1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Подскажите, а чем наносить лучше Stabil extra? У вас на сайте стоимость бутылки 1200, я видел дешевле на рынке, может такое быть?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У Вас дом, как я понимаю, уже построен и практически единственным технологичным приемом нанесения антисептика будет опрыскивание. Где будет возможность, лучше обрабатывайте кистью. Наносить раствор в обоих случаях следует равномерно и обильно, до его стекания с вертикальных поверхностей.
    1200 за 1-кг канистру концентрата Stabil Extra - это рекомендуемая розничная цена. Мы сами розничными продажами не занимаемся. Небольшое отклонение цены вверх или вниз может встречаться на различных торговых точках наших торговых партнеров по их маркетинговым соображениям.
  3. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Добрый день всем! Почитав несколько тем, понял следующее - крупные дырки - от личинок короеда, они перестают жить в дереве когда оно высохнет. Но есть жуки которые живут и в сухом дереве - они изначально там или прилетают потом? Как отличаются их дырки? Почему жуки (или их личинки) не замерзают зимой. Например в штабелях на рынке?
  4. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    "крупные дырки" это вот от этого. не рекомендую, проснувшись утром, обнаружить это на своей подушке.
    (я вылаживал недавно фотку, с рулеткой)
    а перестают они жить в дереве, когда им вздумается повзрослеть и выползти, чтоб дальше размножаться)
  5. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    К чему вопрос - дом перезимовал в неотапливаемом виде. Морозы были до -30. Подохли ли там личинки и сами жуки (если были) ?
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нет не подохли :) всё у них нормально, сейчас потеплеет и ребяты снова примутся за старое.
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребята, SOS в доме сколопендры как избавиться от этих тварей?
  8. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    То есть они не замерзают при -30?Воды нет что ли в них?
  9. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    здесь уже это избивали неоднократно. личинки впадают в подобие анабиоза к морозам. воскрешают по весне
  10. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    попробуй поэкспериментируй на что, как реагируют
  11. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Я правильно понимаю, что это уже выход жука на фото...? И надо ли так часто сверлить? Чем дыры потом заделали?
  12. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    это либо выход, либо срез прохода. как жук будет жрать дерево известно только ему. к примеру вам может попасться доска с двумя сквозными дырами, как еслиб ход жука был в виде буквы U и доска попалабы распилом на верхнюю часть буквы, тогда у вас будет две сквозные дырки без личинки. либо как на ваших фото есть места распила жучьего хода вдоль, как бы напополам по ходу жора. в любом случае древесина с дырами уже заражена древоразрушающим грибом и подлежит лечению или замене.
    Насколько часто сверлить можете решить сами, можете в разном порядке и т. д. расчитывайте что от отверстия препарат расползется на 5мм в сторону, шансы что вы попадете прям на личинок есть, может вы их даже просверлите и избавитесь, но для надежности нужно создать заслон, чтобы если личинка еще внутри и она продолжит движение, она обязательно попадет на препарат. Надо просто понять что вы хотите добится? Сохранить внешний вид деревяшки или убить жуков. На несущую способность стены один дырявый брус не повлияет. Для того они и кладутся вдоль друг на друга, и распределяют нагрузку. даже если выпилить из нижнего венца метр и оставить дыру, верхний врус как грыжа в эту дырку не заползет. Ну я по крайней мере не слышал такого ниразу. Да и не оставите вы там дыру, всеравно что-то впихнете, забьете. Или представьте что у ва там должно быть окно, что теперь стена должна рухнуть от того что вы дыр насверлите?
    В каркасе конечно сложнее, там каждая деревяшечка может быть важной.
    На 117стр я попытался расписать процесс жора, но немного потерял нить повествования. Я говорил что если личинка заселится в дерево у основания, то за 5 лет своей жизни она проползет порядка 6м по стволу без видимых дыр на поверхности.
    Если в дыре есть стружка, значит жук вошел, ползет в дерево и выпихивает стружку за собой. есть фото на 117стр.
    Если ход пустой, значит жук ушел, и смысла пытаться расковыривать его ход уже нет.
    Влажность-Грибок (Плесень, синева и т. д.)-Жуки
    Это три вещи которые всегда идут вместе, это закон природы. Просто мы суем свои руки в чужие законы, пытаясь помешать им.
    Не будет влажности, грибки не смогут расти, не придут какие-то жуки. Типа тухликов:
    Будет кора-будут жуки древоточцы или прочие любители обзола. У нас вредителей древесины водится порядка 170 видов, в интернете много расписано про них. Там и бабочки и жучки и осы и муравьи и т. д. а мы только усатых рассматриваем :)
    Дыры от сверел пока никак не заделывал. Хочу повторить обработку и потом заделаю деверянными чопиками. Можно купить деревянные шампурики и ими забивать если лень самому делать затычки.
  13. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    заделывать удобнее всего вот чем (см.фото). в профессиональных пистолетах, идут наконечники типа конуса.
    за 3-5 минут можно закупорить весь ваш брус. при желании, можно и после шприцевать, протыкая с помощью толстой мед. иглы.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как именно они перезимовывают в толще древесины, мне лично не известно, может у них глюкозы много, может кол-во жидкости маленькое может ещё какой механизм.
  15. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    Подскажите плз кто это? Вылез после обработки, второй прилетел...с виду на осу позож. Спасибо.
