1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,45оценок: 31
Насекомые - вредители древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем skvit, 26.09.06.
  1. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А у меня он ЭППС обнюхал, это не значит что он его кушать будет. Ползет и ищет чтобы укусить, мы тоже по супермаркетам ползаем. Он вроде на подгнившую или зараженную грибами деревяшку идет. Не будет влажности, не будет ни гнильцы, ни грибов, ни слоников.
    Я рассматривал в выходные как этот жучок на сторой доске попом яйки наверно пытался отложить. Меня почему-то прикалывают эти жучки, забавные слоники.
    А найти их можно по всей даче и даже там где дерева нет. Это не усатый которому деревяшка нужна.
  2. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Имунитет к рейду? От него всех существ парализует! Я им осиные гнезда шебуршил в том году, пшикнул и убежал, а осы еще минут 10 падали из под крыши и в жутких агониях корчились на земле.
    Просто рейд не дойдет до того кто уже внутри дерева, а те что снаружи помрут.
    Шашки не вариант, тут уже обсуждали что они только гвозди портят.
  3. Mbutterfly
    Mbutterfly
    Mbutterfly
    Очень смущает тот факт, что ползает только на и в новом доме, а на соящий рядом старый каркасник и на горы деревяшек в сарае он внимания не обращает...
    Обратила внимание, что в основном они топчутся в том углу, где больше всего попадает вода при дожде... Может ли он жрать дерево, которое не обработано маслом (между венцами), если допустим туда попал дождь?
  4. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    А вы ему допрос устройте :) Ты куда ходил жук швили?
    Не стоит заморачиваться именно с этим видом жука, он скорее как сингнал что у вас не все в порядке с деревяшками. Они живут в земле, а не в дереве.
    Какая связь межде дождевой водой и жуком? :) Думаете он пить хочет? Между венцами если не обработано может что угодно завестись. Строим из дерева, а потом рассматриваем жуков. Все закономерно. Часть животной экологии приползла к вашей постройке. Надоже рассмотреть все, разнюхать, надкусить. Не понравится вкус- уйдут.
    Масло в конце концов не инсектицыд, почему оно должно жуков пугать? От УФ защищает, от воды, для глаза приятно. И все пожалуй. Сам сруб обрабатывали чем-то еще отпугивающим насекомых?
  5. Mbutterfly
    Mbutterfly
    Mbutterfly
    Нет, сами не обрабатывали... Только заводская обработка...
    Вообще не хотела никакой химией пропитывать дерево - хотела экодом... Вот видимо и поплатилась за своё эко... Так как помимо этих долгоносиков были замечены усачи серые сосновые и вот такие жуки (похож на скакуна):
  6. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Вы как-то драматизируете. Весь дом не съедят. А вот обработать чем-то надо, всетаки дерево капризный материал. Сами же говорите что обрабатывался на заготовке, значить по вашему это уже не эко дом :) Ну так сделайте не эко дом который не будут есть жуки. Хотя тут каждому свое. Они всеравно будут ползать, только вредить не смогут. Фонить пропитка не должна ведь, чтобы жуки совсем не прилетали, а то так и сами отравитесь. А если она только на вкус противная, то жуку надо ее попробовать и отступить. А значит всеравно приползет.
  7. Mbutterfly
    Mbutterfly
    Mbutterfly
    Я вот звонила в сэс организации. Предлагают провести комплексную обработку внутри и снаружи за 25 тысяч. Ваше мнение - поможет от жуков избавиться?
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да конечно сможите - на время :aga:
    Из тех жуков, что вы показали опасен только серый сосновый усач и то если у Вас есть где-то кора, а для ошкуренной древесины опасен уже фиолетовый усач. Но что такой ОПАСЕН - это значит их личинки будут жить внутри древесины и потихоньку её поедать. Там где жуки усачи там грибки и плесень бывает и на оборот в зависимости от вида жуков.
