1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Режим зарядки - буферный или циклический?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergAG, 19.10.12.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    "Измерительная головка", которую вы имеете ввиду - это вольтметр, в основе которого тот же микроамперметр с последовательно включенным шунтом. Не бывает головок "вольтметров" в чистом виде. Сама конструкция этих приборов предназначена для измерения токов. А чтобы измерять ими напряжение добавляют последовательно шунт, таким образом, чтобы ток по цепи магнитная система головки + последовательный шунт был равен номинальному значению шкалы.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну не бывает последовательных шунтов. Шунт это параллельное включение и только (шунт - обвод, обход, и т. д.). А последовательно включается добавочное сопротивление, поскольку вольтметр от амперметра отличается входным сопротивлением.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Если нечего сказать по технике, то не нужно придираться к формулировкам. Я же не говорю, что вольтметр от амперметра отличается не входным сопротивлением а внутренним, а по сути это уже флуд.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Кто первый начал? ;)
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот можно посмотреть на эти модули: https://www.ekits.ru/index.php?productID=2589 дешево и сердито.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Любопытная ссылочка. Только почему Вы взяли тип В? Если брать тип А, то разница AC/DC вообще не указана, да и кратности превышения невелики. Но на самом деле, автомат нужен и важен только для предотвращения аварии при КЗ, где токи заведомо больше всех кратностей от номинала. Ну и для обслуживания хорошо иметь возможность выключить аккумулятор.
    Только смущает дополнительное сопротивление контакта на автомате. При параллельном соединении даже длины проводов делаются одинаковыми, чтобы не влияло на баланс заряда-разряда. На такие токи у автоматов какие-то хитрые клеммы предусмотрены?
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Прошу помощи гуру практиков. Дабы не плодить ветки, присоединяюсь к вопросу какой режим установить циклический или буферный, если контроллер походу не знает что если была нагрузка на аккумы, то надо догнать напряжение до 14,4. подержать а потом сбавить на 13,7в. Какие будут рекомендации по установке "напряжение поддерживания" на контроллере, если за ночь на аккумы нагружается чаще 10-20% ? Ну если 50%, то наверно всяко должно быть 14,4в на аккум.
    Система такая 2 аккума 200ач VRLA AGM последовательно, заряжаются током до 20А от солнечных панелей (но для удобства далее буду писать по 12в системе). Раньше был такой контроллер:
    Он сам догонял до 14,4 в, держал немного времени, а потом сбавлял на 13,7.
    Сейчас такой контроллер: solar30 (cm3024z):
    и он так не делает. По умолчанию в настройках стоит 13,7в в инструкции указана интеллектуальная зарядка, индицируется быстрый заряд (по идее должен докидывать также до 14,4в при хорошем до этого разряде, но не тут то было), поддерживающий заряд на 13,7в, и остановка заряда.
    Так вот быстрый заряд у него заканчивается на 13,7в, и НЕ достигает 14,4в !, затем переходит на поддерживающий заряд 13,7в. По времени это примерно к обеду. К вечеру полагаю, так и не достигает полного заряда ибо ток заряда ещё составляет 1-4А).
    Есть мысля что ставить в настройках "поддерживающего заряда" необходимо около 14,4 или мож поменьше, но не будет ли плохо аккумам, находиться при таком напряжении с обеда до вечера каждый день? Хотелось чтоб аккумы отслужили долго.
  9. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    Подскажите пожалуйста какие параметры напряжения я должен выставить на контроллере солнечных панелей для аккумулятора?
    Солнечную электростанцию предполагается использовать постоянно.
    По паспорту аккумулятора:
    1. режим Floating charge 13,5-13,8
    2. режим Eq. Carge 13,8-14,1
    3. режим Cycie Use 14,4-15,0
    Заранее благодарен.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Назовите пожалуйста модель контроллера. Так будет проще вам ответить.
    Циклирование ежедневное?
  11. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    Контроллер заряда для солнечных батарей Y-SOLAR MPPT L80 (12-24V 80A) + USB5V1.5A
    как понять ежедневное?,... предполагается включить всю систему на постоянно.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Подключение к внешней электросети есть?
    Если нет, то аккумуляторы буду разряжаться ежедневно. Это и есть "ежедневное циклирование".
  13. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    Т. е. ставим на режим 3 режим Cycie Use 14,4-15,0 правильно?
  14. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...проясните пожалуйста, а что такое за режим 2. режим Eq. Carge 13,8-14,1 ?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Пожалуйста используйте кнопку "цитировать", тогда я увижу что вы ко мне обращаетесь.
    Пока не могу найти в интернете руководство на этот контроллер.
    У вас есть руководство пользователя на контроллер?
    Можете выложить его здесь?
