1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    У меня примерно такая же произошла засада. только линолеума я не стелил.
    с периодичностью в неделю вылезли под конец марта 2 жука. размером сантиметра 4... и с усами длиннее раза в 2. Доска на полу была не обработанной, не строганной, не крашенной. Зато с прошлыми дырками.
    Обработал карбофосом. (передозированным раза в 2). На след. день, слег сам.)
    Башка, трещала... но, радовало, что и тем гадам тож настроение испортил..)
  2. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Спасибо. я так понял брус 150х150? на какую глубину сверлили? с обоих сторон? те, брусья что без видимых следов внедрения не шприцевали?
  3. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    С двух сторон см по 7, т. к. сверла 4мм длинного у меня нет. Брусья без следов жуков не шприцевал, так можно весь дом изрешетить. Между брусками с дырками полил I-Profi, чтоб если вверх или низ поползли то и там нарвались на мину. И сам брус обработан Stabil Extra в троекратном увеличении рекомендуемой дозы. Места с дырами и ближайшие бруски, обработаны с особым пристрастием. К сожалению пока только снаружи, внутри дома только до +4 нагревается. Жду когда можно будет внутри полить.
  4. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Понятно. сделаю также примерно. только в отверстия раза 2-3 после пропитки еще пройдемся.
  5. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Шприцом в просверленные отверстия имел ввиду.
  6. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    В этом году снимаю линолеум и заливаю пол Антижуком, далее отработкой масла. На него целлофан постелю и снова линолеум. Посмотрим что будет.[/quote]
    может пол предварительно насверлить почаще, как это сделал AndyMNS с брусом. (фото выше). После пройтись шприцом по насверленным дыркам пару раз, а затем для профилактики сверху уже залить (и отработка с целлофаном уже не понадобится). Т. к. новые жуки под линолеум к доскам вряд ли яйца откладывать полезут, а простой заливкой вы личинок не достанете, и те будут дальше грызть и ползать.
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Пол не стена, много не насверлишь. Да и при стоимости препарата в 5 новых досок, есть ли смысл с ними заморачиваться.
    В выходные снял черновой пол, чтоб продувало получше. Везде где было недообзолено, всетаки тонкий слой коры отсается после не тщательной ощистки, решил в утиль. точнее не в дом :) Выкинуть жалко, использовать в доме не хочу. Экономия в пять тысяч может вылится потом гемороем в сотню. Буду дальше малые архитектурные формы колотить во время безделья.
    А вот косяки за строителями всплывают порционно. Черепные брусочки явно не первой свежести, даже со следами плесени. На авось клиент туда не полезет смотреть наверно расчитывали. Прокатило на половину, прибили и уехали, а я нашел и дальше складываю мнение о конторе.
  8. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    все что не себе, тем более у нас, вряд ли кто станет качеством заморачиваться. у моего соседа в пример, (дом каркасник) то пленка паронепроницаемая наизнанку, то вместо проницаемой (снаружи), приколочена непроницаемая, да и та, не той стороной. и вентиляции тож редко у кого.
  9. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Торжественное весенне открытие жукопиады. 24 мм. у кого больше...
  10. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    После обработки пола в прихожей (карбофосом) приполз житель один через неделю. в хреновом настроении
  11. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Пытался вчера карбофосом таракана заморить. тот на него не реагировал никак. живой и бодрый до сих пор.
  12. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Сегодня тщательно осмотрел свое строение...пока без окон и дверей...брус 150*150...нашел дыры от жуков. Одна в нижнем венце. Несколько в стеновом брусе...сразу возникла мысль вырезать дырявый кусок и менять его. А вот как поступить с нижнем венцом? Так же вырезать? Или попробовать полечить? Еще год есть точно до обшивки изнутри и снаружи...
  13. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    брус больной явно использовался. (не исключено что для всего сруба). из сухостоя. нет гарантии что и в соседние венцы уже молодые семьи изначально не заселили.
    Вырезать, как и раковую опухоль тоже не поможет. (между венцами тоже могут быть дыры, их не видно), а куда и где остальные могли забуриться пойди догадайся. лучше лечить (да и проще), как AndyMNS (на фото выше). хотя бы вместе с соседними особенно. а после, внешку для профилактики пару раз пройтись
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так это не древоточец.
  15. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    Да
    да, я знаю) двухвостки меня в том году тож немного напрягали. буду вести бойню по двум фронтам)
