1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Ну вот, опять. Второе пришествие, дождались таки!
    Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Особенно в связи с тем, что этот волшебный эликсир;) совсем недавно был Вашей фирмой придуман-разработан. А уже оказывается и спасенные есть!
    Может тогда стоит лета дождаться? А то, я как обещал, ведь был на том месте, где проводили работы - ничего особенного. Как стоял полудохлый лес - так и стоит. А прошло почти три месяца. Может я и не должен был ничего увидеть - срок-то небольшой, но тогда не надо обещать, пока нет подтверждений.
    5 см - это Вы загнули! Я обещал провести эксперимент и я его провел. Засверлил сухой брус 100 на 150 - диаметр отверстия 9 мм, глубина 5 см. Залил шприцом тот образец, который от Вас получил (развел с зеленкой - добавил зеленки пару капель на 5мл образца, чтобы на всякий случай не сильно поменялись свойства, а цвет был насыщенный), забил шкант 10 мм диаметра, потом (через неделю) распилил - распространение примерно один, максимум 1,5 см в каждую сторону. Тоже самое сделал с куском бревна из поленницы дров (не расколотым, не сухим - заготовка дров октябрь 2013г.) - распространение примерно то же. Пытался отследить распространение на белой ткани между двумя стеклами - 1 мл раствора, кромки стекол заклеены - расползся при сжатии (ожидаемо) и ... высох! Но, диффузия была - пятно в диаметре целых 10-11 см:faq:. А гарантировали целый метр в каждую сторону!:no:
    Поясните - что значит "... работает 1 год - так задумывался, планируем сделать на 3-5 лет..." - это из разряда той фантастики, что Вы уже обещали?
    Правильнее будет - "немАтоды", ну это так, к слову об использовании терминологии. Этот метод известен. Есть даже, кажется, финские препараты на эту тему. Ценник космический. Хранение - герметичная термос-колба, плюс-минус два-три градуса в сторону - препарату кирдык, срок хранения какой-то уж совсем маленький. Есть и российские разработки 15 летней давности (для лесного фонда, т. е. не для пиломатериала), там несколько другие условия и сроки хранения - смотрите здесь, последний абзац. Кстати, последние 10 лет Минсельхоз и иже с ним при одном только упоминании слова "нематоды" встает в боксерскую стойку и рьяно защищает всю Россию от этой в его понимании общемировой опасности всему живому. :aga: Так, что дерзайте!
    И что? Теперь всем пасть ниц пред Вами и посыпать голову пеплом?
    Я тут, в позатом годе у одного ТАКОГО человека был в охотничем домике (их вообще-то двое - они каждые четыре года менялись местами, теперь каждые шесть лет) :cool:. Правда в его/их отсутствие, но это мелочь! Вот я дурак, надо было цельный репортаж сделать - обалденная реклама была бы! Всем бы прям в нос и сувать бы! :)] Пойду убьюсь ап стену! :(
  2. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Здраствуйте! У меня конечно дом не деревянный, но потолок деревянный, пока что только черновая. Первую зиму только зимуем. Хочу натяжные потолки сделать.
    И бац, на полу я периодически начал видеть точно такого же черного жука, он как будто пьяный, упадет и лежит! А недавно начал слышать как грызут! Пока что только в одном углу дома, на потолку.
    Чем можно обработать от этого жука?
    Есть ли средства защиты - аэрозольные?
    Или надежным дедовским методом валиком?
  3. velga
    velga
    Ruricola
    velga
    Ruricola
    Вы почитайте всю тему, здесь много разных советов от пострадавших.
    Я вызывала спецов с фирмы для фумигации дома фосфином. В этой теме рассказывала.
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    1. Чем угодно инсектицыдным. Вопрос не том ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ, а как доставить средство в рот личинке.
    2. Есть, Фосфи́н. ALEX может вас проконсультировать.
    3. Надежный дедовский способ- это не обрабатывать ничем, сложить дом из шпал, смириться с чавканьем соседей, сколько дедов, столько и способов :) (Тут говорят что в конце сезона уже не обращаешь на это внимания)
    Может можно заменить балку с личинками и не переживать потом? Или микроволновкой? А вобще может там благоприятная среда для жуков, гнильца, кора? А еще в натяжной потолок упакуете... Если жук выпал из деревяшки, должна остаться дырка, найдите ее и подумайте о возможном решении.
    Решать проблему с конца не логично.