    Давайте предположим, что дом супер ЭКО ни чем не обработан, у Вас основная пробела будет не жук, а плесень и грибы с гнилью. Древесина почернеет (видели старые избы, вот так же от солнечных лучей), дождик будет заливать в щели, древесина начнёт гнить в щелях и размягчаться, а это как неоновая вывеска для усачей, грибков и плесени ТУТ ВКУСНЫЙ ОБЕД. Но да же при такой картине ваш дом простоит от 15 лет до первых разрушений, первыми не выдержать стропила, скорее всего зимой под снегом лопнут в сильно изъеденных местах и крыша сложится внутрь дома, потом начнут страдать стены в сильно мокрых местах начнёт образовываться труха, ветром она будет выдуваться и образовываться сквозные щели, которые откроют доступ во внутренние помещения для сырости, плесени, грибов и усачей.
    Но это всё произойдёт только в случае, если у дома нет хозяина, да дом как ручное животное, не корми, не ухаживай и оно заболеет, а потом умрёт, так и дом.
    Что в вашем случае возможно сделать. Снаружи покрыть дом антисептиком их море разных - защитите, от плесени, грибов и жуков, в этой теме сто раз обсудили, потом покрасить (составов разных много не обязательно масляной краской) - защитите от солнца, от осадков и придадите законченный вид строению (безцветные составы не дают защиту от УФ излучения). Затем переходите во внутренние помещения для них навалом разных покрытий, мы вот например использовали Тикурилу на водной основе у себя дома. Полы со стороны улицы лучше обработать серьёзными долго действующими составами, там вечно повышенная влажность и редко бывает человек, так что можно по ядовитей. До стропил без разбора крыши или обшивки мансарды не добраться, тут либо доверьтесь рабочим, что они там коры не оставили либо разбирайте.
    А что для Вас сделает СЭС? Обработает инсектицидами дом снаружи и внутри с запретом на посещение строения в ближайшие несколько дней? Если они дают гарантию, что жук дотронувшись до такого дома умрёт на месте, то что будет с человеком? :)]
    P. S. Вы очень много внимания уделяете насекомым, меньше читайте такие темы если у Вас повышенная мнимость. Ползают они да и пусть дальше ползают. :victory:
  9. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Я бы тоже СЭС не особо доверял. Пусть хоть скажут чем обрабатывать будут. А то тут все препараты уже по полкам разложили Плохо/Сойдет/Отлично. А что в СЭС нальют? Привезут жижу какую-нибудь хлорную.
    Плюс они выведут тех трех жуков которые у вас завелись или защитят на несколько лет дом? А гарантия?
    Мне СЭС сразу Почту России напомнил со старыми бабками и разговорами о том сколько у них зп. И полным нежеланием делать то что должны. Они бабки умеют хорошо собирать за не соблюдение норм. А на имидж им начхать, ониж СЭС. Вон ALEX- если где-то плохо сделает, недопрофосфинит :) его тут же склюют и часть клиентов уйдет, а у тех работы хватит.
  10. ALEX-
    ALEX-
    Профессионально занимаюсь фумигацией
    ALEX-
    Покамест, слава Богу, недовольных нет.
    Что касается СЭС - это не их профиль. Они не умеют и не знают как с этими "товарищами" бороться, но беруться (травят как тараканов - что в корне не правильно), деньги ведь, тоже нужны - гарантий не дают. Но влажная или аэрозольная обработка инсектицидом за четвертак, это перебор - там препаратов на тысчонку-то. Вот думаю - может стоит наши цены пересмотреть:)?, а то уже шестой год не меняем.
  11. SForward
    SForward
    SForward
    По наводке форумчан обратились к @ALEX- :)
    На следующей неделе обещал постараться посмотреть дом.
  12. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    @DoctorDAE, Я так понял вы это в прошлом году делали, т. е. результат еще пока не виден?
    Дело в том, что я тоже прикупил лигнофикс и обрызгал только из нутри один раз прошлым летом. Но вот ваша идея чесно скажу заинтересовала.
  13. Gralen
    Gralen
    Gralen
    Иркутск
    Оказалась проблема серьезней чем думала, вчера нашла дырок 40, вчера обработали Сенеж Инса заливала в дырки шприцом, задавила руками двоих жуков, одного нашла на полу, второго с улицы на брусе, не помогло сегодня утром новая труха, подскажите чем обезопасить еще целый брус, с наружи и внутри. Проблема серьезная, что делать? Кто из Иркутска, скажите есть у нас специализированые фирмы по обработке дома?
  14. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    Вас поздравить с бесполезно проведенным временем?
  15. Gralen
    Gralen
    Gralen
    Иркутск
