. Но... Тут я полностью согласен с Водопадом, что это способ (нормальный способ) годится только для "игрушечной картошки", когда ее нужно немного, а для картофелеманов он не пойдет.
    Почему? Докладаю... У нас, чтобы сохранить влагу и подавить сорняк, первоначальный слой соломы должен быть 30-40 см. Т. е. легко подсчитать, что на сотку картошки таким образом нужно никак не меньше 30 (тридцати) кубов сена! И я, перед тем, как начать что-то делать, привык прикидывать одну часть тела к другой. Вот давно когда-то взял и подсчитал. Облизнулся и отказался...
  12. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Алекс-Юстасу. Куда читать?
  13. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    А там про солому ничё не было... Картошку глазками сеял в землю, как обычную - с обычными междурядьями, глубиной заделки, только погуще. О чем тетьке и писал. А имя я вспомнил - это не Ш..., а Телепов, Олег!
  14. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @Асеменыч, короче поняла, не выведать, как же все же под солому? Я в этом году жалкое подобие начала. Травкой все окучивала-окучивала, пока не подкапывала, она еще молодая такая ботва. Два куста только отцвели.
  15. Асеменыч
    Асеменыч
    Асеменыч
    Губкин
    А что тут выведывать - никакой тайны, по-моему, никто из этого и не делает - масса сообщений на многих форумах и пр. источниках. Свое мнение я высказал, это неплохой способ для малых площадей и наличии мульчи. Но, как мне кажется (на правильности не настаиваю), что урожайность его несколько ниже, чем при продвинуто-обычном способе.
