1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Отчитываюсь по принятым мерам. Два спила, из которых был слышен хруст, прогрел строительным феном в течении 5-7 минут. Тишина второй день. Остался один, туда пока не добрался. Всем большое спасибо, результаты радуют.
  2. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Остался конечно вопрос - навеки ли умолкли веселые хлопцы?...
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если температура была достаточной и они там поджарились, то навеки :)
  4. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Не знаю насколько прогрелся спил полностью, толщина не больше 3х сантиметров, но остывал около 40 минут, по цвету спилы немного "подзагорели":cool:
  5. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Добрый вечер! В начале зимы решил я построить дом большой из сруба. Знакомый лесник уж больно говорил как это замечательно. Заказал. Через 2,3 минуты словно глас свыше мне подсказал, что не надо. Развернулся и отказался. Построил из пеноблоков. Потом привезли мне лаги брус 200на150 и доски на пол и стропила. Все сделали уже. Смотрю, а там дырочки от жука точильщика. Не везде конечно. На потолке обрешетка чистая. А из 20 лаг 3 больных. Так я подумал и решил, что бороться с ними лучше всего следующим образом. Я просто напросто эти овальные отверстия вырезаю как гнилые глазки на картошке и выкидываю, после чего обрабатываю все антисептиком. Личинки в дереве могут оказаться только в проходах. Вот нужно эти то проходы и уничтожить. Личинки не рождаются внутри дерева. С полами та же история только еще жесче. Вместо 6 метровых 50-ток у меня на полы стали набиваться 2 или 3 метровые доски. Там где жук оставил отверстие я просто отрезаю всю доску и в топку.
    Потом из биологии. Личинка жука может погибнуть при несколько недельном морозе от - 13 или -16 я где то читал давно еще. Да и в инете есть такая инфа. Летом же личинка погибает если температура выше +40. Например если стропила не обработанные и крыша темного цвета то летом в пекло может произойти чудо.
    Например в средней полосе, где я живу температура летом 25-27, а на крыше уж все 60 наверное, что аж дотронуться невозможно. Но проблема возникает как я понимаю у людей, в самом срубе, а не в местах где природа может помочь. Думаю, что шприцевание хорошее средство.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    ...Да не съедят жуки дом, больше страшилок, чем реальных историй...
  7. Белый1
    Белый1
    Белый1
    DmitryNiko, спасибо за совет.
    Встречал упоминание этого метода в инете. Вы пробовали такое подключение? Стоит ли подключать напряжение в нескольких местах на чердаке и несколько точек заземления в нижнем брусе? У меня здорово пострадала обрешетка крыши, а она из металлочерепицы. Если можете помогите более подробным описанием технологии. Хочу поехать на новый год и попробовать подключить на несколько дней.
  8. Белый1
    Белый1
    Белый1
    Саша 74, удалось ли вытащить блок из микроволновки? Как при этом будут вести себя гвозди внутри бруса? Греться?
  9. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Потом не забудте выписку из больницы приложить с результатами исследования ваших ожогов внутренних органов. Вынимать магнитрон (вроде он так называется) нельзя. Еще лет 10 назад видел ролики как из-за поврежденного корпуса микроволновки у людей останавливались эл. клапаны в сердце. потомучто излучение идет везде. Хотите микроволновить, купите за 2к микроволновку, открутите дверцу и направте на бревно, а сами с удлинителем стойте метрах в 15.
    Если личинки уже ВЫГРЕБАЮТСЯ, то поздняк уже мазать :) И странно как вы не слышали процесс пожирания дома? Они же это с таким причмокиванием делают. Форсинить только и отдирать всю кору. и вокруг дома тоже всю кору убрать.
    Есть кора- есть еда (Десерт) Нет коры- тоже есть еда, но уже не такая вкусная, у соседа найдут кору и будут там есть десерт.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вы пробовали? Искрит? Попробуйте и удивитесь, никаких искр не будет. Чтобы получить искры нужен закольцованный, замкнутый контур. Вот на чашках, блюдцах этот контур достаточно большой, в нем возникают токи и мы видим всполохи, а у гвоздя, чайной ложки не будет их. Так что в дереве если и будет локальное прогревание в районе гвоздя, то возгорания точно не будет.
    Вытаскивать магнетрон не нужно из МВ, достаточно снять дверцу. И что мешает провести эксперимент, взять живого жука, приклеить его с одной стороны доски, а с другой поставить МВ и посмотреть, что будет. Можно и гвоздик вбить в доску, понаблюдать, будут ли искры и т. п.
  11. Белый1
    Белый1
    Белый1
    Прочитал несколько постов с историями о набеге Жуков-усачей.
    В них - страх, отчаяние или наивное ожидание, что обойдется.
    Размещаю свою свежую историю:
    Дому почти 10 лет. Поселился усач на чердаке в сосновых досках, из которых сделана обрешетка крыши (паропропускающая мембрана и металлочерепица).
    Личинок сотнями выгребаю из под коры, которая есть на некоторых досках. Кора только со стороны – пространства чердака. Со стороны пароизоляции ее нет. В основном, личинки под корой.
    Ходов в дереве пока не очень много, но несколько досок уже пришлось вырезать – сильно попорчены.
    Засверливаю ходы и вливаю туда LignofixI-Profi со спиртом шприцем, но чем ниже опускаюсь по доскам, тем личинок больше.
    Опасаюсь, что они ворвутся в перекрытие (25 см утеплителя, паропропускающая мембрана, фанера), отделяющее дом от чердака.
    Стены дома – брус 15х15, закрытые снаружи паромембраной и обложены кирпичем.
    Внутренняя сторона пока еще открыта, отделка только предстоит.
    Lignofix Stabil-Extra. Последний планирую наносить краскораспылителем.
    Как можно усилить воздействие? Какими другими препаратами, технологиями, подходами?
    Что еще можно сделать, чтобы очистить дом полностью?
    PS. Где можно точнее опознать моего усача, чтобы понять временные циклы его развития?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    1. избавься от ВСЕЙ коры!
    2. обрабатывай Лигнофиксом всё!
    Личинки не умрут, но будут бесплодными.
  13. ArtemMih79
    ArtemMih79
    ArtemMih79
    Господи, какой кошмар
  14. Янкевич
    Янкевич
    Янкевич
    Казань
    Кошмар, это точно. А дерево не обрабатывалось перед монтажом? Антисептиками или еще какой-нибудь химией?
  15. Андрейновик
    Андрейновик
    Андрейновик
    Днепропетровск
    У меня такая же проблема построил дом балки перекрытия поставил на свою голову деревянные и там завелись такие жуки.
    Травлю тоже этим средством начали падать жуки с потолка
    LignofixI-Profi
