Посоветуйте, у меня проросли Невский и Ред стар, ростки примерно 2 см, некоторые с корешками. Не знаю, оборвать или оставить.Недавно смотрела передачу" Советы Ганичкина" он советовал обрывать. А вы как думаете, у кого опыт такой был?
А зачем за нее заступаться, ее никто не обижает - сам ее оч люблю за преданность взаимность. Покупал в Лорха, тоже оставляю пару кил со своего огода на посадку. Может у меня другая Удача, но, проверив сегодня, обнаружил, ростки 1-2 см. Хранятся при темп 7-9 градусов в коробке без доступа света. Первый раз такое, что делать не знаю
Удача у Вас такая, как надо, раз Вы ее в институте им. Лорха брали. Другое дело, что +7...+9 для хранения картошки, особенно раннеспелых сортов, не очень подходит в период с февраля по апрель. Можете что-то сделать для снижения температуры?
Не надо обрывать (у семенной)! Особенно у Невского! Лучше дайте им свету. Можно под фитолампу поместить и разложить семенную в один слой - тогда рост ростков прикратится, а начнется их утолщение. У пищевой, естественно, ростки можно оборвать и понизить, ежели возможно, температуру хранения.
В марте м-це у большинства сортов картофеля заканчивается период покоя, особенно у ранних. Для задержки пробуждения ростков, как не крути, самый оптимальный вариант- понижение температуры в месте хранения. Откройте, на некоторое время, доступ холодного воздуха, контролируя термометром, пока температура не понизится до 4-5 градусов, а вытаскивать на свет, да при комнатной температуре, до посадки еще 1,5-2 месяца, это перебор, больно хлопотное мероприятие. НЕ понижайте температуру до 1-2 град-сов иначе будет изреживание всходов, при такой темп-ре можно хранить только продовольственный картофель. Удачи.
Тут надо еще учесть местные условия. Именно завтра-послезавтра планирую перенести семенной картофель на прогрев и проращивание. А сколько до посадки - месяц или полтора - никто не знает. Нельзя, конечно, признать прогревание и проращивание картофеля в квартире оптимальным (жарко и сухо!), но куды бечь...
Вероятно это недружные, не равномерные всходы с щербинами и выпадением в рядках и большая градация по росту и развитию. Для некоторых сортов, например Скарб, это еще и особенность при недостаточном проращивании.
Да не напасть вовсе, просто часть ростков будет не жизнеспособны. Всходы будут слабыми, некоторые отомрут, в зависимости от погодных условий, результат переохлаждения семян..На участке появятся пустующие места, просто не взойдет картоха (редкие всходы) Для этого и необходимо проращивание, чтобы визуально наблюдать что за семена будете высаживать, здоровый или так себе, для галочки, что посадил. Удачи.
Походу проросла она еще и потому, что лежала в целоф. пакете, да еще и завязана, ей влажненько было. А храню её под окном, там вроде не жарко. Теперь положила в пластмассовый ящик, а между слоями газета. У некоторых картох всё таки оборвала длинные ростки, но с учётом того, что на клубне были ещё жизнеспособные глазки.
Я в этих случаях открываю окна, ставлю ведро с водой, ближе к отоплению, опрыскиваю клубни водой, примерно раз в 3 дня, в зависимости от сухости и температуры. Сложнее бывает с женой договориться, в итоге общий язык находим.
8 раз по 5 баллов! С картошкой договориться гораздо легче. Многие даже с таможней легко договариваются, а вот с ба.., кх-кх, с женщинами... Тут не только медицина бессильна! Я тоже примерно так и делаю, при полном понимании, что это даже и не полумера.
А вы смотрели лекцию по выращиванию картофеля Олега Телепова? Семёныч, ты-то, я знаю, смотрел! Он говорит, что резаный клубень вплоть до 1-2 глазков пробуждает абсолютно все ростки. А для проращивания он ставит этажерку с ящиками и укрывает её агрилом, чтобы поддерживать внутри оптимальный микроклимат. По моему, это не так уж и сложно, зато очень удобно!
Конечно смотрел! Депперт, еще раз тебе спасибо! Телепов там объяснил мне те моменты, суть которых я не понимал, но чувствовало мое женское сердце, что так надо. И ему тоже спасибо! По картошке пока несколько источников говорят мне об одном и том же, но каждый со своими ньюансами и с разных сторон, одновременно объясняя и дополняя друг друга. Много пищи для размышления. Этажерки у меня и так 2 - под рассаду под лампы. Ящики ставлю часть под эти этажерки, часть под столы, часть на шкафы. А сам при этом стараюсь дома бывать пореже, чтобы под раздачу не попасть - приду украдкой, все посмотрю, полью-прысну-переверну - и опять в туман. Иногда даже поесть и помыться удается... Без меня женщины выкинуть все к такой-то бабушке не посмеют, а меня не достанут. Так и спасаюсь!
