1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Здесь посмотрите.
    https://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/atlceind.htm
    и здесь
    http://www.zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/atlcegen.htm
  2. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Добрый день
    Имеется сруб 6*6, стоит года три под крышей, хочу его перевезти на дачу, в этом срубе поселились короеды, на одном бревне отверстий 100 шт, в диаметре около 5-6 мм, на остальных бревнах встречаются но не так часто, так как буду разбирать и перевозить сруб, думаю все брёвна изначально сложить на целафановую пленку что используется для теплиц и всю эту кучу обмотать ей (получится некий герметичный пакет, газовая камера:)), потом не придумал пока как... загоню туда дым от серной дымовой шашки и так оставить на недельку прям в пленке..так как всё получится герметично думаю дым надолго там задержится и за неделю не выветриться, как считаете этого будет достаточно чтобы эти гады личины, задохнулись прям внутри бревна в своих ходах? и вообще дым доберется до них? по сути дерево же дышит, а значит даже если личинка сидит герметично в середине бревна до неё доберётся ядовитый дым за неделю? :um:
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Сдохнут конечно, если будет герметично.
  4. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    А если личинка будет в стадии куколки в этот момент, её тоже дым убъёт?
  5. Dimkln
    Dimkln
    Dimkln
    Окунуть брус в раствор с химией уже не получится (он уже стоит в обвязке...на фото отмечен красным цветом...
    из предпринятых мер: залил все дыры дихлофосом, пролил белинковской химией (в т. ч. и снаружи), в эти выхи еще добавлю в дыры химии и буду заделывать их... как-то так
  6. ALEX-
    ALEX-
    ALEX-
    Если использовать серную шашку в доме (выделяет сернистый ангидрид) сказал бы сразу - бесполезно, сколько не сожги. Для примера приведу цитату из письма, что пришло мне на эл. почту:
    "...Прочитав ваше сообщение поняли, что вы нам можете существенно помочь в борьбе с жуками и их потомством. Купили дом в южном Казахстане в феврале месяце этого года и ничего не заметили. В июле увидели на полу горочки опилок и постоянный треск в потолочных перекрытиях. Дом кирпичный, а перекрытия и конструкция крыши из дерева. Дом в черновой отделки и никто не живет в нем, поэтому сразу и не заметили этих вредителей. Дом построен в 2010г ,хотели начать чистовую отделку и вовремя заметили эту беду. Менять деревянные конструкции крыши и потолка дороговато, поэтому боремся с этими паразитами, но пока все безуспешно. Подчистили кору по возможности во всех доступных местах и вызвали с дезостанции на обработку. Они два раза обрабатывали водным раствором каратэ, 100грамм лекарства на 10литров воды. Три раза обработали таким же каратэ на термогенераторе горячего тумана марки igebo tf35,но все безрезультатно. Жгли 25кг серы дробленной на 200квадратных метров при высоте 3.15м.-делали 4раза,т.е. сожгли 100кг серы. И ВСЕ ТЩЕТНО! Пробовали строительным феном нагревать балки, дерево уже чернеть начало от ожога, а им там внутри хоть бы хны! Убедительная просьба помочь нам! Объясните пожалуйста, как использовать фосфин и где его можно купить, если это единственный препарат, который действует на них. С уважением к вам пишет * Сергей Николаевич г. Чимкент Казахстан..."
    Да и здесь, на форуме, это уже не раз обсуждалось.
