Блок АВР для KIPOR IG1000
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Dasowl, 19.10.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    "http://www.buyqualitystuff.com/wi-154f-dc-charging-generatorbattery-charing-system-p-1168.html"
    Генератор вч какой-то микроразмерный и с решеткой для вентилятора - намекает на плохой кпд с которого надо сдувать потери на ветер. Зато у него заявлена возможность электростарта с заряжаемых батареек - если это таки через обращенный генератор сделано - очень радует. У мя уже частично движется техзадание на разработку электроблока к вмеру правильной бытовой автономной элст на основе этого двс для паяльно-разработческих артелей в федерации и тама уже функция запуска обращенным генератором придумана - https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-90#post-10006003
    Федеративные торгаши янгке обещают привезти осенью для продажи в федерации http://yangke.ru/catalog/gen_DC/yk60a2_cifrovoe_zarjadnoe_ustrojstvo. Но это имхо тоже содержит сравнимый по подыхаемости электроблок-авр как у кипора. Ну и ценник обещают поначалу примерно как 2х от типовой элст 220в на 154 двигателе.
    При покупке элст обычно можно договориться предварительно аккуратно открутить два болта ключем на 8 вроде чтобы снять заднюю крышку генератора и посмотреть че под ней стоит - если щетки на кольца на роторе и авр значит это синхронный генератор с авр. По фоткам элст с 15х двигателями они вроде все такие. Внешний вид сильно отличается от генератора с конденсаторами как вешается на 2т двс.
    Гораздо сложнее имхо договориться царапнуть лакоизоляцию на проводе обмотки статора чтобы посмотреть медная она или алюминиевая. Но это имхо можно по замеру сопротивления обмотки 220в тестером в розетке определить - у медной оно должно быть минимальное из замеряных вариантов. Ну если вообще режим 220в от покупаемого интересует. Сколько было у моих дде гг1300 с алюминиевыми обмотками уже забыл, но вроде около 4 ом.
    "А про 152 двигатель я слышал что у него клапаны не в головке как у 154, а сбоку на цилиндре. "
    Да - 152 бывает и вариант с сжатием 7к1 и клапанами сбоку (объем вообще 97 куб см). Есть у китайцев и такой 152 с наклоненным цылиндером и верхними клапанами http://sourcegenerators.en.made-in-china.com/product/jmEnFgTbvQCU/China-Gasoline-Engine-XR-152F-.html 80 куб см и жатие 8.5к1 как у вариантов побольше. На тот хутер местами указано - Электрогенератор оснащен мощным четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов, который имеет большой моторесурс.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не знал что "152" двигателя существует два совершенно разных! Удивлен. Только вот если к 154 двигателю есть много запчастей, то к этому редкому верхнеклапанному 152 что-то ничего не находится. Там где в каталогах запчастей упоминается "152" - этого обычно Lifan, у которого клапаны сбоку. Поэтому мне показалось что семь кубических сантиметров разницы объема между 154 и верхнеклапанным 152 это недостаточно существенная причина для выбора двигателя без доступных запчастей.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Наверное буква F в обозначении много определяет. А 152 это все двигатели с одним цилиндром и диаметром поршня 52мм.
  4. buranspb
    buranspb
    buranspb
    Народ, ни у кого лишнего трупа Kipor KGE 1000 нет? Нужен корпус его... и ручка стартера. Можно панель приборов еще.
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня есть корпус и ручка стартёра: отдам за самовывоз... Панель приборов - когда доделаю новую раму и запущусь...
  6. buranspb
    buranspb
    buranspb
    Еду с пивом - куда. Привезу пива еще... или телефон в личку
    Спасибоооооо
  7. Greening
    Greening
    Greening
    Всем доброго дня.
    Вопрос по FUBAG TI2000. Как обычно, накрылся, скорее всего, блок AVR.
    Благодаря форуму нашел вот такой аналог.
    http://xn--b1afbl2beei2a.xn--p1ai/magazin?mode=product&product_id=353952806
    Кто-нибудь этот блок в FUBAG TI2000 засовывал?
    Смущает размер, оригинальный размером около 200 х 120 мм, а этот 163 х 145.
