1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Режим зарядки - буферный или циклический?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergAG, 19.10.12.
  1. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    Контроллер заряда для солнечных батарей Y-SOLAR MPPT L80 (12-24V 80A) + USB5V1.5A
    Характеристики
    Основные
    Страна производитель
    Китай
    Тип контроллера
    MPPT
    Напряжение питания
    12 В 24 В
    Максимальный ток солнечной батареи
    80.0 (А)
    Максимальный ток нагрузки
    80.0 (А)
    Напряжение отключения питания
    13.8 (В)
    Напряжение возобновления питания
    10.6 (В)
    Температурная компенсация
    Да
    Минимальная рабочая температура
    -25.0 (град.)
    Максимальная рабочая температура
    60.0 (град.)
    Ммаксимальная мощность панели
    1920.0 (Вт)
    Электронная защита
    Защита от неправильной полярности
    Индикатор уровня заряда
    Да
    Описание
    Контроллер Y-SOLAR MPPT L80 MPPT+PWM позволяет отслеживать точку максимальной мощности солнечных панелей и использовать всю энергию, вырабатываемую ими. Пиковая эффективность контроллера равна 99%.
    Модель контроллера заряда поддерживает работу с солнечными батареями мощностью:
    · до 960Вт при напряжении аккумуляторов 12В
    · до 1920Вт при напряжении аккумуляторов 24В.
    Напряжение системы (12В или 24В) выбирается контроллером автоматически на основе измерения напряжения подключенных аккумуляторов. Напряжение подключаемых к контроллеру солнечных батарей может быть любым вплоть до 48В (напряжение разомкнутой цепи Voc). По сравнению с обычными солнечными контроллерами, он оснащён функцией температурной компенсации, что повысит эффективность работы фотоэлектрических модулей и может продлить жизнь аккумуляторной батареи. Дополнительный USB 5V для зарядки мобильных устройств 1000 мА (не подходит для устройств Apple)
    Контроллер MPPT L80 имеет следующие особенности:
    · Автоматически выбираемое напряжение 12/24В
    · Максимальный ток 80А
    · ЖК-экран
    · MPPT + PWM режим зарядки. Контроллер отслеживает точку максимальной мощности солнечных панелей (MPPT) + ШИМ режим зарядки батареи (PWM)
    · Автоматическое определение наступления темноты
    · Автоматическое отключение нагрузки, с выдержкой выставленной в настройках таймера
    · Ручное управление нагрузкой LOAD ON, LOAD OFF
    · Возможность настройки значения окончания заряда и значения полного разряда батареи, а так-же сброс пользовательских настроек
    · Защита батареи от перезаряда и полного разряда
    · Защита батареи от неправильной полярности
    · Защита от перегрузки и короткого замыкания
    · Автоматическая температурная компенсация
    · Одновременная зарядка батареи и отдача солнечной энергии в нагрузку
    Функции таймера:
    · При наступлении светового дня таймер обнуляет свои значения и при наступлении темноты начинает отсчёт времени с начала в соответствии с выбранным пользователем значением настройки
    · Значение настройки 00H - нагрузка выключена
    · Значение настройки 01H-23H - выдержка времени на отключение нагрузки 1-23 часа
    · Значение настройки 24H - нагрузка включена постоянно (до момента установленного напряжения разряда аккумулятора)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вот именно эти пункты интересны.
    Где их посмотреть подробно что скрывается за этими слова (настраиваемые параметры, диапазон настройки).
    Контроллер уже куплен?
  3. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...куплен и установлен, инструкция практически вся вот еще:
    Модель
    L80
    Номинальный рабочий ток
    80A
    Номинальное рабочее напряжение
    12V/24V
    Напряжение питания панели солнечных батарей
    ≤48V
    Плавающее напряжение тока зарядки аккумулятора (до момента отключения от солнечных панелей (защита от перезаряда) (настраивается)
    13,8 V/27.6V
    Низкое напряжение защиты аккумулятора от полного разряда (отключения нагрузки) (настраивается)
    10,6 V/21,2 V
    Низкое напряжение или восстановления (включение напряжения нагрузки) (настраивается)
    12,6 V/25.2V
    Потеря нагрузки система loadloss
    ≤13Ма
    Падение напряжения с обратной связью
    ≤100 Мв
    Компенсация температуры
    -4мв/сотового/ºC
    Устанавливаемое сечение кабеля
    2#AWG (20мм2)
    Рабочая температура
    -10ºC~60ºC
    Температура хранения
    -30ºC~70ºC
    Требования к температуре
    ≤90%,без конденсации
  4. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Вот я жирным выделил "настраивается". В каких пределах настраивается?
    Вы можете войти в настройки контроллера и посмотреть эти пределы?
  6. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...да могу но это дома, я на работе. Хотя просто пробовал можно выставлять в широком диапазоне (ведь он 12/24в системы)
  7. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...я правильно понимаю что нужно выставить напряжение циклического режима? В моем случае 14.4 -15В?
  8. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...у меня аккумулятор будет все время стоять в режиме подзаряда от СБ (ну кроме ночи) - это ведь не циклический режим, я в раздумьях...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что значит постоянно? Если ночью АКБ не разряжать, то ставьте буфер, если система автономна, ставьте цикл.
  10. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...а если за ночь она будет разряжать только на 10 -20% тогда?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Цикл, он же должен зарядить до 14.4... и перейти в буфер. Нет?
  12. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...ну я не такой специалист в этом, но по паспорту моего аккумулятора цикл у него 15,0В вот я и враздумьях...
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если Вы разрядили АКБ на 20%, то их надо зарядить полным циклом.
    И не понятна Ваша полная схема, выше Вы нарисовали, в Дырки Load, Вы от туда нагрузку брать будете,
    или через инвертор. 2 страницы Вас спросили, у Вас сеть есть?
    Там у Вас настраивается три напряжения,
    1 Низкое напряжение защиты аккумулятора от полного разряда, ставьте по выше чем 10.6
    2 Низкое напряжение или восстановления (включение напряжения нагрузки), это когда
    опять появляется напруга на дырках Load.
    это скорее все касается подключения/отключения выхода Load.
    3 Плавающее напряжение тока зарядки аккумулятора (до момента отключения от солнечных панелей (защита от перезаряда), ставьте свои 14.4-15, написано же он догонит и отключит.
    А если внятного описания нет, надо опытным путем щупать.
  14. Nekvadrat
    Nekvadrat
    Nekvadrat
    Северодонецк
    ...спасибо буду гонять и пробовать
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    погоняйте, и проверьте, на самом деле ли он MPPT. Очень похожие есть контроллеры с MPPT в названии, которые совсем не MPPT. Есть подозрения, уж очень низкое предельное значение напряжения на входе.
    Да и цена. Даже на алиэкспрессе недорогие, но настоящие MPPT контроллеры на 80А раза в 2 дороже.