    По предлагаемому Вами варианту (разобрать, закрыть в полиэтилен и обработать сернистым ангидридом) - затрудняюсь ответить (мы применяем похожую методику для обработки пиломатериала - это существенно дешевле, чем обрабатывать весь дом после его постройки, но используем фосфин). Поскольку проникающая способность сернистого ангидрида невелика. Но хуже, я уверен, точно не будет. Попробуйте сделать сильную концентрацию, дереву вреда не принесет (главное чтобы не загорелись бревна, ведь шашки поджигать нужно, а бревна, скорее всего, сухие и легко могут загореться, к тому же сера при сгорании "плывет". Да и температура внутри, под пленкой сильно поднимется - может пленку подплавить, будет дыра и все усилия напрасны). Имейте ввиду, что при температуре ниже плюс десяти-пятнадцати градусов личинки практически всех вредителей древесины впадают в спячку (происходит замедление метаболизма) в связи с этим, личинки потребляют минимум кислорода - а это не есть гуд. Самые распространенные серные шашки (по крайней мере в нашем регионе) - "Климат". В основном, их используют против грибковых поражений, но против насекомых тоже можно. Они якобы рассчитаны на объем около 10 куб. метров. Реально ее хватает на 3-4 куб. метра, если использовать против открыто живущих форм насекомых, т. е. на поверхности. В Вашем случае, я бы применил одну шашку (300 грам веса, 750 г/кг серы; в ней 10 таблеток) на 1 куб. метр объема Вашей полиэтиленовой конструкции. Не перепутайте - не 1 таблетку на 1 куб. метр, а именно 1 шашку. Концентрация, конечно, сильная, если не сказать убойная, но лучше, как говориться "перебдеть";). Не забудьте про средства защиты, сернистый ангидрид, конечно, не фосфин, но тоже опасен.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Личинка и куколка разные вещи! Личинка - ползает и жрёт. Куколка (имаго) - существо, готовое к преобразованию в жука, уже не опасное, главное, чтоб не нашёл пару и не отложил сюда же яиц.
  8. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    ALEX-
    что и требовалось доказать, идея так себе, гарантия 50 на 50...
    что что-то из этого выйдет, и все вредители помрут
  9. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    я к этому и клоню, умрут все личинки, а куколки выживут (говорят они очень живучие), превратяться в жуков и отложат свои яйца! в этом то и вся опасность
    считай все труды напрасны:ogo:
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Не напрасны! Жуков ты увидишь визуально! Причём, если к моменту появления жуков бревно уже будет покрашено препаратами с инсектицидами, то всё ок будет! Вероятность слишком микроскопична!
  11. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Как думаете стоит ли провести эту очистку или шансы очень малы?
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Сделайте, хуже не будет.
  13. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Прочитал тему ...
    ужос какой-то. как раз каркасник строю.
    сейчас холодно и лес замороженный соответственно антисептики уже не впитаются.
    А это всероссийская проблема такая? На урале тоже есть такое?
    На участке стоят деревянные постройки, не понятно какого года, все дерево черное уже, некоторые доски с корой, но никаких дыр или опилок там нет...
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Проблема есть, но на мой взгляд некритичная. Всегда успокаивает то, что у нас термитов нет! Вот это реально проблема!
  15. yax12345
    yax12345
    yax12345
    Беларусь
    Свч пока не купил, но все же думаю брать. Возникла проблемма с доставкой в Беларусь, объяснять долго и сложно- короче надо ехать в Россию за установкой. Технологию изучил в нете, есть запатентованные аналоги в европе, но ценник как у нового дома. Надеюсь, что российская установка будет работать как калаш, долго и безотказно. Пока уничтожаю доски с признаками присутствия вредителей. Строители оказались не совс. добросовестными есть доски с корой на чердаке- и это проблемма -прибиты гвоздями сверху пленка, изовер- вообщем - жесть вылез оттуда как из камеры пыток. Залил все, что смог из краскопульта лингофиксом -старался, что-бы аэрозольное облако подольше было- может впитается лучше... (совет-при обработке из распылителя лингофиксом обязательно используйте противогаз или спецмаску да же на открытом воздухе). Вообще чердак прям как медом намзан: жуки грызут, мыши лезут, шершни пытаются обустроиться- может и мне туда перебраться...:)
    кстати лингофикс на шершней тоже должен подействовать?