    И как они вообще по надежности?
    Спасибо!
  8. Greening
    Greening
    Greening
    Вопрос - от сервистеха горели блоки?
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Все горели:( И от Сервистеха тоже. И глючные попадались. Но вообще блоки от Сервистеха (YK2900i) держат меньше обороты двигателя, экономят ресурс и топливо.
    Этим летом у Сервистеха были какие-то большие проблемы с поставками (не только блоков, но и коленвалов например тоже),так я попросил знакомого добыть тут:
    https://www.invertorov.net/catalog/9991000/90250002/90150001/catalog-view-9015290161.html
    Два блока добылись быстро, недели за две. По маркировке и внешнему виду абсолютно идентичны
    тому что Сервистех продает для Kipor IG1000,но - у обоих вообще не работает управление дросселем при живой преобразовательной части! Вот, недавно добыл нужные микросхемы, думаю свой регулятор оборотов собрать чтобы эти блоки можно было использовать.
    Кстати, один из слегка глючных таких блоков, у которого периодически выключалось управление дроссельной заслонкой, знакомый пробовал поставить на двухкиловаттный кипор. Блок заработал, правда выжимать полную мощность никто не пытался. Интересно, что управление дросселем у этого блока начинало работать после прогрева от нескольких минут до нескольких десятков минут.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Дык - явный непропай!
  11. Greening
    Greening
    Greening
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Бывший "серфистех.рф" наконец-то сделал себе нормальный домен без русских букв.
    Теперь ссылка на блоки для кипоров и фубагов такая:
    http://benzomix.ru/magazin?mode=product&product_id=167464206
    Обязательно надо им писать или звонить договариваться. Блоки есть в наличии не всегда, не пытайтесь покупать тычками мыши в сайт.
  13. Chelust
    Chelust
    Chelust
    Кидальщик, этот Комаха, и обманщик, чуть, настоятельно не рекомендую связываться с ним и его магазином, он трус, чуть что сразу в кусты, и за слова за свои не отвечает. 3 месяца может кормить вас завтраками и обещаниями, и кинуть в самый последний момент, после чего сольется и не будет брать телефон. обращаться лучше к кому угодно но не к нему.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Не более чем любой другой профессиональный продавец. Меня он тоже не раз "завтраками кормил" по поводу электронных блоков для инверторных кипоров, но в конце концов продавал, и намного существенно дешевле чем например в магазинах под вывеской "220 вольт",не говоря про официальных представителей Кипора.
    Я бы и не против обращаться к кому-нибудь другому, но таких дешевых блоков для Кипоров в Питере не продает вообще больше никто. Как-то раз попробовал заказать на сайте invertorov. net где случайно увидел такие же блоки (там фото было и цена тоже низкая). Прислали быстро две штуки. Оба в были в заводской упаковке и оба оказались дохлые. Девять тысяч псу под хвост:( Так и валялись в сарае пока человек с форума Радиокота на эксперименты не выпросил. Так что я уж лучше с этим товарищем Комахой общаться буду, у него блоки хотябы живые, пусть и не всегда есть в наличии. А кому не терпится - могут в Екатеринбургский сервс-центр Кипора обращаться - там всё есть, вот только раза в два дороже.
    Сравните цены:
    вот у товарища Комахи, 6100р:
    https://benzomix.ru/magazin/product/plata-invertornogo-generatora-kipor-ig1000-analog
    а вот у официального представителя Кипора, 13133р:
    http://www.tk-kipor.ru/products/parts/1/12/10/1/
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но между этими блоками достаточно существенная разница, о чем нужно всех предупреждать давая советы - оригинальный блок на выходе дает чистый синус и не требует плясок с подключением. Продаваемое тов. Комахи это не оригинал, а похожее по внешнему виду и функционалу устройство, на выходе имеет прямоугольник вместо синуса и может потребовать некоторых плясок с разьемами. Согласитесь, для многих эта разница может оказаться более существенной чем зазор в стоимости.
    Кстати на сайте тов. Комахи скромно умалчивается о некоторых ключевых отличиях "аналога" от оригинала, написано что подходит...
