РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну раз это не проблема... Хотя вон по науке это как раз проблема - правильно окучить, утверждается, что большинство огородников делают это во вред, а не на пользу картошке, то есть совершенно неправильно. Например, просто конусом окучить - уже неправильно.
Deppert, если бы я всё делала по- науке... я всё по старинке. Наука сейчас ушла далеко вперёд... мне два дня выходных на огороде явно не хватает за наукой угнаться. Но я стараюсь
Вот-вот, я недавно вычитала, что окучивать картошку надо до того, как ботва начнёт активно вылезать из земли. То есть, пока ботва картошки в земле у неё закладываются столоны (будущая картошка), а как только она из земли ваылезет, то уже только ботва нарастает. Вот я и думаю, может я зря развлекаюсь с рассадой. Я для раннего сбора урожая несколько кустов сажаю рассадой, кустиками и видимо поэтому у меня вырастает мало картошки. Хотя и у посаженной простым способом отдача тоже маленькая.
Как у меня - вообще не окучивать! А если серьезно, то без картинки сложно объяснить. Но смысл в том, что правильная окучка - это такая, когда куст сидит как бы в кратере окучной горы, а не увенчивает вершину как звезда на кремлевской елке.
Где бы картинку посмотреть? Если имеется ввиду двойное- тройное окучивание "с головой"- то я пробовала, получила ровно 2 клубня. Сажаем картофель традиционно, абсолютно беспроблемная культура, посадил, окучил, выкопал. Не поливаем, не подкармливаем. При нашей удобренной земле не составляет никакого труда- только разве что бесплатный фитнес, что приветствуется. Окучиваю очень высоко, нагребаю земли много- много. Что заметила: если лето дождливое- весь картофель именно в этой окучке собирается, теснится, даже наружу единичные клубни могут вылезти. Если лето жаркое- в основном уходит вниз, под гребень.
Я ради эксперимента как только не сажала. И в глубокие траншеи - постепенно засыпая её землёй (якобы мешок с куста на выходе должен быть)- мешка не получилось - было пол- ведра орехов (хотя следовала точно инструкции с картинками (ну может я что- то не так поняла, конечно же). Сажала в бочку с травой - типа тёплая грядка была - ну так же практически на выходе, как на грядках .
Я повторю - я вообще принципиально не окучиваю и окучивать не буду. Картинка - то в журнале садоводческом, коих сейчас много, увы. Хотелось бы еще раз подчеркнуть - при посадке под солому толстый слой этой самой соломы заменяет окучку. Но нужен именно толстый слой и, желательно, посеченной соломы, чтобы она быстрее разлагалась и более плотно оседала, создавая темноту, влагу и питание. А при тонком и "рыхлом" слое соломы можно действительно получить только два клубня
Наверно мой хороший прошлогодний результат оттого, что бросила под солому, плюнула и забыла. А может быть из -за того, что сажала в конце июня и собирала в октябре. Мои прежние попытки традиционной посадки и ужасной не любви к самому процессу выращивания картошки и вообще агрономии, приносили смешные результаты. Картошку все равно приходилось покупать. Поэтому, не расстроюсь при любом раскладе. Если получится вырастить сколько - нибудь чистой картошки -хорошо. Не получится -ну и что? Не проблема! куплю как всегда!
А Вас разве кто- то заставляет это делать или мнение свое навязывает? Вы обмолвились, что вроде вообще все традиционно неверно окучивают картофель, отсюда и вопросы- может, есть ссылка на картинки. Ну, если ссылок нет- так и вопрос снят.
Я окучиваю как и все. Когда больше нарастет, когда меньше. Будет достаточно влаги, будет урожай. Я поливаю если дождей нет.
Картошку не сажаю, но...выкинула во вновь заложенную теплую грядку очистки, а они видать взошли - стоят пара кустиков! Там земли нет вообще, только листья, трава и ботва от помидоров. Ну и пищевые отходы, в основном очистки овощей. Как думаете, выйдет что-то путное? Просто интересно. Я тогда пока не буду в эту половину наваливать всякого ..., буду кидать в другую. Или выдернуть и забыть?
Neperi777, вырастет, у меня тоже так было.,я ещё для интереса сажала просто очистки-вышло штук 5 картофелин с одной кучки очисток (ну на 2 литров. кастрюльку супа пару картофелин чистила и воткнула посмотреть)
Я вообще сажал в этом году тремя разными способами: клубнями в землю, по Бублику Б. А. (глазками под палку, уплотненно, т. е. через 15 см.) и по Замяткину И. П., т. е. разложив клубни по рыхлой земле и засыпав сыпучей перепревшей органикой. Сегодня дружно начала всходить картошка по Бублику, первая из всех. Однако, уже интересно! Соорудил борта и завалил все перепревшей органикой
