1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    тот сверху, как раз похож на того, кто занимается пожиранием личинок и жуков древесных. походу и он попал под замес)
  2. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    В марте поставили сруб из зимнего леса, стены ничем не обработаны, меду венцами обработано сенежем "Ультра". Вчера на внешних стенах в массовом количестве были обнаружены вредители (налетели, видимо, из леса) см. фото. Планируется в течении месяца шлифовка стен, затем дальнейшая обработка антисептирующими и красящими составами (конкретно какими не решил). Подскажите нужно ли применять экстренные меры по защите древесины прямо сейчас или это можно отложить на после шлифовки?
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
  4. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    после шлифовки (не затягивая). обрабатывать 1-2 раза, до покраски.
  5. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Я бы рекомендовал удалить ВСЕ остатки коры, потому что этим гадам достаточно даже чуть-чуть остатков возле сучков, которые сложно острогать. Я их стамеской зачищал все, которые на виду были, в паз уж никак не залезешь :(
  6. Foreman007
    Foreman007
    Foreman007
    Построили в марте дом из бруса, брус профилированный, следов присутствия жуков не брусе (лунки отверстия) визуально не обнаружил. Сейчас шкурю и обрабатываю Техносом (грунтовочный антисептик затем лессирующий) Так вот снаружи на брусе дома видел сидящих жуков, как будто прилетали откуда то. Одного жука я увидел в щели на стыке между брусьями, вытащил за усы). Подскажите, бить тревогу или это залетные гости и действовать по вышеописанному плану? Жук.jpg
  7. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Если дыр нет, то радуемся, таскаем их за усы и обрабатываем дерево нормальным профилактическим средством (типа сенежа как показала практика - ерунда или подделка)
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Значит муравьежуков не стоит мочить? :)
    А то они у меня вместе с усатыми под замес попадают
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Они Ваши друзья их не стоит мочить :) - правильный ребята.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Их надо беречь. Это хорошие жуки.
  11. Хамакин
    Хамакин
    Хамакин
    Кубинка
    При обработке дома я убил таких штук 30 точно(
  12. Hадeждa
    Hадeждa
    Hадeждa
    Воронеж
    Добрый вечер! Построила дом из профилированного бруса зимой, как только стало тепло приехали обрабатывать антисептиком Текнос 1410 на водной основе, но жуков серых усачей на брусе видимо-невидимо.
    Кто подскажет, помогает ли данный антисептик от жука ? Информации о его составе нигде найти не могу
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В описании этого продукта указано: "обеспечивает эффективную защиту сухой и влажной древесины от синевы и гниения". И ни слова про жуков.
    В импортных грунтах-антисептиках покрасочных систем обычно содержатся достаточно активные фунгицидные добавки временного действия. Продолжительности их активного действия (около 3 месяцев) бывает достаточно для того, чтобы закончить финишную отделку (покраску) дома в разумные сроки. Грунт-антисептик должен наноситься, как правило, после шлифовки поверхностей древесины (это обеспечивает более глубокое проникновение) и обязательно незадолго до нанесения финишных покрасочных слоев. В противном случае могут быть проблемы с долговечностью (сроком службы) покрытий.
    Зачем в связи с этим Текнос 1410 рекомендуют в том числе и для сырой древесины мне не понятно.
    Обычно перед постройкой или сразу после завершения постройки дома из материалов естественной влажности их обрабатывают не грунтами-антисептиками, а просто антисептиками, под защитой которых материал проходит естественную сушку без риска поражения грибами и насекомыми. Лишь после окончания сушки и достижения древесиной влажности, соответствующей нормативным требованиям применения покрасочных систем, наносят грунт, а затем и финишные декоративные слои.
  14. tolik ms
    tolik ms
    tolik ms
    Набережные Челны
    кем то, придется все равно пожертвовать. ценой полного уничтожения и тех и других.
  15. Djkot123
    Djkot123
    Djkot123
    Нижний Новгород
    Увидел тоже 2 шт. вчера таких. Дом стоял с декабря необработанный, неделю назад только обработал неомидом. Есть повод для паники? Ходов вроде не заметил...