    Я все опять смотрю на свои дырки в брусе и хочу вырезать этот кусок нафиг :) Заодно видно будет есть дальше ход по стволу или нет.
  5. Konotop
    Konotop
    Konotop
    Минск
    Я купил огромный десятилетний сруб, добавил к нему для высоты 3 свежих нижних венца, пользуясь тёплым февралём начал стропилку и только сейчас прочитал эту тему! ...ля! (а я так хотел всё просто по быстрому покрасить и въехать!
    у меня получается старое дерево с дырками от личинок контактирует с новым свежим брусом.
    а обработку я собирался проводить только весной всего дома целиком (когда после зимы подсохнет) из распылителя каким нибудь огне-био защитным составом. - строители сказали что нет резона сырое и влажное поливать.
    а что теперь делать? почитал про жуков и завис. не знал что так серьёзно! нужно срочно разрабатывать превентивные меры!
    может залить всё сейчас каким-нибудь сенежем огне-био + антижуком а через месяц краской всё закрасить в пару слоёв?
  6. Konotop
    Konotop
    Konotop
    Минск
    Это самый слабый угол старого сруба, я думал просто его запенить или зашить цементной заплаткой но теперь понимаю что он не просто сгнил а жуки! могут продолжить есть и дальше (
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну нижний венец дырявый!
    Второй получше !
    Мо ж таки их заменить, а остальное антисептиком полить и ок !
  8. Konotop
    Konotop
    Konotop
    Минск
    заменять поздно. уже дом стоит. буду как-нибудь чистить и заливать дезраствором.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО проще заменить, чем лечить труп...
  10. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Тому кто продал такой брус, надо давать мастер клас про продаже.
    На фото жуки во всем нижнем (старом венце) и на новом есть кора! Вкусняшку им положили?
    Прочитав огне-био сразу вспомнил сенеж и тут бац, вы про него и думаете :) Значить не читали тему.
  11. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    тут нечего лечить, тут бальзамировать уже надо.
    Поддомкратить, выдернуть и заменить. потом всеравно менять, только когда отделка уже будет.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вот зачем вы зашли в эту тему? :) Всё теперь получайте по полной. Старые нижние венцы на выброс (на растопку пойдут), новые венцы вытащит и зачистить от коры, простучите все старые венцы, если есть пустотелые (а походу они тут есть) то на выброс, опять же осмотрите на наличие плесени, мха, гнили = на выброс. Новые венцы покройте транспортировочным септиком, кстати между старыми и новыми можно пролить жидким стеклом, оно не даст переползти ошалевшим личинкам из старого на новое.
    Второй вариант всё запенить, залить по самое не хочу септиками (такими по жоще которые) закрасить в несколько слоёв и покрыть лаком и жить дальше (ещё можно сайдингом закрыть), простоит 20 лет кул, простоит 50 лет ещё более кул, а если не простоит, то на нет и суда нет - за то дёшево и безгеморно :aga:
    Надеюсь хоть не дорого купили?
    P. S. Походу данный сруб все 10 лет стоял без защиты и в нём теперь кто только не водится (я бы не стал такой покупать, только в виде подарка).
  13. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    [​IMG] чтоб в нем пожить... Пожрать...
    Еще вариант обратиться к специалистам по местности, чтобы они оценили состояние. Самому это сделать нереально, учитывая печальный внешний вид сруба.
  14. Konotop
    Konotop
    Konotop
    Минск
    Ну, специалистов у нас только в академии наук.
    купил не дорого) хотя сейчас уже цена
    и я специально покупал старый сруб. мне он по стилистике нравится и по размерам подходит (я и хотел большой старый деревенский амбар 12х12) сейчас даже брёвен 12м не делают.
    а насчёт замены венца - буду не менять, а реставрировать - выпилю 1 метр самого изъеденного бревна и заменю на другое тоже старое. и я так понял, что остановить разрушение можно - не дав новым жукам возможности продолжить дело отцов) поэтому заливать буду всем, что найду на рынке! и часто и долго)
    сперва ядохимикатами и шприцами в дырки, а поверху толстым слоем кроющей краски. пусть она облезает, буду подкрашивать.
  15. Konotop
    Konotop
    Konotop
    Минск
    @AndyMNS, я как раз отделывать почти не буду. спрячу новые венцы в цокольном покрытии, а сверху - старый сруб оставлю весь снаружи видным.)
    к тому-же я решил снаружи из морского контейнера сделать котельную. так вот дыра от жуков мне и пригодится для вводки труб в помещение (шутка).
